Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
Re: Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Matthias,
ich würde sage "ja", auch wenn ich noch ein bis zwei Ladezyklen abwarten würde, bis das Ergebnis endgültig ist.
Fehlermeldung vom Auto kam keine und der Verbrauch ist jetzt entsprechend [falsch aber] niedriger (nur noch 80% von vorher).
Damit stimmt aber die Reichweitenanzeige und die "Tankanzeige". Allerdings komme ich erst in den nächsten Tagen wieder in den roten Bereich und sehe dann erst, ob sich dann der Akku korrekt dem Ende nähert.
Gebaut habe ich übrigens die zweite Schaltung und die Widerstände für die Referenzspannung wurden gemessen und dann selektiert um möglichst keine Toleranzen zu haben.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Ich finde du hast ein super Projekt gestartet und finde es sehr interessant!
So wie ich es aus dein Berichten heraus lesen kann scheint es das du in dieser Sache sehr involviert bist!
Ich möchte auch ein Projekt starten mit Anlehnung auf ein Patent was kürzlich auf mich zugelassen worden ist!
Allerdings fehlt mir das nötige Fachwissen und Erfahrung um es zu verwirklichen und um ein Prototyp zu bauen!
Diesbezüglich wollte ich dich fragen ob du mich etwas etwas mit deinem Wissen und Erfahrungen unterstützen würdest!
Mit freundlichen Grüßen
Mehmet aus Bochum
Mehmet aus Bochum
Hier mal ein kurzes Update zu dem Strommodifikator:
Nach anfänglichem Erfolg, muss ich nun sagen, dass die Schaltung nich wie erhofft funktioniert.
Nach dem Volladen zeigt der Akku nicht voll an sondern nur irgendwas um die 3/4 herum. Ich muss hier noch prüfen, welche Ladeschlussspannung ich habe. Ich habe den Verdacht, dass die auch nicht stimmt.
Ich habe weiterhin den Eindruck, dass alle "kleineren" Verbraucher (Licht, Klima, Heizung) über einen anderen Stromsensor laufen und noch wie vor zu 100% gezählt werden. Das würde, vor allem jetzt, wenn die Heizung immer läuft, eine entsprechende Diskrepanz zwischen entladen und laden erklären.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Andreas,
Mein Fluence hat jetzt auch nur merh zwischen 60 und 65% SoH derzeit passt die Reichweite noch für mich, aber ich schätze mal in den nächsten Jahren, oder im nächten Winter wird es knapp
jetzt bin ich auch am Überlegen hier neune Zellen zu verbauen, allerdigs würde mich interessieren ob die Leaf Zellen das gleiche Problem mit der Wärmeentwicklung haben wie die Fluence Zellen oder ob es damit besser geworden ist, denn es bringt ja nix wenn ich die 200km schaffe, er aber beim Laden dann die Akku "Verheizt".
Bzw hast du dein Akkuanzeigenproblem sowie dein Durchschnittsverbrauch Problem schon beheben können ?
Danke schon mal
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Danke schon mal
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Hallo Thomas,
da habe ich leider keine Erfahrung, da ich keine Langstrecke fahre.
Fakt ist, dass der Fluence regulär mit max. 3,5kW lädt, da wird meiner Meinung nichts "verheizt".
Oder meinst Du die schnellere Alterung bei hohen Außentemperaturen?
Da sind die neuen Zellen angeblich auch besser, da der 30kWh Leaf ja die Probleme des 22kWh Leaf auch nicht mehr hat.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Hi Folks. Zwischenfrage: Mein Fluence Dynamic wirft seit Kapazität unter 70% intern Batteriesystem tauschen aus und zwickt mit dem Tempomaten. Dzt. habe ich noch ausreichende 58% und er schreibt: Reduzierte Motorleistung, was er auch tut, auch wenn die Batterie gerade voll geladen wurde:( Any idea? GlG.,Harry
Habe die Batterie von meinem Fluence (Better Place Modell) grade mit Batteriemodulen von einem 2015 Leaf (24kWh) versehen. Das Auto läuft aber die Restreichweite stimmt natürlich nicht. Habe versucht das BMS zu resetten, aber ohne erfolg. Fluence einschalte, Gangschalter in P, Gas & Bremspedal runterdrücken und den Knopf am Wischerhebel (Pfeil-unden) lange drücken. Mache Ich etwas falsch?
Ich habe den Reset auch nicht hinbekommen. Es dauert aber mehrere Lade- Entladezyklen, bis das BMS die neue Kapazität gelernt hat. Mit 24kWh sollte es das auch fehlerfrei schaffen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 344
Letzter Beitrag von fleaf
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1083
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 810
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 934
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 855
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
