AHK für den E-Up
Re: AHK für den E-Up
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
https://www.ahk-preisbrecher.de/Anhaeng ... 33622.html
Fa. Beeken baut eine Kupplung nach unten abnehmbar nur mit Trägerzulassung/ohne Zugerlaubnis speziell für den GTI.
Muss dank ABE nicht eingetragen werden.
Technisch müsste die auch beim E-Up passen...einfach mal bei der Hotline nachfragen..
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 879 Mal
- Danke erhalten: 774 Mal
Das müsste dann vielleicht dieser hier sein?: https://www.ahk-preisbrecher.de/Anhaeng ... 45853.html
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 867 Mal
Anhängerkupplung MVG 3829 C
Ich habe mir erlaubt im Namen der hiesigen Interessenten MVG anzuschreiben und gefragt, ob Sie eine Erweiterung der „Allgemeinen Betriebserlaubnis“ in Anbetracht der aktuellen Fahrzeug-Bestellmengen und des Interesses der Besteller in Erwägung ziehe würden.
Persönlich halte ich die Kupplung qualitativ für gut, wird mit so gut wie keinen optischen Veränderungen angebracht und ist natürlich abnehmbar, was mir das Wichtigste ist. Mal schauen ob und was Sie Antworten.
Sollte das nichts werden, werde ich mal mit dem TÜV-Prüfer reden, der mir meinen Motorradumbau abgenommen hat. Da waren auch einige Bauteile dabei, welche keine Zulassung für das Bike hatten! Da geht häufig mehr als man denkt.
Und für den Anhängerbetrieb am e-Up sollte sich das höhere zGG durchaus positiv auswirken.
Für die Zoe gibt es am Markt eine zugelassene AHK, warum also nicht auch für die UpMiiGo‘s!?
E-Up Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.2020
ID3 Pro S Goal, Bestellt: 05.02.2025
19.11.2020
- alter Falter
@alter Falter : Ja die untere könnte auch gehen ist aber horizontal abhmbar..da muss die Schürze hinten ausgeschnitten werden und die Halterung ist dadurch immer sichtbar.Die für den GTI UP wird von unten gesteckt.Wenn der Haken raus ist sieht man nichts...kostet aber nochmal ein paar Taler mehr.
Ich hab mir ja damals die MVG Kupplung verbaut und bin qualitativ zufrieden damit.Eintragung bisher allerdings Fehlanzeige...habs irgendwann aufgegeben.Steht aber ja alles hier im Faden
Mich würde mal interessieren ob @suggarman tatsächlich die MVG beim E-Up eingetragen bekommen hat oder ob er da einem anderen Fall beschrieben hat.Leider hat er sich bisher nicht wieder dazu geäussert....
Meines Wissens hat kein Verbrenner eine Anhänge- oder Stützlast ab Werk in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Ich bin zuversichtlich das da am Markt noch etwas Zulässiges wie für die Verbrenner kommen wird. Bzw. werde ich dann versuchen die MVG eingetragen zu bekommen.
19.11.2020
19.11.2020
Ja das ist korrekt-die Verbrenner haben auch keine Anhängelasten ab Werk eingetragen.
MVG und MisterDot sind die einzigen die ein Gutachten(!-keine ABE) haben,mit der eine Eintragung der Anhängelast überhaupt möglich ist...allerdings bisher nur beim Verbrenner.
Will man die AHK nur für Fahrradträger o.ä. verwenden reicht eine ABE mit der daraus ersichtlichen Stützlast..da muss auch nichts eingetragen werden,es darf aber auch kein Anhänger gezogen werden.
Ich bin da nicht so zuversichtlich,daß da noch groß was von anderen Herstellern kommt..eben wegen des großen Aufwandes so ein Gutachten erstellen zu lassen wenn ab Werk keine Freigabe da ist.Den UP (als Verbrenner)gibt es schließlich schon seit 2012...warum sollen sie ausgerechnet jetzt damit anfangen,wo er doch eh bald ausläuft...Außerdem ist der UP/MII/Citigo eh ein Nischenmarkt für AHK´s da nicht wirklich viele Leute bei so einem Kleinwagen eine Zugvorrichtung brauchen.
Die MVG ist gut, würde beim eUP sicher genauso gut in den Fahrtests abschneiden und funktionieren. Es braucht mal wieder nen Prüfer mit Kompetenz der das geistig umreißen kann und nicht strickt nach Papier handelt. Spielräume haben sie genug. Denn die Montage und Befestigung ist die gleiche, die Bremsen und das Fahrwerk sind gut ausgelegt, der Antrieb dürfte ebenfalls nicht das Problem sein.
19.11.2020
19.11.2020
- Danke erhalten: 38 Mal
Es ist genau anders herumMVG und MisterDot sind die einzigen die ein Gutachten(!-keine ABE) haben,mit der eine Eintragung der Anhängelast überhaupt möglich ist...allerdings bisher nur beim Verbrenner.
Die AHK von MVG und Misterdotcom haben eine ABE.
Normalerweise haben AHK eine ABG oder EG-Typgenehmigung.
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 741
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
EQB - 7 Sitzer - AHK
Antworten: 4von wp-qwertz » Sa 6. Apr 2024, 20:37 » in EQB - Allgemeine Themen - 4
- 2626
Letzter Beitrag von mike1304
Di 9. Apr 2024, 09:47
Heckbox für AHK
Letzter Beitrag von EV_Advanced « So 19. Mai 2024, 18:38Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » So 19. Mai 2024, 18:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 643
Heckbox für AHK
Gebrauchtes Elektroautos mit AHK (750kg)
Antworten: 12von tea74 » Do 20. Jun 2024, 08:29 » in Gebrauchte Elektroautos - 12
- 2409
Letzter Beitrag von Andrei
Di 13. Aug 2024, 20:19
Familienauto, 7 Sitzer, AHK bis 30.000€
Antworten: 10von Mark83 » Sa 14. Dez 2024, 18:02 » in Elektroauto Kaufen - 10
- 815
Mo 16. Dez 2024, 12:57
