Phoenix ChargeController abfragen
- BurgerMario
Hallöchen!
Ich habe einen Phoenix ChargeController im Netzwerk angemeldet und kann dort auch per webinterface darauf zugreifen.
Es ist dort auch ein Stromzähler integriert, den ich gerne automatisch auslesen möchte, weiss aber nicht wie
Hat jemand ein kleines Programm dafür, der die Daten in ejne Sql datenbank oder so schreibt ?
Oder hat einen Tip für ein Konfigurationstool ?
Stehe da etwas auf dem Schlauch
Danke und viele Grüsse
Mario
Mario
-------- http://www.grossrollerteile.de ---------
Twizy, Tesla und eVTeile
1000€ bei Tesla sparen.... http://ts.la/mario679 ...
Re: Phoenix ChargeController abfragen
- Danke erhalten: 8 Mal
Ist ja auch nicht ganz trivial
- Hängt der Stromzähler über Modbus RTU am Charge Controller so dass er über diesen ausgelesen werden kann?
- SQL Datenbank hängt davon ab wo diese sich befindet. Die meisten Hoster lassen keine ständig offene SQL zu (z.B. 1&1). Lokal geht aber, Access auch, Excel auch...
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
ModBus Master mit Data Logger .. wo der / was hinloggt musst Du guggen:
http://www.tuomio.fi/ananas/mainw1.htm
Zum Testen :
http://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
https://modbustool.codeplex.com/
Zum Testen :
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich nutze ebenfall einen Phoenix Contact Charge Control mit zusätzlich verbautem Wechselstromzähler.
Eine Kommunikation der beiden Gerät will aber einfach nicht funktionieren.
Beim Zähler handelt es sich um folgendes Modell SDM220 Modbus
Kann jemand eventuell Tipps geben?
Firmware Version: 2.1.0
Geht nicht! Der EVCC kann nur mit dem Phoenix Contact Zähler kommunizieren (oder weitere?). Da bin ich anfangs mit dem SDM630 auch drauf reingefallen.
Grund ist die Inkompatibilität der gelieferten Daten: Die SDMxxx liefern Modbus die Werte im IEEE754 floating point. Das versteht der EVCC nicht, der braucht Little und Big Endian.
Ich habe das Forum verlassen
Heißt das, das ich echt den Phoenix EV Charge Control mit dem SDM630 nicht verbinden kann?! Das ist echt ärgerlich...wie blöd. Das Teil angekommen und schon angeschlossenAhvi5aiv hat geschrieben:... und da closed source kann man nicht mal was ändern ...
Sorry für meinen sinnfreien Beitrag
Also muss jetzt ein USB/RS485 Adapter holen und über den Raspberry Pi 3 auslesen, nicht elegant..
Gruß,
Jmax
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1295
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 648
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 430
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
