Typ 2 32A = Typ2 43A ?
- Michael4711
mal eine technische Frage.
Ist der Typ 2 32A von den Maßen... identisch zum Typ2 43A ?
Ich frage deshalb, weil es ja Ladestationen gibt, an denen ein Typ2 43A inkl. Ladekabel dran ist.
Mein Fahrzeug kann ich bis max. 64A laden.
Passt also der Typ2 43A in meine Steckdose am Fahrzeug?
Besten Dank für Eure Informationen
VlG
Michael
VlG
Michael
Re: Typ 2 32A = Typ2 43A ?
Hasi16
Ich Zitiere mal Wikipedia:
Wenn du mit deiner Frage wissen willst, ob du mit einem Nicht-43kW-Ladefähigen Fahrzeug mit Typ 2 Buchse an einer Ladestation mit 43 kW und fest installiertem Typ 2 Kabel laden kannst, dann lautet die Antwort: Ja, das geht.
Für 43 Ampere gib es gar keine Sicherungsnorm, nur für 16, 32 und 63 A (Dreiphasig 11 kW, 22 kW und 43 kW)Im Gegensatz zu den Drehstromsteckern hat der VDE-Ladestecker nur einen Gehäusedurchmesser für alle unterstützten Lademodi vom einphasigen 16-A- bis dreiphasigen 63-A-Lademodus (entsprechend 3,7 kW bis 43,5 kW)
Zuletzt geändert von AbHotten am Mi 14. Jan 2015, 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Hasi16
Re: AW: Typ 2 32A = Typ2 43A ?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Das hat den einfachen Grund, dass die meisten nur ein Kabel mit 6mm2 Querschnitt mitführen und das verkraftet nur 32 A. An einer 63 A Säule könnten sie dann möglicherweise gar nicht laden (Ladung aus Sicherheitsgründen unmöglich, etwa wenn die Säule nicht auf 32A Sicherungen schalten kann), keinesfalls aber mit 63 A.Michael4711 hat geschrieben:
Damit die Autofahrer kein teures und schweres Kabel mitführen müssen, baut man das 63A Kabel oft fest an. Die Stecker sind gleich.
- Michael4711
Hi zusammen,
danke für die Infos.
Dass an der Ladesäule ein dickers Kabel wg. der höheren A hängt ist mir schon klar. Ich führe eben auch nur ein bis max. 32A belastbares 6qmm Kabel mit.
Da die Stecker identisch sind, heißt das, dass ich halt mit dem Kabel auch 43A (einphasig) ziehen kann . Ich kann das bei mir im Fahrzeug im Display nämlich direkt vorgeben... und geht dann noch was flotter ...
VlG
Michael
VlG
Michael
Wenn du 63 Ampere meinst (400V dreiphasig, also 43 kW), dann wären das 14,5 kW einphasig... Ich denke, das wäre wg. Schieflast nicht möglich...
Wenn du wirklich 43 Ampere einphasig meinst... Dann wären das 10 kW einphasig, und ebenfalls nicht zulässig.
- golfsierra
43A ist etwas untypisch, aber was spricht dagegen? Zoe läd doch auch mit 43A wenn man will.
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1347
- 1564
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 408
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 1076
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 336
Letzter Beitrag von asplenium
