AHK für den E-Up
Re: AHK für den E-Up
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Zum knapp 7 Jährigen Geburtstag hab ich ihm endlich was gegönnt
Mechanik ist fertig, morgen mache ich die Elektrik.
Ein Problem gibt es mit der Kabeldurchführung : laut Misterdotcom muss ein Karosseriestopfen entfernt und das AHK Kabel durchgeführt werden. Nur habe ich ein Panoramadach und bei mir sind die Karosseriestopfen nicht blind, sondern die Abläufe für das Dach.
Also musste ich einen anderen Weg suchen.
Seit - 05/2024 Skoda Enyaq IV 50
12/2018 - 05/2024 VW E-Up! Highline
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
ich habe ne Frage zur Elektrik:
Muss man den Dauerplus bis nach vorne legen (Sicherungsadapter) oder kann man sich den sparen wenn man keinen Wohnwagen ziehen will ?
Dieses Steuergerät für die Beleuchtung wird doch ganz praktisch zwischen gesteckt.
Nebel könnte ich mir theoretisch auch klemmen für 1x im Jahr Grünabfall wegbringen.
Frage zur Mechanik:
wenn man die Kugel ab lässt, funktioniert der PDC dann wieder ordnungsgemäß ?
Frage zur Mechanik:
e-Up 7/2021 & M3LR 6/2023
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ich habe das Ganze zwar nicht selbst eingebaut, allerdings benötigt das Steuergerät natürlich auch Dauerplus, sonst kann es eigentlich nicht funktionieren.
Die PDC Sensoren sollten eigentlich ohne Kugelkopf funktionieren. Ich bin zwar ein paar Wochen ohne Kugelkopf herumgefahren, weil mein Kugelkopf mitsamt Fahrradträger bei Thule weilte, aber ich hab den mittleren PDC abgeklebt und in dieser Zeit auch nicht freigelegt. Kann ich somit nicht wirklich verifizieren.
Allerdings ist es jetzt auch nicht so einfach den Kugelkopf mal eben ab- und wieder anzuschrauben. Neben der 32'er Nuss brauchst Du noch einen Inbusschlüssel um die kleinen Maden (Sperr-) schrauben zu lockern und idealerweise nicht zu verlieren
(Der letzte Punkt ist der Kniffeligste...)
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Kabel lässt sich gute verlegen, brauchst nur hinter die Plastikleisten untenrum an der Fahrerseite klemmen.
Der Ausschnitt beim Citigo war ein 5 mal Ansatz bis es gepasst hat, der up hat aber eine andere Stoßstange, da sollte es fast einfacher sein.
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
Ich habe seid einem Jahr die AHK von MDC.
3 mal habe ich Fahrräder mit einem Fahrradträger transportiert,
immerhin bin ich mit einem Rad ( Gewicht 18 KG ) von der Mosel bis Göttingen gefahren 360 Kilometer
mit einem Stop nach 190 Kilometer und das immerhin über die Kasseler Berge ( Reichweite war hier immerhin 250 Kilometer )
Abere jetzt kam die Herausforderung, mein Sohn zieht um, mit meinem Anhänger ( 2 Meter X 1,10 Meter ) mit Verdeck.
sollte ich zur Hilfe kommen. Leeranfahrt ist 70 Kilometer. Was kann der eUP hier leisten ?
Hier mein Fazit: Mit einer Ladung, gefahren Leer mit Anhänger 140 Kilometer und dann vollgeladen, Anhänger wie Auto ca. 60 Kilometer
in der Stadt in einer Stop and Go Fahrweise, also insgesamt konnte ich 200 Kilometer mit Anhänger fahren mit einer Ladung.
Allerdings immer im ECO plus. Trotzdem ein recht gutes Ergebnis
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 573 Mal
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 668 Mal
- Danke erhalten: 1563 Mal
Danke für deinen Bericht.Mosel-diver hat geschrieben: ↑ Hier mein Fazit: Mit einer Ladung, gefahren Leer mit Anhänger 140 Kilometer und dann vollgeladen, Anhänger wie Auto ca. 60 Kilometer
Du solltest allerdings etwas klarer herausstellen, dass du mit „leer“ und „vollgeladen“ den Anhänger meinst und nicht deinen Fahrakku. Ich musste den Absatz zweimal lesen, bevor ich es wirklich verstanden habe.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 722
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
EQB - 7 Sitzer - AHK
Antworten: 4von wp-qwertz » Sa 6. Apr 2024, 20:37 » in EQB - Allgemeine Themen - 4
- 2534
Letzter Beitrag von mike1304
Di 9. Apr 2024, 09:47
Heckbox für AHK
Letzter Beitrag von EV_Advanced « So 19. Mai 2024, 18:38Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » So 19. Mai 2024, 18:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 625
Heckbox für AHK
Gebrauchtes Elektroautos mit AHK (750kg)
Antworten: 12von tea74 » Do 20. Jun 2024, 08:29 » in Gebrauchte Elektroautos - 12
- 2349
Letzter Beitrag von Andrei
Di 13. Aug 2024, 20:19
Familienauto, 7 Sitzer, AHK bis 30.000€
Antworten: 10von Mark83 » Sa 14. Dez 2024, 18:02 » in Elektroauto Kaufen - 10
- 779
Mo 16. Dez 2024, 12:57
