AHK für den E-Up
Re: AHK für den E-Up
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Hallo i3-Olli,
könntest Du bitte auch ´mal ein Foto aus der Distanz zeigen? Und evtl. noch ein Zweites direkt senkrecht von unten nach oben unterhalb der AHK-Steckaufnahme für den Kugelkopf - damit man sieht, wie weit ist der Ausschnitt von der AHK nach hinten entfernt - der ja bis zum Knick der Stoßstange evtl. auch zu groß gewählt wurde.
Also 2 Bilder wären sehr hilfreich.
Die rechts zu große Öffnung ist sehr ärgerlich, ebenso dass der waagerechte Schnitt genau in dem Knick entlang läuft - hätte unterhalb gemacht gehört aus optischen Gründen - absolut zu reklamieren diese Arbeit.
Und könnte man evtl. den ausgesägten Schnitt nicht wieder als lösbare Verbindung wieder anbringen - zumindest teilweise?
Z.B. zum Stecken mit starken Magneten oder so ähnlich, dann wäre die Öffnung wieder optisch verschlossen - zumindest teilweise.
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 349 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Der waagerechte Schnitt muss so hoch sein, dass die Kupplung auch passt. Das sieht man ohne montierten Haken nicht. Kann also auch so sein, weil es muss. Der Ausschnitt rechts ist halt ATU Facharbeit. Ja - mit AHK sieht es nicht so aus wie mit ohne.
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
Habe eben noch einmal mit ATU das schwarze Loch begutachtet. Die schneiden in der Tat exakt nach Schablone. Wenn der Ausschnitt kleiner wäre, würde es mit der Befestigung nicht mehr gehen. Die Schnittkante fand er auch unschön und wollte nachbessern. Habe dankend abgelehnt. Nun denn, der Träger selbst sitzt zumindest bombenfest. Zumindest ist sie abnehmbar und von oben betrachtet kann man damit leben.
E-Up United bestellt am 24.06.2020
geliefert am 04.08.21
Hallo @ I3-Olli.
Vielen Dank für die Infobilder - was kostet das Ganze bei ATU ?
Sind Eintragungen in den Fahrzeugpapieren erforderlich und auch preislich inklusive?
Und wie ist es mit dem Parksensor ? Bringt dieser einen ständigen Piepston, wenn der AHK-Zapfen oder ein Anhänger dran hängt?
Vielen Dank nochmals,
Gruß.
Gruß.
Wenn schon Optik eine so große Rolle spielt die Preisfrage - was ist hässlicher, die ATU/Brink Variante oder das:
https://www.misterdotcom.de/produkte/sk ... itigo?c=94
Die AHK kostet kpl. mit Einbau und E-Satz 800 Euro. Man benötigt keine weitere Eintragungen. Anhänger sind nicht zugelassen und wird auch durch 2 Pins am Kugelkopf verhindert. Es piept nur wenn der Stecker raus ist. Dann ist der Kopf genau vorm Sensor, aber ich stecke ihn eh nur an, wenn der Träger angebaut wird. Alles in allem bin ich zufrieden, da es beim normalen Draufschauen kaum auffällt und der Brink einen sehr hochwertigen Eindruck macht.
- Danke erhalten: 212 Mal
mal eine Frage in die Runde, war heute bei zwei VW-Vertragswerkstätten in Berlin.
Frage:
Bauen sie eine zugelassende AHK für den E-UP Bj 2020 ein ?
Antwort:
Nein, weils die nicht von VW ist, (wir dürfen nur Original-VW verbauen, wir müßten sonst für alles haften, Beschluß der Geschäftleitung keine vom Kunden mitgebrachten Teile einzubauen ..... )
Halten dies alle Vertragswerkstätten in Deutschland so ?
Meine Vermutung, da können sie nur Arbeitslohn kassieren und am Matieral nichts verdienen
Frage:
Antwort:
- Hat sich bedankt: 952 Mal
- Danke erhalten: 1688 Mal
@autarc:
Wir haben von einem VW Autohaus im Ruhrgebiet zumindest ein Angebot für die Montage einer Fahrradträgerkupplung am e-Golf.
Das Autohaus bestellt uns die AHK selber, brauche die nicht mitbringen.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 882 Mal
- Danke erhalten: 775 Mal
Heckbox für AHK
Letzter Beitrag von EV_Advanced « So 19. Mai 2024, 18:38Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » So 19. Mai 2024, 18:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 667
Heckbox für AHK
Gebrauchtes Elektroautos mit AHK (750kg)
Antworten: 12von tea74 » Do 20. Jun 2024, 08:29 » in Gebrauchte Elektroautos - 12
- 2519
Letzter Beitrag von Andrei
Di 13. Aug 2024, 20:19
Familienauto, 7 Sitzer, AHK bis 30.000€
Antworten: 10von Mark83 » Sa 14. Dez 2024, 18:02 » in Elektroauto Kaufen - 10
- 880
Mo 16. Dez 2024, 12:57
Fiat 500e AHK 750kg
Letzter Beitrag von twizykupplung « Mi 16. Apr 2025, 13:32Antworten: 21
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon twizykupplung » Mo 10. Feb 2025, 17:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 21
- 1736
Fiat 500e AHK 750kg
Inster und AHK
Antworten: 2von Hupsi37 » Do 27. Feb 2025, 19:27 » in INSTER - Allgemeine Themen - 2
- 383
Letzter Beitrag von alter Falter
Do 27. Feb 2025, 23:49
Inster und AHK
