Vorwurf: Taycan Batterie bei 6 von 10 Fahrzeugen defekt
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Ein Insider erhebt schwere Vorwürfe Gegenüber Porsche, ein Designfehler soll zu Batterieproblemen führen die Porsche versucht zu vertuschen:
https://www.teslarati.com/porsche-whist ... s-coverup/
Einige Stellen kommen mir etwas seltsam vor.
"For safety reasons, overheated battery cells are disabled and isolated from the battery pack, reducing battery capacity and thus the vehicle’s range. "
Kann das BMS technisch Zellen (Eigenlich ja parallele Zell-Pakete) komplett überbrücken? Nach meinem Verständnis nach kann das BMS für das Balancing ja nur kleine Leistungen "umleiten" und nicht die Zellen komplett kurzschließen (und den maximalen Strom durchleiten).
"The battery cells in a BEV are always charged in parallel to shorten the charging time, but this carries the risk that some cells will be charged faster than others"
Irgenwie falsch rum beschrieben, das Problem ist ja das Laden in Serie, bei parallel-Schaltung kann es ja nie zu unterschiedlichen Spannungen kommen.
"The reason the whistleblower, who works for Porsche in Zuffenhausen, is talking about the problem at all, risking his job and more, is that the company has decided lately not to replace the Taycan’s onboard charger"
Der (AC?) onboard charger soll getauscht werden weil das BMS kein Balancing macht? Oder wird angeblich bei AC Laden gar kein Balancing gemacht? Das wäre aber nur ein Software Problem.
Re: Vorwurf: Taycan Batterie bei 6 von 10 Fahrzeugen defekt
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
Als Tesla-Fahrer finde ich den Artikel auf Teslarati einfach nur peinlich.
Warum sollte sich ein Whisteblower ausgerechnet an Teslarati bzw. Alex Voigt wenden? Dafür gibt es zuständige Behörden.
Außerdem ist Alex Voigt nun wahrlich nicht neutral.
Ich würde da nichts drauf geben. Bestenfalls hat Voigt gutgläubig gehandelt und ist einem Hoax bzw. einem Fake-Informanten aufgesessen. Schlimmstenfalls ist es gezielte Manipulation.
Wie gesagt, ich finde das peinlich, und letztlich schadet es der E-Mobilität insgesamt.
Hab grad mal in das SSP vom e-tron GT geschaut. Das Balancing wird beim Porsche Akku passiv durchgeführt (Entladewiderstand) und beträgt maximal 100mA. Technisch sollte es also gar nicht möglich sein defekte Zellen zu überbrücken.
Start des Balancing alle 60 Minuten nach Klemme 15 aus bei Unterschied Zellkapazität > 2% und SoC >30%. Und natürlich gesteuert durch das BMS.
Solange die Geschichte schlüssig wäre, könnte es schon glaubwürdig sein. Es kommt aber technisch nicht hin.phonehoppy hat geschrieben: ↑ Solche Berichte gibt es immer wieder von irgendwelchen Autoherstellern. Aber solange man sich nur auf namentlich nicht genannte "Whistleblower" berufen kann, und dann auch nur auf einen einzigen, hat das für mich Null Glaubwürdigkeit.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ich könnte mir vorstellen dass es irgendwo einen kleinen wahren Kern gibt dass irgendwelche AC-Lader defekt sind und einzelne Kunden vielleicht kontaktiert werden für einen Tausch und dass es da aus irgendwelchen Gründen mal zu Verzögerungen kam oder was auch immer aber dann daraus so ein Skandal gemacht wurde um es viel schlimmer wirken zu lassen als es ist.
Laut einem anderen großen Tesla-Fanboy auf Twitter soll übrigens nichts dran sein: https://twitter.com/SawyerMerritt/statu ... 4930679808
Genau und aus dem Grund kontaktiere ich nicht den Spiegel oder sonst ein deutsches Magazin das sich darüber freuen würde einen großen Porsche-Skandal zu enthüllen sondern Teslarati."The reason the whistleblower, who works for Porsche in Zuffenhausen, is talking about the problem at all, risking his job and more, is that the company has decided lately not to replace the Taycan’s onboard charger"
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Das ist ja das lustige, dass die Tesla-Fans das jetzt bei Porsche machen. Es ist aber nicht neu. Seit der Taycan auf dem Markt kam, war er der Stachel im Fleisch des Tesla Erz-Fans. Denn er ist schön, begehrlich, technisch brillant - und für den Normalbürger kaum erreichbar. Der Taycan ist die rassige austrainierte Schönheit mit Harvard-Abschluss, mit der man auf einer Soiree ist, während der Tesla die 51 (Durchschnittsalter der Tesla-Käufer) jährige aufgeschwemmte Alte neben einem auf dem Sofa vor dem Fliesentisch beim Fernsehen ist.
Ich mache mir übrigens überhaupt gar keine Sorgen um meinen Taycan. Ladeleistung und Akkukapazität sind in der Praxis ausgezeichnet. Ich fahre den Wagen ja regelmäßig auf Langstrecke und habe Erfahrung mit Elektromobilität. Aber was wäre, wenn? Könnte sich ja z.B. durch Pech im Motor zu 30k ein „Hairpin“ lösen. Da weiß ich, wie Porsche bei Problemen an Autos seriöser Kunden verfährt und ich fühle mich gut behandelt, ist mein fünfter Porsche und ich habe auch so einige Porschefahrer(innen) im Freundes- bzw. Bekanntenkreis. Passieren kann immer was und der Umgang damit macht den Unterschied.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Zurück zu „Taycan - Batterie, Reichweite“
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1199
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Ladeplanung auf (ähnlichem) Teslaniveau bei anderen Fahrzeugen
Antworten: 52von ollli » Di 25. Jul 2023, 22:27 » in Allgemeine Themen - 52
- 2497
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 8. Aug 2023, 13:15
Der Taycan turbo GT
Antworten: 31von ACDCisenough4me » Sa 9. Mär 2024, 12:30 » in Taycan - Allgemeine Themen - 31
- 1987
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
So 31. Mär 2024, 12:27
Der Taycan turbo GT
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 427
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2588
Di 13. Jun 2023, 22:26
