Kommastellen bei go-e Controller verrutscht
SunPower2024
​Hallo,
ich habe seit zwei Monaten einen go-e Charger Gemini samt go-e Controller, allerdings habe ich bisher immer nur "manuell" den Ladevorgang gestartet/gestoppt. Heute wollte ich Überschussladen benutzen und dabei ist aufgefallen, dass die Kommastellen in der App verrutscht sind:
Laut Huawei-App lag der Ertrag z.B. bei 720 Watt, in der go-e Controller App unter "Leistung" wurde jedoch bei Solar nur um die 72 Watt angezeigt - auch bei wesentlich höheren/niedrigeren Erträgen war das Problem ähnlich.
Umgekehrt ist es in dem Reiter "Einzelheiten": Bei Heim und bei Netz steht ein Verbrauch von 1,12 MWh (!) in 2 Monaten, das wäre etwas viel :-) Bei Solar passt es gar nicht, hier sind 102,28 kWh angegeben, obwohl der Gesamtertrag laut Huawei-App bei 259 kWh liegt.
Habt ihr eine Idee, wo ich schauen könnte?
Re: Kommastellen bei go-e Controller verrutscht
koaschten
  • Hat sich bedankt: 240 Mal
  • Danke erhalten: 413 Mal
Ich würde beim Support von Go-e gucken. Weil die App und Firmware wirst du selbst nicht ändern.
EV6 GT
Zurück zu „Ladeequipment“
