Reichweite
Re: Reichweite
- Danke erhalten: 25 Mal
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Kommt maßgeblich auf Geschwindigkeit,
Umgebungsbedingungen (Wetter, Temperatur,..) und auch bissl auf Beladung an.
Heute mit LR AWD 280 km AB mit 120 km/h wo möglich (rund die Hälfte der Strecke war mit 110 bzw 100 km/h beschränkt) ergab 185 Wh/km (~400 km Reichweite).
War mit trockener, feuchter und auch mal nasser Fahrbahn, teils mit Regen und Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad.
Gibt es auch bereits einiges an Material im Forum dazu
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: Reichweite
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Diese Frage ist zu unspezifisch (was heißt mehrmalig; wie groß sind die Pausen, denn Akku kühlt nicht so schnell aus). Die minimale Reichweite ist natürlich 0km. Dann stehst Du schon auf Deiner Auffahrt im StauElektronator hat geschrieben: ↑ Mich würden Reichweiten im Winter in der Innenstadt mit mehrmaligen Fahrten am Tag und jedes Mal aufheizen interessieren.
Sprich: Da das M3 keinen Range-Mode (o.ä.) hat, kannst Du die Reichweite im Winter in der Stadt beliebig nach unten drücken, allerdings wird es zeitlich sehr aufwändig, denn nur mit heizen wird es ein "paar" Stunden dauern, bis der Akku leer ist.
Bye Thomas
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 2863 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Wenn keine Abwärme zur Verfügung steht und nur die Wärme aus der Außenluft verwendet werden kann, ist die Wärmepumpe nicht beim Verhältnis von 1:3 zur Energiegewinnung.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Natürlich bringt eine Wärmepumpe etwas; es kann mit weniger Energieeinsatz eine höhere Wärme in das Auto gebracht werden. Und bei Kurzstrecke ist der Effekt noch größer, da der Heizbedarf viel höher ist als bei Langstrecke.
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Wie viele kW Abwärme hat denn ein Elektroauto, beispielsweise im Stand oder bei langsamer Fahrt? Meine Wärmepumpe geht eigentlich immer gleich gut. Ich glaube nicht, dass da viel Verlust-Hitze von der Elektrik verwendet werden kann.Jens.P hat geschrieben: Wenn keine Abwärme zur Verfügung steht und nur die Wärme aus der Außenluft verwendet werden kann, ist die Wärmepumpe nicht beim Verhältnis von 1:3 zur Energiegewinnung.
Re: Reichweite
Ich bin bei identischen Temperaturen im letzten Jahr die Strecke gefahren, die ich nun mit dem M3 gefahren bin. Der Grundverbrauch (beim ersten Ladestop) beim M3 lag im Stand bei 1kW, der Soul lag bei 500W. Unterm Fahren lag die Heizleistung so um 1,5kW (Annahme aus der Differenz zwischen verbrauchter und nachgeladener Energiemenge), beim Soul waren es 800W.
Re: Reichweite
Bei 0°C und nur AC beim Soul kommt auf den ersten 10km nur ein laues Lüftchen. Die Energieaufnahme laut Anzeige ändert sich nicht, jedoch die Wärme der Luft die Ausströmt wird nach den 10km spürbar mehr.
Re: Reichweite
Re: Reichweite
Zurück zu „Model 3 - Batterie, Reichweite“
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2812
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 587
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3679
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1032
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
