Mobile Ladebox 22kW Typ2 über OpenEVSE im Eigenbau
Re: Mobile Ladebox 22kW Typ2 über OpenEVSE im Eigenbau
Das Problem ist halt beim OpenEVSE V4, dass es für die Drehstromvariante kaum Anleitungen bzw. How-to gibt.
Wie gesagt hatte ich Probleme mit dem CP Anschluss, der mir ständig Fehler verursacht hatte. Deshalb hatte ich dann auch in meiner Ratlosigkeit den anderen Relay Anschluss versucht. Es funktioniert jetzt und ich kann damit ohne Probleme laden.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Welcher übliche Fehler ist das? Kannst du mir da ein Link geben zum einlesen?Joker4u72 hat geschrieben:damit der Ladevorgang nicht durch den beim ZOE üblichen GFCI Fehler abgebrochen wird.
Ich habe gerade das Problem, dass ich den "EVSE Error - GFCI fault" Fehler bekomme wenn ich versuche 3-phasig zu laden. Habe es so angeschlossen wie in deinem Diagramm zu sehen ist.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Einfach den Summenstromwandler weglassen.
Man sollte sowieso einen echten FI vorschalten!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 29 Mal
einfach "weglassen" funktionierte zumindest bei früheren Versionen nicht. Man muß die GFCI-Fehler-Kennung deaktivieren. Das kann aber sein, das das nicht klappt, weil man gar nicht ins Menü kommt.
Näheres dazu und funktionierende "deutschsprachige" Firmware (allerdings nur Version 2.x) in meinem Blog.
Roland
Roland
Ok, dann halt einfach die Strompfade nicht durchführen
Vielen dank für die Antworten. Das ganze ist etwas verwirrend, ein GFCI hab ich nicht verbaut, nur den Summenstromwandler der in diesem Schaltplan CT heißt. Das sind doch zwei unterschiedliche Bauteile, oder?
Danke jedenfalls, wenn ich die Strompfade nicht durchführe funktioniert es. Echter FI wird vorgeschalten.
Das ist im Grunde genommen ein Software-basierter FI. Der besteht aus dem CT und der Software auf der Platine. Über den AD-Wandler des Atmel wird dort gemessen und im Fehlerfall fällt das Relais ab bzw. zieht gar nicht erst an und im Display steht GFCI-Error (also Fehlerstrom erkannt). Die GFCI-Funktionalität kann man deaktivieren.admin hat geschrieben:Vielen dank für die Antworten. Das ganze ist etwas verwirrend, ein GFCI hab ich nicht verbaut, nur den Summenstromwandler der in diesem Schaltplan CT heißt. Das sind doch zwei unterschiedliche Bauteile, oder?
Roland
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nein, die Platiene bekommst Du nur im Workshop. Wenn Du vom Fach bist, wirst Du das auch mit einer Anderen EVSE hinbekommen. bist Du kein Elektriker, dann nutze lieber den Workshop!Mortiz87 hat geschrieben:... Nun ist meine Frage, kann man diese "Platine OpenEVSE (deutsche Version)" irgendwo käuflich erwerben
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3020
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1561
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1226
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 818
Letzter Beitrag von Samstag
