Hilfe bei der Absicherung einer Easee Home
Re: Hilfe bei der Absicherung einer Easee Home
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Ich kenne eine Menge Elektrofachkräfte, die wenigsten lesen Normen
Ich habe in der 4100 gesucht, aber nichts gefunden. Ist ja eigentlich auch die Norm für den Anschluss von Kundenanlagen.
Easee gibt an, dass die Easee Home die DIN EN 61851-1 (DIN VDE 0122-1) erfüllt (https://easee-international.com/de/wp-c ... ion_DE.pdf und wenn laut Anleitung der Stromkreis mit maximal 40A abgesichert und der maximale Kurzschlussstrom von 10kA nicht überschritten wird, sich drei WBen einen Stromkreis teilen dürfen (https://easee-international.com/de/wp-c ... eitung.pdf S. 16)
Zusätzlich empfiehlt Easee einen Typ A FI im Sicherungskasten.
Nach meiner Meinung spricht nichts dagegen, eine Zuleitung für bis zu drei Easee Home WBen zu nutzen, wenn die o.g. Bedingungen erfüllt sind.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
TorstenW
Moin,
Eigentlich gilt das für EINE Ladeeinrichtung mit MEHREREN Anschlusspunkten, nicht für mehrere Ladeeinrichtungen mit je einem Anschlusspunkt.
Weil, die müssen jeweils separat angeschlossen werden.
Bei der Easee ist die Besonderheit, dass man mehrere von denen als eine eine Ladeeinrichtung mit mehreren Anschlusspunkten konfigurieren und sie "hintereinander" schalten kann/darf.....
Also brauchst Du "nur" einen LSS 32A bzw. 40A und die Anmeldung beim Netzbetreiber (bzw. die Genehmigung der 22kW, wenn Du beide Boxen gleichzeitig mit je 11kW betreiben willst).
Grüße
Torsten
Tante Edit: Bei 6² Kabel 32A LSS.
Grüße
Torsten
Zuletzt geändert von TorstenW am Fr 9. Apr 2021, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
So sieht das dann z. B. bei max. drei Easee an einer Zuleitung und mit einer Absicherung im Schaltkasten aus.
Zuletzt geändert von Ambi Valent am Fr 9. Apr 2021, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Also ist anscheinend dann ja doch alles so i.O., wie mein Elektriker das plant!? Also ein Kabel von der HV zur ersten Box und von dort dann zur zweiten Box...und das ganze dann mit EINEM FI und EINEM LSS abgesichert...TorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
Grüße
Torsten
2x Easee Home Wallbox
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Hat die easee nicht den FI Typ B (bzw. einen entsprechenden Einbau analog IEC 62955:2018) bereits an Bord?
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
Ja, sie hat einen Typ B bereits an Bord.
So wie ich das jetzt aktuell sehe, geht es nur noch darum, ob man hinter dem FI Typ A mit 40A einen LSS mit 40A nimmt oder einer mit 32A ausreicht....Easee mit empfiehlt wohl den mit 40A und das halte ich wohl auch für sinnvoll wenn man -angenommen irgendwann wird tatsächlich mal mit 22kW im Lastmanagement gearbeitet- einen 32A LSS nicht ständig an der Grenze betreiben möchte.
Jein, sie hat ein 6mA DC Schutz und ein 30 mA AC Schutz. Beim Typ B wären AC und DC Strom gleich. Vor einem Typ B darf kein normaler Typ A (wegen möglicher "Erblindung" und so) verbaut werden, vor einem 6mA DC schon.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG Arval Leasing GAP-Absicherung
Antworten: 2von Elektrolurch » Fr 15. Sep 2023, 12:59 » in MG - modellübergreifend - 2
- 1121
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Do 21. Sep 2023, 09:01
GAP-Absicherung
Antworten: 2von Elektrolurch » So 17. Sep 2023, 09:53 » in Elektroauto Leasing - 2
- 1063
Do 21. Sep 2023, 09:03
GAP-Absicherung
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 736
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1802
