Mobile Ladebox 22kW Typ2 über OpenEVSE im Eigenbau
Re: Mobile Ladebox 22kW Typ2 über OpenEVSE im Eigenbau
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hallo Bernd,
Habe vor eine ähnliche Box zu bauen, allerdings mit einem etwas größerem Gehäuse 254 x 180 x 111mm. Du hast glaub ich 180 x 180 x 90mm. Ist es dann weniger schwierig alles reinzubringen?
Bin unerfahren im Ladebox-bauen.
Hier das Gehäuse
https://www.conrad.de/de/installations- ... 30995.html
Hier das Gehäuse
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wenn du noch keine Box gebaut hast, dann nehme besser die üblichen IDE-Gehäuse.
Die haben auch ein Klappfenster und sind so auch wasserdicht, wenn man ein Display einsetzt.
Nimmt man das kleinste IDE-Gehäuse, dann hat man als unerfahrener Laie schon genug zu tun.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Die da ist z.B. prima geeignet:
http://www.ebay.de/itm/301382542777?_tr ... EBIDX%3AIT
gewinnt zwar keinen Schönheitspreis , ist aber geräumig und von dem Maßen her einigermaßen handlich.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Genau die habe ich mir heute bestellt!e-future hat geschrieben:Die da ist z.B. prima geeignet:
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Ihr müsst nur bedenken, dass ihr nur 12Teileinheiten zur Verfügung habt.
Wenn alles sauber im Hutschienengehäuse verbaut sein soll reicht das bei OpenEVSE nicht (Gehäuse benötigt 8TE).
Habe daher im gleichen Gehäuse für das Netzteil im unteren Bereich eine sparate Hutschiene montiert.
Viele bauen auch die offene Platine unter der Hutschiene ein, ist dann aber hinsichtlich Berührungsschutz nicht mehr so ganz sauber.
Wenn man die vielen Möglichkeiten der OpenEVSE gar nicht benötigt, gibt es alternativ auch Ladecontroller mit weniger Platzverbrauch und integrierter Spannungsversorgung (SmartEVSE, SimpleEVSE wallbox).
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3044
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1605
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1242
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von Samstag
