Wallbox lädt nur 1-phasig
Unter der Vielzahl der Ladeprobleme, die ich mit meinen ZOE's in Verbindung mit meiner Ladestation und auch anderen hatte, ist ein neues aufgetaucht.
Schon länger lädt meine Q210 nur noch 1-phasig, meine zweite habe ich gegen eine ZOE ZE50 R110 in Zahlung gegeben, die Q210 lud nur noch mit Ziegel 10A.
Also die nagelneue ZE50 an meine Ladestation gehängt und sie lädt wie es sein soll.
Zweiter Versuch 14 Tage später - ich fahre nicht viel - Fehlanzeige. Kabel eingesteckt, Licht an der Steckdose geht auf gelb, dann kurz auf blau und dann auf rot.
Mehrfach versucht, immer das selbe.
Da meine Q210 nur 1-phasig lädt habe ich das entsprechende Kabel, mit welchem die ZE50 wiederum problemlos lädt.
Kann es sein, dass der in der Ladestation verbaute Controller im Laufe der Zeit (8 Jahre) gealtert ist?
Re: Wallbox lädt nur 1-phasig
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn ein Controller altersschwäche zeigt, funktioniert er gar nicht. Das ist der Vorteil von digitaler Technik.
Wenn es an der Wallbox liegt, können die Kontakte vom Schütz, des FI Schutzschalters oder der Sicherungsautomaten defekt sein. Sonst liegen nur die Leitungen und die Stecker im Leitungsweg, die natürlich auch kontrolliert werden sollten.
Lädt das Auto an anderen Ladestationen dreiphasig?
Woher weißt Du das nur eine Phase genutzt wird?
?mfg
Michael
?mfg
Michael
ZE50 lädt nicht mit 3-phasigem Kabel: Licht an der Steckdose geht auf gelb, dann kurz auf blau und dann auf rot. Sie lädt an anderer Station problemlos.
ZE50 lädt 1-phasig weil das Kabel 1-phasig ist (Da meine Q210 nur 1-phasig lädt habe ich das entsprechende Kabel, mit welchem die ZE50 wiederum problemlos lädt.)
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
@Sinenomine Danke für Deine Bemühungen, aber bitte nur Rückfragen über ungeklärte Zusammenhänge.
Wie geschrieben: ZE50 lädt nicht mit 3-phasigem KabelZE50 lädt nicht mit 3-phasigem Kabel
Wie geschrieben: ZE50 lädt 1-phasig weil das Kabel 1-phasig istUnd Du hast ein Kabel für 1-phasiges Laden ?
Wie geschrieben: Also die nagelneue ZE50 an meine Ladestation gehängt und sie lädt wie es sein soll. Das heisst 3-phasigHast Du auch eines für 3-phasiges Laden ?
Ehrlich?Und das auch benutzt und nicht versehentlich das 1-phasige ?
- Sinenomine
@Sinenomine
Es geht nur um meine Ladestation (Post Nummer 1):
Hier ist mein Problem (Beitrag Nummer 3):Und ich verstehe Dein Problem (immer noch) nicht … !???
- Hat sich bedankt: 3681 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Hmm, da stehen aber immer noch nicht genug Infos drin - Hauptinfo #1 wäre wohl welche Ladestation Du hast. Und fast ebenso wichtig: warum lädt Deine alte Q210-er Zoe nur einphasig? Hat die einen Schuß im Ladegerät weg oder ist die Spannungs-Differenz zwischen den Phasen zu groß? Hast Du das schon mal eingegrenzt oder lediglich den Fehler akzeptiert?
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ladestation habe ich nicht angegeben, weil die eh keiner kennt, ist eine e-stationMaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Hmm, da stehen aber immer noch nicht genug Infos drin - Hauptinfo #1 wäre wohl welche Ladestation Du hast. Und fast ebenso wichtig: warum lädt Deine alte Q210-er Zoe nur einphasig? Hat die einen Schuß im Ladegerät weg oder ist die Spannungs-Differenz zwischen den Phasen zu groß? Hast Du das schon mal eingegrenzt oder lediglich den Fehler akzeptiert?
Grüazi, MaXx
Bei meiner Q210 bin ich sicher, dass sie einen Schuss hat, weil sie auch woanders nur 1-phasig lädt.
Spannungs-Differenz habe ich nicht überprüft. Kann die sich denn innerhalb von 3 Wochen signifikant verändern?
Einmal hat die ZE 50 ja an dieser Station 3-phasig geladen!
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 351
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 732
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 806
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 511
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1087
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
