tempomat renault fluence 2012 wegen akkualterung ausgestiegen
tschau an alle - unser fluence 2012 hat nun 116.000 km mit demselben akku. die reichweite ist ca. 70 km. für uns reicht das weil wir noch zoe und kona
in unserer garage haben ...
nun kam ein Elektrofehler, der Tempomat soll geprüft werden, funktioniert nicht mehr.
200 mäuse bezahlt bei renault ! es gebe keine möglichkeit irgendetwas zu reparieren.
gibt es hier jemanden der den Tempomat wieder freischalten kann?
gruss renate k
gruss renate k
Re: tempomat renault fluence 2012 wegen akkualterung ausgestiegen
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Renate,
der Tempomat-Fehler kommt, wenn z.B. das Ladegerät nicht mehr richtig kommuniziert (Fehler im Batterie-CAN-Bus).
Wenn die Kommunikation wieder OK ist, sollte der Fehler weggehen. Kann auch sein, dass er aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird, wenn mit der Motorsteuerung was nicht stimmt.
Geht denn sonst alles? Der "Elektrofehler" muss ja irgendwo sein. Der Tempomat ist nur eine Folgeerscheinung aber nicht das Problem.
"Freischalten" ginge über ein Diagnosegerät, aber ich vermute, der Fehler ist sofort wieder da. Das hat Renault sicher schon probiert.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
70km bei den aktuellen Temperaturen ist schon heftig. Mein Kangoo ZE hat zwar erst 107000km aber noch oft über 110km Reichweite (Früher 125km) ich könnte mir vorstellen, das euer Akku einen so hohen Innenwiderstand hat, das der Tempomat aussteigt weil die eingestellte Geschwindigkeit nicht im Zeitfenster erreicht wird.
Sehr Schade um das wirklich schöne Auto mit dem Baufehler die Batterie im Innenraum der Hitze komplett auszuliefern.
Langsam müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen wie man bessere Zellen in die Batterien bekommt.
MfG
Michael
MfG
Michael
hallo - danke
es funktioniert sonst alles und er hat auch die vollen 72 kw leistung. wir wohnen auf einer anhöhe, darum ist die bordcomputer Einschätzung der Reichweite etwas pessimistisch.
die akkualterung kam im winter 19/20 von ca. 19 kwh auf 11 kwh an der box, inklusive verluste.
das auto muss draussen stehen, wir haben den fluence erst im sommer 2019 gekauft, hatte schon 109.000km.
wir mussten 11 Monate auf den kona warten ... in der "schweiz"...
gruss lukas von renate.
Hallo Renate,
wenn der Akku quasi "über Nacht" fast die Hälfte an Ladekapazität verliert, ist vermutlich eine Zelle hinüber. Das führt wahrscheinlich zu einer Fehlermeldung des BMS und diese könnte den Tempomaten deaktivieren.
Ob das so ist, kann Dir Fluency-Spy zeigen, für das Du ein ELM-Dongle für den CAn Bus brauchst.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Seit mein SoH auf unter 63% gefallen ist scheibt mir mein Fluence auch "Elektrisches System kontrollieren" und eine Batteriewarnleuchte leuchtet. Tempomat lässt sich ebenfalls nicht aktivieren. Sonst keine Auffälligkeiten.
Mein Renault Händler zu dem ich den Fluence gestellt habe sagte nach dem Fehlerauslesen nur der Akku ist defekt und müsste getauscht oder repariert werden. Wenigstens hat er dafür nichts verrechnet.
mfg, puxi
mfg, puxi
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Das ist leider ein bekanntes Problem. Bei einem SoH von ca. 62%, steigt der Tempomat aus und das Mäusekino beginnt^^. Sonst fährt er aber normal.
Bei FB kenn ich einen, der einen SoH von 51% hat...
Der Abfall von 19kWh auf 11kWh kam aber nicht wirklich über Nacht, oder?
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1928
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1158
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 792
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6172
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2728
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
