Ladebox / Wallbox umbauen von Ladebuchse auf Festleitung
ich habe eine Wallbe Wallbox 1Phasig mit 7,4kw Leistung. Diese ist mit einer Typ 2 Ladedose versehen, die mir Probleme bereitet und zwar funktioniert die Verriegelung nicht mehr, dh. wenn ich den Stecker rein stecke, schließt die Verriegelung jedoch öffnet diese nicht mehr nach dem vollendeten Ladevorgang, und signalisiert dann mit einer roten Blinklampe das eine Störung vorliegt, dementsprechend kann ich mein Kabel nicht abziehen und muß für den nächsten Ladevorgang per Hand den Verriegelungsservo Hochziehen, dann den Ladestecker wieder in die Ladedose stecken und es funktioniert wieder. Ein Austausch des Servus hat nichts gebracht und Wallbe geht davon aus das der Controller ein Problem mit dem Wechselkontakt hat der den kleinen Servomotor umpolt damit er öffnet. Ich würde dennoch gerne die Box auf eine Festleitung umbauen
bzw. so Brücken das ich ohne das Entriegeln Laden kann. Ich weiß das es nicht so sein darf, bin mir aber der Lage bewußt. Ich habe bereits eine Neue Ladebox beantragt jedoch wird das wohl noch dauern. Vielleicht kann mir jemand hierzu einen Tipp geben wie das technisch zu lösen ist. Liebe Grüße
Re: Ladebox / Wallbox umbauen von Ladebuchse auf Festleitung
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Die Verriegelung ist auf Privatgelände eh überflüssig, technisch nicht notwendig. Insofern wäre es kein Problem, wenn du das Kabel dauerhaft angeschlossen lässt und ggf per reingelegtem und fliegend angeschlossenem Relais dem Controller vorgaukelst, dass die Verriegelung in Ordnung ist.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Das hängt ja nun von der Wallbox bzw dem Controller und am anderen Ende von dem Verriegelungsaktor ab. Manche schließen einen Kontakt, wenn Verriegelung erfolgreich, manche öffnen einen usw. Das muss man halt am konkreten Modell rausmessen. Manche Controller können auch auf Kabelbetrieb konfiguriert werden, dann ist die Abfrage der Verriegelung natürlich deaktiviert.
- Danke erhalten: 141 Mal
Hi,
je nach Alter der wallbe hast du am Controller 10 dip switche, darüber kann geregelt werden ob Buchse oder fest angeschlossenes kabel vorhanden ist.
Hab die Anleitung vom Controller gerade nicht parat, kannst ja mal deinen ist Zustand ermitteln.
viele grüsse
Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk
viele grüsse
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 437
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1609
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1657
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 890
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
