Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
Re: CCS Adapter funktionert
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 355 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
- Hat sich bedankt: 345 Mal
- Danke erhalten: 462 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ich kenne leider kein Chademo-Fahrzeug mit Ladeport vorne, welches einen Frunk hätte...und es geht nicht ums stoppen. Das funktioniert immer mit Notaus. Es geht um den Diebstahl des Adapters, welcher nach dem Entriegeln frei abgezogen werden kann.
Das Stahlseilschloss wäre eleganter als mit Kette, da es ummantelte Seile gibt.
Für die Befestigung ohne den Adapter zu verändern sehe ich aber keine Alternative zu meinem vorherigen Post.
Zuletzt geändert von Knoli am Mi 24. Apr 2024, 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuelle Fahrzeuge:
Nissan Leaf 2, Tekna in rot ab Ende Oktober 18
VW Id.3 Pro ab Dezember 2021
Keine Dinosaftfahrzeuge mehr vorhanden im Haushalt.
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Antwort: Frag doch den Hersteller. Denn was nutzt die Diskussion um das "warum", wenn es nunmal so ist und eine Lösung benötigt wird um damit zu arbeiten?c2j2 hat geschrieben: ↑OK, Folgefrage: da die Ladesäule und (meist?) auch das Auto ein "Notaus" haben, warum braucht der Adapter eins?electic going hat geschrieben: ↑ Der Adapter hat damit logischerweise sowohl die Chademo wie auch die CCS Klammern und steuert diese natürlich. Und als "Notaus" einen Knopf, der die Ladung stoppt und beide Klammerseiten löst. 1x Knopf drücken und der Adapter ist frei.
- Hat sich bedankt: 719 Mal
- Danke erhalten: 747 Mal
Jein.
Wenn Leute Probleme mit meiner App haben und ich die Vorgehensweise nicht verstehe, frage ich erst mal nach dem Grund. Hier müsste man den Hersteller fragen, vielleicht hat der nicht nachgedacht und kann das in die Entwicklung einfließen lassen, wer weiß.
Und falls der Knopf tatsächlich nicht wirklich nötig ist, dann hilft für "existierende" Adapter ein bisserl Sekundenkleber und Farbe (damit man nicht versucht ist, den Knopf zu drücken). Minimaler Aufwand gegen die alternativen Lösungen oben.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
- Hat sich bedankt: 2635 Mal
- Danke erhalten: 1784 Mal
Gibt der Adapter nach Ladeende den Ccs Stecker frei? Alles andere wäre asozial.
Wie war bislang die Temperturentwicklung? Handwarm? Wird Temperatur überhaupt überwacht?
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
- Danke erhalten: 55 Mal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Der eine Chinese produziert jetzt wie verrückt, druckt drauf was Du willst. Wir sind nun bei 800US$ frei Haus, bald kostet der Stecker soviel wie ein Ladekabel. Meine Frau lädt bei uns immer zuhause auf, ohne nachzudenken.
Die deutschen Behörden schweigen in großem Stil, weil der eine Chinese nicht greifbar ist. Bis einer abfackelt, dann haben die Medien endlich wieder was voneinander abzuschreiben.
So, jetzt auch noch mit dem ZE1, 2018, 40kWh an einer EnBW 150kW getestet. Klappte auch auf Anhieb, wobei das Anstecken des Adapters am Leaf recht schwergängig war, bis die Verriegelung endlich zuschnappte.TomKom hat geschrieben: ↑Habe das Teil von EVNiculus am Freitag bekommen und am Samstag an einer neuen EnBW 300kW an meinem 2013er Leaf getestet.electic going hat geschrieben: ↑ Nach dem EnBW/ADAC Tarifwechsel wird das Thema relevanter falls die Aral Lader wirklich krass teurer werden. D.h. mir wäre vor allem der erfolgreiche Betrieb an EnBW Säulen wichtig. Gibt es da schon Erfahrungen?
Funktionierte einwandfrei. Ausgepackt und läuft. Super.
Da man den Ladevorgang am Adapter abbrechen könnte, werde ich noch etwas basteln, damit ich mit der Ladeklappe des Leaf den Adapter vor fremdem Zugriff schützen kann.
6-Köpfige Familie mit
- NISSAN Leaf ZE0 Acenta 2013 mit Winterpaket
- Renault ZOE Q210 (41kWh) 2014
- NISSAN Leaf ZE1 Acenta 2018 mit Winterpaket
- Wärmepumpe für's Haus
- Senec cloud to go (Öko)
- 0 Liter fossile Brennstoffe für Haus und Auto
CCS-CHAdeMO-Adapter für Drillinge kommt (von Evniculu
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Do 31. Okt 2024, 13:00Antworten: 16
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon m.p.mathis » Sa 6. Jul 2024, 22:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 16
- 4414
ADAC hat den CCS-CHAdeMO Adapter getestet
von chrissy » Sa 10. Aug 2024, 13:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 891
Letzter Beitrag von chrissy
Adapter CCS2 auf CHAdeMO für Nissan Leaf
Antworten: 2von Zaack » Mo 20. Mai 2024, 21:54 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1940
Letzter Beitrag von Zaack
Di 21. Mai 2024, 00:15
Erfahrungsbericht ChaDeMo - CCS2 Adapter (Marke: Electway)
Antworten: 8von CosmicBob » Di 10. Sep 2024, 11:20 » in Ladeequipment - 8
- 2393
So 9. Mär 2025, 00:15
CCS2 / CHAdeMO Adapter für Kangoo Z.E. / eNV-200
Antworten: 1von rscheff » Mo 17. Feb 2025, 21:10 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 200
Letzter Beitrag von NoGi
Mo 17. Feb 2025, 22:27
