EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Ektus
  • Hat sich bedankt: 455 Mal
  • Danke erhalten: 279 Mal
Ein freundliches Hallo in die Expertenrunde,
ich baue mir hier gerade eine neue Wallbox mit EVSE-DIN und und EVSE-Wifi Version 1.1.1 auf. Als Hardware ein NodeMCU (https://www.amazon.de/dp/B074Q2WM1) und ein RS485 Wandler (https://www.amazon.de/dp/B09VGJCJKQ) zum SDM630 modbus V2. Den Zähler habe ich auf Adresse 002 umgestellt, aber auf der Statusseite von EVSE-Wifi kommen keine Werte an. Die Tx LED blinkt alle paar Sekunden, im Display des Zählers blitzt dann auch das Telefon Symbol auf, aber die Rx LED bleibt dunkel.
Verdrahtung ist wie auf https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi angegeben, also Rx auf Rx, Tx auf Tx, VCC auf Vin und zum Zähler hin A+ an A+, B- an B- und GND an GND.
Wie finde ich den Fehler? Muß am Zähler außer der Adresse noch was umgestellt werden? Stimmt die Verdrahtung, oder muß da was gekreuzt werden? Wie ist der "debug" modus zu verwenden?
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Re: EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1353 Mal
Bist Du sicher, das die Idee gut ist die Tx Leitung ( Sendeleitung ) auf die andere Sendeleitung und nicht die Empfangsleitung zu legen? Normal geht das über Kreuz, damit was ankommt.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 128.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 23.500km, C180TD 46.500km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 39.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Ektus
Stimmt, aber aber in der Anleitung ist das so angegeben. Wenn ich die beiden Leitungen kreuze, blinkt die andere LED und der Zähler reagiert gar nicht mehr. Es gibt einen Bugreport mit denselben Symptomen, der durch Austausch des RS485 Adapters gelöst wurde.Stellt sich die Frage, welcher denn kompatibel ist. Von dem Fünferpack, den ich hier liegen habe, verhalten sich jedenfalls zwei exakt identisch.
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 247 Mal
  • Danke erhalten: 669 Mal
Wenn der Telefonhörer im Display aufleuchtet, stimmt schonmal die Verdrahtung und die Adresse.
Die klassischen Einstellungen wären weiterhin
Baudrate 9600
Parity NONE
Stopbit 1
Ektus
Ich habe mir einen USB-RS485-Adapter besorgt und meinen PC parallel angeschlossen. Beim Booten und Betrieb des EVSE-Wifi kommt Klartext auf den RS485 Leitungen, gemischt mit einigen Steuerzeichen:
Code: Alles auswählen
5B20 494E 464F 205D 2043 6C69 656E 7420 [ INFO ] Client
4950 2061 6464 7265 7373 3A20 3139 322E IP address: 192.
3136 382E 302E 3633 0D0A 3430 363F 5B20 168.0.63..406?[
4D6F 6442 7573 205D 2045 7272 6F72 2045 ModBus ] Error E
3220 6F63 6375 7265 6420 7768 696C 6520 2 occured while
6765 7474 696E 6720 4D65 7465 7220 4461 getting Meter Da
7461 0D0A 56A6 5B20 4D6F 6442 7573 205D ta..V¦[ ModBus ]
2045 7272 6F72 2045 3220 6F63 6375 7265  Error E2 occure
6420 7768 696C 6520 6765 7474 696E 6720 d while getting
4D65 7465 7220 4461 7461 0D0A A63C 5B20 Meter Data..¦<[
Das wiederholt sich dann alle paar Sekunden.
Zumindest in der Richtung EVSE-WiFi zu RS485 scheint der verbaute Adapter also zu funktionieren.
Wer kann damit etwas anfangen?
Ektus
Im Moment habe ich den Zähler mit der S0 Schnittstelle laufen aber dafür hätte es auch ein preisgünstigeres Fabrikat getan :-(
Prüfe nochmal die Einstellungen der Modbus Schnittstelle am SDM. Wenn es sieht so aus, als wäre die Schnittstelle der Modemcu aus 9600 8N1, die des SDM aber default auf 9600 8E2.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Ektus
Den habe ich gerade zum wiederholten Mal überprüft. Adresse 002, 9600, none, 1. Vielleicht komme ich kommendes Wochenende dazu, den Zähler mal direkt mit dem PC anzusprechen, um zu verifizieren, daß er korrekt kommuniziert.
Zurück zu „Ladeequipment“
