Bestehende Zuleitung für Wallbox, Steckdose und Licht verwenden?
Hallo Forum,
welche Lösungsmöglichkeiten bestehen bei folgenden Gegebenheiten:
- Zuleitung Garage (circa 20-25m) mit 5x2,5mm² Kabel und B16A-LS im Verteilerkasten
- In der Garagen-Verteilerbox hängen bisher Licht und Steckdose drauf
- Installiert werden soll zusätzlich eine ABL eMH1 WB mit 11kW
- Der Ladestrom kann softwareseitig begrenzt werden (von 6 bis 16A)
Eine separate neue Zuleitung ist nur sehr schwer umsetzbar.
Ziel wäre eine Lösung mit dem bestehenden Kabel.
Idee wäre z.B.:
- Im Verteilerkasten (Haus) B16A durch C16A ersetzen
- Neuer Verteilerkasten in Garage anbringen und dort ...
. . - Wallbox mit C12A absichern und Ladestrom entsprechend auf 12A begrenzen (8,2kW passt für uns)
. . - Licht und Steckdose mit B4A absichern
Wäre das aus elektronischer Sicht zulässig?
Gibt es noch bessere Lösungen?
Danke im Voraus,
dxp
Idee wäre z.B.:
Danke im Voraus,
dxp
Re: Bestehende Zuleitung für Wallbox, Steckdose und Licht verwenden?
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Du musst einen bestehenden FI am Anfang der Leitung nicht zwingend rauswerfen. Wenn du einen weiteren dahinter schaltest, würden im Fehlerfall eben beide abschalten. Kommt darauf an, was sonst noch an der Leitung hängt. Ist da Heizung oder Gefrierschrank mit drauf, würde ich umverdrahten.
Eine 20m lange 2,5mm²-Leitung kann man gerade noch mit 20A absichern, kommt darauf an,
Ein C20-Automat geht, sofern die Schleifenimpedanz das hergibt. Müsste man messen. Nimmt im Zweifel einen mit B-Charakteristik. B16 würde auch reichen.
Die Wallbox müsste dann auch nicht nochmal vorgesichert werden.
Die genannte B4 würde ich nicht setzen, dann kannst du dort ja nichtmal mehr einen Staubsauger betreiben.
Licht und Steckdose kannst du gerne mit B10 vorsichern. Falls die Wallbox auf Vollgas läuft und du noch einen Staubsauger anschaltest, fliegt im Zweifel die Vorsicherung im Verteiler. Wird wohl im Leben nicht mehr als 2x vorkommen.
Die Wallbox würde ich auf 10 bis 14 A einstellen, das ist für über Nacht mehr als genug Ladeleistung, wenn man dreiphasig laden kann.
Beispielrechnung:
10A x 230V = 2300 Watt
2300W * 3 Phasen = 6900 Watt
6900 Watt * 8 Stunden = 55 kWh
davon noch 15% Verlust abgezogen, bekommst du mit in einer Nacht 47 kWh in die Batterie. Das sind 200 bis 300 km.
Wichtig ist, dass Steckdosen und Licht einen eigenen FI bekommen. Aber der kostet ja gerade mal 30 Euro.
Beispielrechnung:
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
16A C im Haus Verteiler als Anspeisesicherung, Oder so möglich, 20A.
In der Garage einen FI LS einpolig für Licht und Steckdose, 13 A, damit die Selektivitätskriterien voll, oder 16 A als wischiwschi eingehalten werden.
Dann kann die Wallbox 16, oder 20 A, und Vuaschrift ist Vuaschrift wird auch eingehalten.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1663
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
Smartphone App für zwei Autos verwenden
Antworten: 5von krueuw » Fr 19. Jan 2024, 12:27 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 887
Letzter Beitrag von Samstag
Di 20. Feb 2024, 21:50
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1175
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2117
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
