AHK für den E-Up
Re: AHK für den E-Up
Moin berla99, Könntest Du das mit dem "Aufkleber" näher ausführen?berla99 hat geschrieben: ↑
Viel diskutiert wird hier auch der nun piepsende Parksensor bei eingelegtem Rückwärtsgang. Ich habe das folgendermaßen gelöst.
In der Bucht gibt es dafür entsprechende "Gummi" Aufkleber, sehen aus wie eine etwas größere schwarze Tablette. Kostet nur wenige Euronen und es funktioniert tadellos.
Ist das so ein Schaumstoff oder Gummi Aufkleber, den man als Füßchen unter ein Gehäuse oder ähnlich kleben kann?
Und der Sensor ist dann so blind stillgelegt, dass er kein Hindernis mehr erkennt und stumm bliebt?
Das wäre ja extrem klasse..
hallo phh,
wie auf meinem Foto zu sehen ist wird ganz einfach diese, ich beschreib es mal als große "Tablette", auf den Sensor hinter der AHK geklebt.
Beim rückwärts fahren piepst dann nix mehr, ist Ruhe in der Kiste, grins.
Die beiden äußeren Sensoren funktionieren weiterhin tadellos.
Die "Tablette" besteht aus einer Art, ich beschreib es mal, weicher Gummi.
Die Klebfläche befindet sich gleich auf dem Gummi, einfach Schutzfolie abziehen und auf den Sensor pappen, fertig.
Einzeln habe ich die "Tablette" nicht bekommen, gibt es aber im 4er Set in der Bucht zu kaufen.
Google mal nach:
"4er Set PDC Sticker Deaktivierung Parksensoren Einparkhilfe Abdeckung"
.... dann wirst du was finden.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
gruß berla99
Google mal nach:
gruß berla99
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Das ist doch einfach nur so ein Gummifüßchen, was unter irgendwelche Geräte geklebt wird. Nur mit anderen Namen.
Ich habe das mit Klebeband gelöst. Allerdings darf das Klebeband nicht direkt auf dem Sensor kleben. Dann funktioniert er nämlich noch. Ich habe ein kleines Stück Küchenrolle unter das Klebeband gelegt. Man muss den Sensor halt so massiv stören, dass er nicht mehr will.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK (MDC)
@muhmann
Papier von der Küchenrolle, im Ernst?
Ich hoffe das Ganze übersteht die erste Wagenwäsche.
Wie sauber hast du denn die ganze Kleberei hinbekommen?
Foto wäre interessant.
Wenn man sich für 700 Euronen eine AHK leisten kann, sollten 2,00 Eur für so eine "Tablette" auch noch übrig sein, soviel kostet nämlich so ein Teil.
Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Und nein, es sind nicht nur einfach irgendwelche "Möbelgleiter / Gummifüßchen".
Die Teile sind passgenau und man muss nix rumbasteln.
ps: Ich möchte hier für nichts Werbung machen!
MfG berla99
MfG berla99
Die Küchenrolle war der Versuch, ob das mit dem Abkleben funktioniert oder ob ich den Sensor doch umsetzen will.
Sauber ist das garnicht, da keine endgültige Lösung.
Aber wie das mit Provisorien eben so ist, klebt das Klebeband da halt noch... Rotes Band auf schwarzem Mii...
Hallo, wir habe auch die AHK von MisterDotCom am e-up (2020) nachgerüstet. Die Installation der AHK und Abnahme war kein Problem. Der Elektrosatz schon eher.
Da wir neben dem PDC auch eine Rückfahrkamera haben (United) und die Kamera bei einem Test nur mit PDC funktioniert war uns der Erhalt der Funktion wichtig.
Ich habe den fahrzeugspezifischen Elektrosatz von Jaeger (21500576) verwendet. Der schaltet den Summer bei angehängtem Anhänger/Fahrradträger aus und hat ein paar Komfortfunktionen (z.B. Lichtest). Er benötigt Dauerplus und den CAN-Bus (war bei uns hinter dem Radio). Für die Installation muss man große Teile die Plastikverkleidung (inkl. Mittelkonsole) abnehmen. Die AHK habe ich ohne Elektrosatz 100 Euro billiger bekommen.
Den mittleren Sensor haben wir nach Links versetzt, den 28,5mm Bohrer (Lochsäge) hatte ich noch von der PDC-Nachrüstung an einem anderen Auto. Der alte Halter ließ sich abziehen und nach Reinigung mit zwei Lagen Teppichklebeband um das neue Loch festkleben. Das alte Loch haben wir mit einer Heißklebepistole verschlossen. Es ist etwas uneben geworden. Alufolie war wohl nicht das richtige zum drunterlegen. Die ging nicht mehr ab.
Keinen Gedanken habe ich mir vorher über den Abstand des Kugelkopfes zum Auto gemacht. Zum Glück passt der Thule 908 auf den Mitllimeter genau.
Die Eintragung war mit den Unterlagen kein Problem. Der TÜV (Rheinland) wollte 40,20 und das Straßenverkehrsamt 12 Euro haben.
- Hat sich bedankt: 943 Mal
- Danke erhalten: 1676 Mal
Die AHK von Misterdotcom reicht dir beim VW e-Up nicht? Sind immerhin 750 kg Anhängelast. Schick ist sie zwar nicht, aber immerhin gibt es eine mit Gutachten und Eintragung.andreas7 hat geschrieben: ↑ Für mich ist der VW E-up wegen der AHK praktisch ein Drittfahrzeug. Wegen der Benutzung eines Anhängers brauche ich noch meine Verbrenner.
Selbst beim Vorgängermodell dem VW Fox mit 55 PS das sind 40 kW Antriebsleistung (Dauerleistung beim E-up) kann ich einen max. 600kg (mit Stützlast) schweren ungebremsten Anhänger ziehen.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Hat schon jemand Erfahrung mit der Nachrüstung einer Rückfahrkamera?
Der Preis für den Nachrüstsatz scheint mir recht verlockend:
Es gab Fälle, da hatte VW in der Produktion bei bestellter Rückwärtskamera keine verbaut und erst nach der Auslieferung durch den VW Servicepartner nachrüsten lassen.
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 738
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
EQB - 7 Sitzer - AHK
Antworten: 4von wp-qwertz » Sa 6. Apr 2024, 20:37 » in EQB - Allgemeine Themen - 4
- 2595
Letzter Beitrag von mike1304
Di 9. Apr 2024, 09:47
Heckbox für AHK
Letzter Beitrag von EV_Advanced « So 19. Mai 2024, 18:38Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » So 19. Mai 2024, 18:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 639
Heckbox für AHK
Gebrauchtes Elektroautos mit AHK (750kg)
Antworten: 12von tea74 » Do 20. Jun 2024, 08:29 » in Gebrauchte Elektroautos - 12
- 2402
Letzter Beitrag von Andrei
Di 13. Aug 2024, 20:19
Familienauto, 7 Sitzer, AHK bis 30.000€
Antworten: 10von Mark83 » Sa 14. Dez 2024, 18:02 » in Elektroauto Kaufen - 10
- 813
Mo 16. Dez 2024, 12:57
