[gelöst] go E-Charger: Problem bei Update
ich wollte heute von Version 033 auf die aktuelle Firmware updaten.
Sie war über das WLAN verbunden und ich habe über die App den Vorgang gestartet.
Jetzt hängt sie seit einer Stunde mit diesem LED-Fehlerbild:
Obere Hälfte: jede zweite LED leuchtet rot
Untere Hälfte: alle LEDs leuchten weiß
Es blinkt nichts, sie leuchtet statisch.
Dieses Fehlerbild ist im Handbuch nicht beschrieben. Die Box ist offline und auch das Boxeigene WLAN ist aus.
Ich weiß nicht, ob der Updateprozess schon begonnen hat, darum traue ich mich nicht, die Box stromlos zu machen.
Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte?
Viele Grüße DocAdams
Zuletzt geändert von docadams am Mo 19. Apr 2021, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
KIA E-Soul 64kWH, go Echarger 11kW
Re: go E-Charger: Problem bei Update
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hilfe kann ich leider nicht geben. Nur die Beobachtung, dass vermutlich der Cloud Server z.Zt. ein Problem hat. Ich kann den Zustand meiner beiden go-eCharger seit heute mittag nur sporadisch auslesen. Ein Charger ging gar nicht, da er angeblich auf das Lastmanagement über die Cloud wartet. Das ist definitiv falsch, da das andere Fahrzeug gar nicht angesteckt ist.
Also: vermutlich ist Dein Update schief gelaufen. Mal die go-e Hotline anrufen? Halte uns bitte auf dem laufenden...
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Meine Erfahrung bei allen Updates (Betriebbsysteme, Treiber,...): notfalls Firmware-Reset per Karte , dann Update. Sonst Hersteller-Support.
Ich hatte gestern sofort auf deren Homeoage eine Meldung abgegeben. Das war allerdings Freitag Nachmittag
Auch die Fragen, die ich vorher beantworten musste, passten nicht so recht zu meinem Problem. Da muss der Algorhytmus noch viel lernen.
Ich weiß halt nicht, ob er schon was Kritisches begonnen hat. Ich stand nicht während des Updatestarts neben der Box.
Oder ist der Speicherbereich, in dem die RESET-Version des Betriebssystem liegt, nie von einem Firmwareupdate betroffen? Dann würde ich mal das Stromlossetzen riskieren, es gibt ja Plan B (Reset).
Wie kann ich hier ein Bild hochladen? Ich habe keinen Onlinespeicher, den ich hier als Image verlinken kann. Dann würde ich mal das LED-Muster zeigen.
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3182 Mal
Die Spalte Dateianhänge hatte ich nicht für voll genommen, sorry und Danke für den Tipp
So sah das LED-Bild aus.
Inzwischen habe ich von go-E eine Rückmeldung erhalten. Ich konnte gefahrlos die Box vom Strom trennen und nach einer Minute wieder anschließen.
Die Box ist wieder online, mit Version 040.
Im Moment gibt es nichts zu laden, bin aber Optimist, dass alles OK ist.
Re: [gelöst] go E-Charger: Problem bei Update
- Danke erhalten: 18 Mal
Meine e-Go blieb beim Update von der Auslieferungsfirmware 33 zur 40 ebenfalls mit leuchtenden LED hängen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es die gleichen waren wie bei dir, jedenfalls hat bei mir nach einmaligem Trennen vom Netz dann alles problemlos funktioniert. Müsste bei dir wohl auch passen.
Ich bin bislang ganz zufrieden mit der Wallbox. Da ich beim Kauf noch mein voriges Leasingfahrzeug mit Ladebuchse links Bmw 330e), jetzt aber einen ID4 mit Ladebuchse rechts habe, hatte ich mir gleich eine zweite Montageplatte besorgt, so dass ich ganz einfach die Seite wechseln konnte (in Voraussicht des Fahrzeugwechsels und der noch ungewissen Wahl des Nachfolgers hatte ich mir bei der Installation meiner PV-Anlage gleich auf jeder Seite der Garage eine CEE-32 Dose mit installieren lassen). Wenn nötig geht es dann in 4 Jahren wieder zurück auf die linke Seite. Da ist man dann mit der e-Go sehr flexibel.
VW ID.4 1st Max
VW Sharan
VW Sharan
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
bei meinem Updateversuch blitzen nur ganz kurz alle LEDs pinkfarben auf, anschließend leuchten wieder die LEDs gemäß eingestelltem Ladestrom in blau auf.
WLAN-Verbindung ist o.k. der charger liegt 1m neben dem Router.
Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Antworten: 21von niho_de » Mi 31. Jan 2024, 11:35 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 2978
Letzter Beitrag von Tenker
Do 28. Mär 2024, 15:04
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 380
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3100
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
