simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Hallo ,
ist der Charge Controler von "EV-Power" schon bekannt ?
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... param=EVSE
OpenSource scheint's auch zu sein :
https://code.google.com/p/simple-evse/s ... Fnbproject
Aus der Bastelabteilung
https://code.google.com/p/simple-evse/w ... deExternal
einfache Ladestromwahl:
https://code.google.com/p/simple-evse/w ... itchSimple
Auch der Shop ist Interessant für Bastler
http://www.ev-power.eu/EVCharge-Products/?cur=1
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke, die kannte ich noch nicht. Hab die Platine gleich mal bestellt.
Ich find's auffm ersten Blick klasse ... kleine "Bettermann" Platine .. mit Poti / Analogwert regelbar ..
Würde aber auch meinen Tesla damit laden wollen, bin mir aber nicht Sicher ob die Platine das kann ...
Hab mal eine Mail hingeschickt .. mal schauen was rauskommt.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Ich hab die Platine auch gerade gestern bestellt, laut Infos aus dem Ampera Forum funktioniert die Platine ohne Probleme und zuverlässig.
Nur das fertig montierte Typ 1 Kabel mit der montierten simple-EVSE lässt scheinbar zu wünschen übrig.
Ist auch irgendwie verständlich wenn mal die Bilder ansieht, schaut nicht sehr professionell aus.
Ich hab vor das Ding eine eine defekte Ampera Box einzubauen.
Chris
Chris
Hab mir jetzt mal alles reingezogen was ich an Doku fand ...
...sieht dann wohl schlecht aus mit Tesla laden, da das PWM wohl nur 0 bis +12V bringt, Tesla aber die -12V erwartet ...
Auf meine Mails hat noch keiner geantwortet.
Hab jetzt von der Seite http://www.ev-power.eu/EVCharge-Product ... html?cur=1 das Set gekauft. Habe das evse-board aber nicht wie beschrieben in den griff verbaut sondern extern. Die LED blinkt regelmäßig aber wenn ich es ins Fahrzeug stecke schaltet nicht das Relais nicht durch.
Gebaut habe ich es so wie im Schema wie das obere Bild: https://code.google.com/p/simple-evse/
Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo!
Hast du den -GND mit der Erdung verbunden?
Ich hab diesen Fehler gemacht, und dann blinkt die LED zwar schnell aber es wird kein Auto erkannt. Nachdem ich die Verbindung hergestellt hab hat alles super funktioniert.
Die EVSE mißt ja den Widerstand gegen die Erde, was aber ohne die Verbindung nicht möglich ist.
Ich hab die Platine jetzt in der Opel Box und kann mit dem Taster von Standard 10A auf 16A hochschalten.
Preislich natürlich inetressant, aber e sliegt halt immer "Saft" an, wenn man das nicht größer mit Schütz baut.
Nein, da liegt nicht ständig "Saft" an. Dafür ist ja das Relais da..eDEVIL hat geschrieben:Preislich natürlich inetressant, aber e sliegt halt immer "Saft" an, wenn man das nicht größer mit Schütz baut.
Der Widerstand gegen Erde wird nicht gemessen. Der Schutzleiter muß nur vorhanden sein. Wie chr20 schon schrieb musst du nur eine Verbindung von PE nach GND herstellen.chr20 hat geschrieben: Die EVSE mißt ja den Widerstand gegen die Erde, was aber ohne die Verbindung nicht möglich ist.
Zuletzt geändert von stromer am Sa 15. Nov 2014, 21:41, insgesamt 2-mal geändert.
Ok, Relais habe ich übersehen in der fertigen Variante. Ist aber im Guideschön zu sehen.
Zum Selber bauen wäre mir da szu eng im Typ1 stecker.
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 518
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1117
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 941
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1399
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 740
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
