Ladestrom begrenzen (weniger als 6A) zwecks Balkonkraftwerk
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe mir ein Balkonkraftwerk zugelegt.
Da ich sonst keinen Speicher habe und selten 800W tagsüber verbrauche, habe ich einen SmartSteckdose+Automation eingestellt dass mein Auto laden soll wenn ich mehr als 600-700W generiere.
Da ich nicht gerne noch Strom vom Netz kaufen möchte und das Auto gerne langsam laden darf, bin ich auf der Suche nach einem Ladegerät oder eine Lösung wo ich die Stromstärke so stark reduzieren kann dass es nicht mehr Zieht als was von der Sonne kommt.
Hat einer nen Tipp für mich? Kann man mobile Typ-2 Ladegeräte kaufen die man soweit drossel kann auf 800W? Würde das Auto das überhaupt können mit so wenig Leistung zu laden (BMW i3)?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Ladestrom begrenzen (weniger als 6A) zwecks Balkonkraftwerk
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 1091 Mal
- Danke erhalten: 3966 Mal
Es gibt zwar ein paar Fahrzeuge(!), die bei weniger als 6A zu laden beginnen - aber die Norm ist das nicht.
Soll heißen: so gut wie alle Fahrzeuge fangen erst bei 6A ≈ 1,4kW auf einer Phase an zu laden.
Ein BKW ist also das falsche Konzept. Da muss schon etwas größeres her, was signifikant Überschuss produziert, damit man dann auch irgendwann was greifbares in den Akku kommt - und nicht nur die Bordelektronik am Leben gehalten wird.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Ja also "falsches Konzept" ist vielleicht ein bisschen zu Stark ausgedrückt. Wenn ich immer nur Lade wo die Sonne scheint, dann sind wenigstens 800 von den 1380W um sonst. Und die restlichen 580 zieh ich vom Netz und lade eben langsam, aber das ist die einzige Methode 100% aus dem BKW zu holenSüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Es gibt zwar ein paar Fahrzeuge(!), die bei weniger als 6A zu laden beginnen - aber die Norm ist das nicht.
SüdSchwabe.
das ist eben überhaupt nicht das Problem für mich. Ich möchte nur gerne meine Effizienz vom BKW maximieren bzw. so wenig vom Stromnetz ziehen müssen und das ist die beste Methode die mir einfällt
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1939 Mal
Würde auch wenig ändern, wenn mehr als die hälfte Deiner Solarleistung am Wechselrichter, im Ladegerät und in den Steuergeräten Deines Autos in Wärme statt in Ladung für den Akku verwandelt. Dann gebe ich lieber etwas Geld für einen Teilweisen Netzbezug aus und mein Geld landet im Akku statt in der Umwelt.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 134.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 62.000km, Prophete Pedelek 750km, Zündapp Pedelec 120km, F20D 148km, Kangoo E-Tech 11000km,G30D 750km
Hallo @Michael_Ohl ,
Der Wechselrichter ist laut Hersteller 98% effizient.
Und selbst wenn davon was verloren geht, ich habe kein Geld dafür ausgegeben, da Solar. Und die Effizienz von dem Bruchteil was vom Netz kommen muss ist doch nicht weniger Effizient oder produziert mehr Wärme je nach Quelle?
Ich verstehe Ihre Aussage überhaupt nicht.
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1805 Mal
@env20040 Das Problem mit 7A zu laden ist dass ich dann noch Strom vom Netz kaufen muss. Ich würde am liebsten auf 800W begrenzt laden (weil mein Balkonkraftwerk nicht mehr hergibt) und dann immer von der Sonne beziehen.
Wieso geht man von 0,5kW an Verlusten aus?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Stromstärke und Effizient bzw. Verlust? Ich dachte die Spannung ist maßgeblich dafür, und die ist ja beim AC Laden immer gleich.
Es gibt Grundverluste, oft wie z. B. Elektronik, welche am Leben gehalten werden muss, Umwälzpumpen, etc.
Ein 800 W Peak Balkonkraftwerk hat diese Leistung, runden wir auf, von 3,5 Ampere um die Sommersonnenwende herum, vermutlich 6 Stunden.
Im Winter eher 100W, und das 2 Stunden, aber sollen es doch 400W sein.
Wer ein Kraftwerk will muss auch eines bauen.
Wobei, bei 3, 5 A könnten die Verluste der Filter etc. In % noch höher ausfallen.
Freu Dich, <aber das was von der Sonne dazukommt und Lade mit mind 6 Ampere.
Alles andere ist nettes Wunschdenken.
Bremsen - weniger Rost bei weniger Rekuperation?
Antworten: 15von elektroauto fan » So 2. Mär 2025, 19:33 » in andere Komponenten - 15
- 764
Letzter Beitrag von elektroauto fan
Mo 10. Mär 2025, 20:25
Balkonkraftwerk mit Pufferakku?
Antworten: 7von Wrglbrmpft » Mi 19. Jun 2024, 07:35 » in Photovoltaik - 7
- 1153
Letzter Beitrag von Stromerian
Fr 21. Jun 2024, 09:07
Balkonkraftwerk, Drosselung Wechselrichter, Verständnisfrage
Antworten: 6von Blitz1951 » Mi 17. Jul 2024, 10:08 » in Photovoltaik - 6
- 950
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Jul 2024, 13:10
Quattro Komplettpaket Balkonkraftwerk 2000 Wp bifazial
Antworten: 1von Blitz1951 » Do 24. Okt 2024, 15:53 » in Photovoltaik - 1
- 651
Letzter Beitrag von Blitz1951
Do 24. Okt 2024, 17:27
Holger Laudeley PACKT AUS über Balkonkraftwerk Shop!
Antworten: 1von Blitz1951 » Di 26. Nov 2024, 08:48 » in Photovoltaik - 1
- 1230
Mi 27. Nov 2024, 09:46
