Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
Re: Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 2503 Mal
"Sonst an CHAdeMO" steht man halt auch oft an irgendwelchen alten 40-50 kW Triple-Chargern. Wenn die dann theoretisch 50 kW liefern können, aber nur bei "Optimalverhältnissen", also z. B. Max. 400 V und Max. 125 A, aber nicht bei der ggfs. (vergleichsweise) niedrigen Spaltungslage des Autos, dann ... geht das mit einem 150 kW CCS natürlich besser
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Nicht ganz. In der Preisliste steht ominös "kompatibel mit 100kW Säulen". In der Realität wird das dann durch die Batteriespannung und den 200A-Sumitomo-Stecker begrenzt auf ca. 74 kW.
Jetzt ist natürlich wirklich interessant, ob da noch mehr Strom mit passenden CCS-Steckern rauszuholen ist.
An der Stelle sollten wir einen Wettbewerb ausrufen: Unter welchen Bedingungen sind mehr als 74kW in den Leaf reinzukriegen?
Nissan LEAF e+ Tekna MY22
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Angeblich 100kW: https://www.youtube.com/shorts/nOe3moJ3sBk
Aber der Schnitt macht es nicht unbedingt nachvollziehbar.
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1803 Mal
Dass der leaf keine Batteriekühlung besitzt und daher weniger mehr ist, da die Erwärmung der Batterie mit höheren Strömen steigt....ist Dir bekannt?
Allerdings kann man auch den Wettbewerb ausrufen:
Wie lasse ich meine Batterie schneller altern.
In der Folge kann man dann an die jammer - Fäden anschließen, wie schlecht doch die leaf Batterie ist....
Spätestens der 2. Starkladevorgang wird sowieso aus thermischen Gründen oft teils auf 20, 25 kW begrenzt.....
Dies auch, da auch eine Entladung Wärme erzeugt......
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Nein ...
Flünz schrieb, dass sein Leaf mit dem Adapter an CCS schneller lädt als an CHAdeMO (auch im Bereich <50kW).
Daraufhin bin ich stutzig geworden, da die vom BMS angeforderte Ladeleistung an beiden Säulen zum gleichen Ergebnis führen sollte. Egal ob mit Adapter an CCS oder direkt per CHAdeMO.
Meine Vermutung war hier eher, dass im Adapter irgendeine Umrechnung zwischen den Protokollen nicht so ganz klappt.
Bsp: das BMS fordert per CHAdeMO 35 kW an, der Adapter macht dann aber auf der CCS-Seite 40 kW daraus.
Ich hoffe jetzt war es verständlich ...
Nissan Leaf ZE1 Tekna (MY2022), Outlander PHEV Plus Intro (MY2019) + Hobby 560 KMFE (MY2003), Simson SR50C (MY1987), VW Jetta 19E 2-trg (MY1985)
PV: 8,34 kWp + 14 kWh Speicher, PV-Überschussladung per evcc
Vermuten darfst du das. Aber trotzdem dürfte das zu bezweifeln sein. Das BMS wird mit Sicherheit die ankommenden Ströme nochmal prüfen und bei einer Abweichung direkt abbrechen. Schließlich lässt sich nie ein Säulenfehler ausschließen, der sollte dann aber nicht den Akku braten.
- Danke erhalten: 55 Mal
Genau so ist es.electic going hat geschrieben:Vermuten darfst du das. Aber trotzdem dürfte das zu bezweifeln sein. Das BMS wird mit Sicherheit die ankommenden Ströme nochmal prüfen und bei einer Abweichung direkt abbrechen. Schließlich lässt sich nie ein Säulenfehler ausschließen, der sollte dann aber nicht den Akku braten.
Die Fahrzeuge sagen nicht nur was sie wollen sondern überprüfen auch es sie bekommen.
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5133 Mal
Das Protokoll von Chademo sieht es nicht vor, dass das Fahrzeug abbrechen kann... Diese Diskussion bei den deutschen Fahrzeugherstellern hat wohl auch zu CCS beigetragen. Die ersten Testfahrzeuge vom eGolf waren mit Chademo, in Serie ist dieser dann aber mit CCS gegangen.
Im Chademo Protokoll ist es vorgesehen, das der Ladeschütz direkt von der Ladesäule geschaltet wird, nicht vom Fahrzeug. Die Deutschen wollten dann einen weiteren Ladeschütz einbauen, nur um im Falle des Falles ab zu schalten. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, man konnte sich nach Jahren dann doch auf einen neuen Standard einigen.
Dieses Chademo Protokoll aber bringt auch eine hohe Verantwortung für den Adapter, der nun den Ladeschütz im Fahrzeug schaltet.
Aber zu Eurer Beobachtung: Ich würde den Test an ein und der selben LAdesäule mit CCS und CHademo machen, am Besten einen alten Tripel weil der hat nur einen Gleichrichter für CCS und Chademo sodass in diesem Fall die gleiche Leistung möglich sein sollte.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
CCS-CHAdeMO-Adapter für Drillinge kommt (von Evniculu
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Do 31. Okt 2024, 13:00Antworten: 16
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon m.p.mathis » Sa 6. Jul 2024, 22:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 16
- 4405
ADAC hat den CCS-CHAdeMO Adapter getestet
von chrissy » Sa 10. Aug 2024, 13:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 889
Letzter Beitrag von chrissy
Neuer Opel Combo Electric erhältlich
Antworten: 2von mh123 » Di 9. Jul 2024, 08:32 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 1350
Letzter Beitrag von Steve K.
Mo 18. Nov 2024, 12:54
Adapter CCS2 auf CHAdeMO für Nissan Leaf
Antworten: 2von Zaack » Mo 20. Mai 2024, 21:54 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1932
Letzter Beitrag von Zaack
Di 21. Mai 2024, 00:15
Erfahrungsbericht ChaDeMo - CCS2 Adapter (Marke: Electway)
Antworten: 8von CosmicBob » Di 10. Sep 2024, 11:20 » in Ladeequipment - 8
- 2367
So 9. Mär 2025, 00:15
