Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
Re: Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 2508 Mal
- Hat sich bedankt: 2647 Mal
- Danke erhalten: 1800 Mal
Ich meine der eSoul hatte die höchste nominale Spannung am Chademo. Dem 30er hatte Korea noch ein paar Zellen mehr reingekloppt.
Wieviel Zeit vergeht mit Adapter bis Strom fliesst? Länger als am Chademo?
Im ev6 kommt einem manchmal der Handshake länger vor als der Ladevorgang selber. Jedes mal aufregend, ob es klack klack macht.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Das ist ohne Zweifel richtig, ABER der Leaf als 96p2 (40kWh) bzw 96p3 (60kWh) hat eine Ladeschlussspannung von 398 Volt bei 4,15V/Zelle
und eine Entladeschlussspannung von 307 Volt bei 3,20V/Zelle. Da man üblicherweise kein Laden startet wenn der Akku >70% SOC hat
könnte man durchaus mit der Startspannung spielen.
Wenn ein 102pX erst bei < 50% SOC starten würde wäre das sicher auch kein Beinbruch.
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Spannungen der Chademo Fahrzeuge?
LG
-NoGi
LEAF ZE1 40kWh Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Jetzt mit (defektem
) CCS->Chademo Adapter.
Jetzt mit (defektem
Umgekehrt wird ein Schuh draus
Die benötigte Spannung fällt ja mit dem SOC. Kann also nur so sein, dass bei hohem SOC die angebotene Spannung zu gering ist.
Deshalb meine Aussage: mit SOC >50% fährt man selten an die Säule und falls doch und man kann nicht laden, so what.
LG
-NoGi
PS: Ich bin jetzt stolzer Besitzer der brandneuen Version B48.9.3 werde aber erst morgen testen.
LG
-NoGi
Jetzt mit (defektem
Jetzt mit (defektem
Hat leider nicht funktioniert, gleiches Spiel wie vorher.
Ich hab jetzt mal meine Gedanken zu dem Problem an @EVniculus
geschickt.
Kann das mal jemand von euch kommentieren?
As a retired electrical engineer I try to understand what´s going on between EV->Adapter->SE.
I know that the Chademo protocol does not contain the actual battery voltage but the SOC.
As one can see during the precharge phase, at first the adapter reports 350 V as battery voltage.
As soon as the Chademo protocol reports the real SOC of 43% the voltage rises up to 410 V.
In my opinion, 410 V for a not fully charged battery is way too high.
Most Chademo BEVs are either 96s2p (Leaf ZE1) , 96s3p (LeafZE1 e+) or at maximum 100sp2 (kia Soul EV 2018).
Assuming a charging end voltage per cell of 4.15 V, this would result in 394 V (Leaf, env200) and 415 V (Soul EV).
This is for a 100% charged battery.
Discharging to the minimume voltage of 3.2 V / cell would bring the voltage of the battery down to 307 V (Leaf) and 320 V(Soul).
Assuming an almost linear relation between voltage and SOC and a tolerance voltage of 20 V I would have expected
a voltage request of less then 370 V at the reported SOC of 43%.
In a "good" session the voltage changes stay within the 20 V difference that CCS requests (see attached Picture).
Whereas in the "bad" session there are voltage drops >30 V.
I assume that the CCS part of the adapter honours the 20 V difference limit and does not close the connector.
Please let me know how you interpret these findings?
LG
-NoGi
Jetzt mit (defektem
Jetzt mit (defektem
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Nicht ganz. Wir sehen dass der Adapter 410V einstellt, das ist über der Akkuspannung. Die "Reduktion" sieht für mich so aus, dass einfach die Schütze geschlossen werden, die den Akku mit der Ladesäule verbinden. Dann gleicht sich innerhalb weniger Millisekunden die Spannung von Akku im Fahrzeug und Ausgangskondensator der Ladesäule an. Und es "funkt" an den Kontakten, weil kurzzeitig beim Einschalten ein paar zehn oder -hundert Ampere fließen.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Habe ich das richtig verstanden das beim Aushandeln quasi von Oben langsam die Spannung reduziert wird bis der eigentliche echte Spannungswert des Fahrakkus erreicht wird?
Beim echten CCS-Fahrzeug passiert das nicht, weil das Auto der Säule sagt, wie groß die Akkuspannung ist, und diesen Wert stellt die Säule ein. Erst, wenn die eingestellte Spannung nah genug an der Akkuspannung ist (unter 20V, in der Regel deutlich weniger Abweichung) schließt das Auto die Schütze. Das ist gut, um den Verschleiß der Kontakte im Auto, und auch die Impulsbelastung des Kondensators in der Ladesäule zu minimieren.
Ioniq 28kWh seit Sept. 2019 --- 124000km
Inhaltlich gut getroffen würde ich sagen. Bin gespannt, ob diese wertvollen Erkenntnisse (und wertvollen Fragen) vom Entwicklerteam aufgenommen werden. Ich drück die Daumen. Wenn's nix wird, könnte man immer noch das Teil so weit reverse-engineeren, dass eine Open-Source-Software drauf läuft und dann die Probleme selber fixen.
Nochwas zum Testen: Hat der Adapter Schütze? Oder ist Chademo und CCS direkt durchverbunden? Wenn er Schütze hat, könnte er am Beginn der Session die Chademo-Schütze im Auto einschalten um die Akkuspannung zu messen. Ohne dass die Spannung zur Ladesäule durchgreift. Ob er das macht, müsste man hören: Klick im Auto, später Klick im Adapter.
Und wenn er die tatsächliche Batteriespannung so messen könnte, würde sich das seltsame 410V-Precharge erübrigen, ohne auf den Trick mit dem SOC angewiesen zu sein. Aber kostet halt Hardware (Schütze und Spannungsmesser).
CCS-CHAdeMO-Adapter für Drillinge kommt (von Evniculu
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Do 31. Okt 2024, 13:00Antworten: 16
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon m.p.mathis » Sa 6. Jul 2024, 22:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 16
- 4448
ADAC hat den CCS-CHAdeMO Adapter getestet
von chrissy » Sa 10. Aug 2024, 13:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 905
Letzter Beitrag von chrissy
Adapter CCS2 auf CHAdeMO für Nissan Leaf
Antworten: 2von Zaack » Mo 20. Mai 2024, 21:54 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1963
Letzter Beitrag von Zaack
Di 21. Mai 2024, 00:15
Erfahrungsbericht ChaDeMo - CCS2 Adapter (Marke: Electway)
Antworten: 8von CosmicBob » Di 10. Sep 2024, 11:20 » in Ladeequipment - 8
- 2463
So 9. Mär 2025, 00:15
CCS2 / CHAdeMO Adapter für Kangoo Z.E. / eNV-200
Antworten: 1von rscheff » Mo 17. Feb 2025, 21:10 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 217
Letzter Beitrag von NoGi
Mo 17. Feb 2025, 22:27
