simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Ich bin momentan wieder bedient.
Also wenn sonst wer möchte!?
umali
Hallo Sebastian,mz3c hat geschrieben:So, meine Charging Tube auf Basis Simple EVSE WB ist fertig.
Gehäuse ist selbst konstruiert und gedruckt (37h Druckzeit), innen gibt es entsprechende Gleitschienen, um den Schütz zu führen.
Die mobile Wallbox ist fest auf 16A kodiert, Verkabelung ist aber für 32A ausgelegt (Widerstand entfernen und Stecker ändern, schon könnte die Box 32A). Idee war: KISS (keep it simple, stupid).
Jetzt kann ich überall mit 11kW meine Zoe laden!
Viele Grüße
kurze Frage: Hattest Du in Deiner "Charging Tube" auch einen "FiA EV" mit drin oder nur das Nötigste?
ladeequipment/simple-evse-charge-contro ... 6-150.html
Oder anders gefragt: Was hast Du alles eingebaut?
* simple EVSE
* Schütz
* Typ2-Buchse
* Anschlusskabel CEE16 bzw.32
* Was noch?
VG U x I
Kein FI, noch eine kleine LED. Das wars.
VG
Seb
VG
Seb
Durchmesser 104mm, unten abgeflacht, Länge 225mm, Höhe Griff 53mm.
VG
Seb
VG
Seb
Hi @mz3c (und jeder der mir dabei vielleicht helfen kann) darf ich fragen welchen 16A CEE Stecker du für die 32A Kabel (ich nehme an 6mm^2?) genommen hast. Die 16A Stecker die ich finde sind alle maximal für 4mm^2 gedacht.mz3c hat geschrieben:Verkabelung ist aber für 32A ausgelegt (Widerstand entfernen und Stecker ändern, schon könnte die Box 32A).
Danke und viele Grüsse,
Ajmm
Das Kabel ist nur ein 5G4. Zum einen ist es kurz, zum anderen kommt es hier nicht auf das letzte Ampere an, zum letzten wird es immer frei und einzeln verlegt. Das Standard ZOE Kabel ist schließlich auch nur 4mm2.
Viele Grüße
Seb
Viele Grüße
Seb
eSmart
Habe die alte V1.1 gegen ein neues Modell getauscht EVSE Wallbox rev2, ein Tesla S sollte geladen werden.
Aber auch mit der neuen Platine geht es nicht. Schütz zieht an, aber Tesla lädt nicht. Den Widerstand an der Evse habe ich verstellbar, alles probiert und auch je einen Festwert 220 und 680 Ohm probiert.
Der Stromzähler zeigt das einzeln auf den Phasen kurz Strom entnommen wird, aber nur Pulsweise kurz.
Mein Smart lädt daran (mit der alten evse) seit 3 Jahren ohne Fehler und verstellbarem Strom.
Evse blinkt und zeigt OK, Tesla sagt kein Strom aus der Steckdose.
Was übersehe ich da ?
Habe einen Maxicharger (mobil), daran kann zum Glück geladen werden
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 492
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1108
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 928
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1395
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 722
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
