go-e Charger lädt an 16A CEE nur einphasig. Warum?
ich bin mit meinem kürzlich erstandenen Citigo iV noch recht neu in der E-Mobilität und habe ein Problem beim Laden meines Autos.
Zum Setup:
- Skoda Citigo iV, AC-Laden 2-phasig möglich
- 32A go-e Charger, "älteres Modell" (blau/weißes Gehäuse), laut App Hardware Version "V2", mit 32A CEE Stecker/Anschluss
- original go-e 32A CEE auf 16A CEE Kupplung/Adapter
- 16A CEE Steckdose in der Garage
folgendes Problem tritt auf:
Der Charger erkennt laut App, dass er mit einem 16A Adapter betrieben wird. Soweit so richtig. Es wird ebenfalls angezeigt, dass angeblich eine 1-Phasen-Stromversorgung besteht. Und hier muss irgendwo der Fehler liegen. Obwohl er an einer roten 16A CEE Steckdose hängt, wird nur eine Phase erkannt. Das resultiert darin, dass ich meinen Citigo nur mit 3,6kW statt der möglichen 7,2 kW (fahrzeugseitig) laden kann.
Was ich schon überprüft habe:
- an allen Phasen meiner CEE Steckdose liegt Spannung an
- an dem 32A auf 16A Adapter haben alle Kontakte Durchgang/Stromfluss
- in den App-Einstellungen gibt es keine Möglichkeit die Anzahl der Phasen vorzugeben, zumindest habe ich keine finden können
Nun bin ich etwas ratlos, warum der Charger nur eine der drei Phasen erkennt und das Auto somit unnötig langsam lädt. Habe ich noch irgendwas übersehen? Liegt es doch irgendwie an dem Adapter?
Falls hier jemand ein Erklärung oder einen guten Tipp hat, wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Zum Setup:
Vielen Dank!
Re: go-e Charger lädt an 16A CEE nur einphasig. Warum?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1269 Mal
- Danke erhalten: 1774 Mal
Ich habe einen einphasigen go-e Charger (geht bis 32 A bzw 7,2 kW). Du vielleicht auch?
- Hat sich bedankt: 4164 Mal
- Danke erhalten: 3726 Mal
Daran:
Grüazi, MaXx
Das schaut schwer nach einem einphasigen aus... Wenn Du Dir vom Elektriker eine CEE mit 32 A an die gleiche Stelle dübeln lassen kannst, könntest Du trotzdem mit 7,2 kW laden, weil der UpMiiGo dann seine beiden Lader in Reihe schaltet und die 32 A abnimmt...
Grüazi, MaXx
@MaXx.Grr
Tatsächlich, ihr habt recht! Bei anderen Chargern sieht man auf dem Typenschild auch die 400V. Bei meinem wurden die auf dem Aufkleber ausgestanzt/entfernt. Dann liegt es an der Konfiguration des Chargers. Ich wusste gar nicht, dass es den auch in einer einphasigen Variante gegeben hat. Wieder etwas gelernt.
Ich danke euch!
Ich danke euch!
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
i3s 120A lädt nur noch einphasig?
Antworten: 38von B.XP » Fr 13. Dez 2024, 20:13 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 38
- 2919
Letzter Beitrag von buddha
Fr 21. Mär 2025, 18:06
2020er Kona lädt nur einphasig, defekt?
Letzter Beitrag von Elektro56 « Fr 17. Jan 2025, 17:03Antworten: 5
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon Elektro56 » Fr 17. Jan 2025, 14:27 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 5
- 495
Übergangsweise/Gelegentlich an roter CEE Dose, 400V, 16A laden
Antworten: 26von Stefan1999 » Mi 26. Jun 2024, 14:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2232
Fr 28. Jun 2024, 09:20
Laden mit CEE 16A rot Verlängerungskabel
Antworten: 14von DerSimur » Mi 10. Jul 2024, 13:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 1705
Mo 18. Nov 2024, 00:18
Ladeziegel 3-phasig CEE mit Kabeladapter an Steckdose 1-Pasig (CEE oder Schuko) anschließen. Fzg. 3-phasig. Geht das?
Antworten: 7von Hochfrequenz » Do 2. Jan 2025, 14:05 » in Ladeequipment - 7
- 550
Fr 3. Jan 2025, 09:56
