intelligentes Ladekabel - Empfehlung
Re: intelligentes Ladekabel - Empfehlung
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Wenn es Dein Plan ist den Drehstromstecker täglich mehrmals Einzustecken und Abzuziehen, wird Dir der Spaß daran sicher im nächsten Winter vergehen. Nimm zumindest zu Hause was ordentliches das auch ein paar tausend Zyklen ab kann.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das ist warum genau ein Problem? Ich fahre jetzt noch nicht sooo lange elektrisch, aber mein i3 wird in der Firma (mehr oder weniger täglich) an einer roten CEE16-Steckdose geladen, die noch dazu ungünstig tief angebracht ist. Bisher hat das Ein- und Ausstecken auch bei den knackig niedrigen Temperaturen problemlos funktioniert.
seit 08/2017: Active Tourer 218d
seit 10/2020: i3s
seit 10/2020: i3s
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo Durchlaucht, und willkommen im Forum!
Ich vermute mal mit dem BMW i3 wird ein Schuko-Ladekabel und ein Typ2-Ladekabel mit geliefert.
Das Schuko-Ladekabel kannst du zu Hause an der Schuko-Steckdose (=Haushaltssteckdose) dauernd stecken lassen, um damit über Nacht die täglich gefahrenen Kilometer bequem nach zu laden.
Das Typ2-Kabel lässt du im Auto um damit an Destination Chargern am Supermarkt, Kino, Gasthaus, ... nachzuladen.
Beim Schnelllader ist das Ladekabel sowieso schon angeschlagen.
Zum Laden am Arbeitsplatz an einer CEE16rot-Steckdose lässt du bequemerweise ein CEE16rot-Ladekabel immer stecken. (Und sicherst es mit einem Vorhangschloss gegen Diebstahl, so dass man den Stecker aber noch ziehen kann, damit die CEE16rot-Steckdose auch von anderen notfalls noch benutzt werden kann )
Ups. Hab überlesen, dass du ein "intelligentes" Ladekabel haben möchtest, vermutlich weil nur diese mit 600€ in Ö gefördert werden.
Da nimmst du am Besten eines das auf der offiziellen Förderliste (von 2020, hoffe 2021 hat sich nichts geändert), ansonsten musst du die Fördervoraussetzungen (z.B. eingebauter normgerechter Fehlerstromschutz) der Förderstelle nachweisen. Das kompakteste ist dann der JucyBooster2 und der 11kW NRGkick light.
Noch Fragen?
Siehe Wiki: "Zu Hause laden - Ein Ratgeber"
PS: Warum Nickname Kaiser Franz Josef
Oder bist du der Wirt vom "Hotel Kaiser Franz Josef" in meinem Nachbarort Rohr im Gebirge?
Noch Fragen?
Zuletzt geändert von JoDa am Fr 5. Mär 2021, 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Du schreibst "intelligentes Ladekabel" aber auch "riesiges Teil", was wäre jetzt wichtig?Kaiser Franz Josef hat geschrieben: ↑ hallo
will statt der Wallbox eine Ladekabel nutzen , da ich dann sowohl zu Hause als auch in der Firma an der Starkstom Steckdose laden kann
Juicy Booster gefällt mir ist aber ein riesiges Teil , gibts da gute Alternativen ?
lg
Wenn es klein sein soll, dann gleich ohne Box, das ist aber dann nur sehr eingeschränkt intelligent, das Kabel ohne Box kann sich gerade mal den eingestellte Ladestrom merken, ansonsten schon nichts mehr:
Bezugsquelle:https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... a-3-phase/
Das Kabel ist aus unserem südlichem Nachbarland Slowenien, aber billig ist das auch nicht. Ganz sicher kann ein Juicy Booster mehr, aber anstrecken und laden, dazu braucht man keine Box, sondern nur eine Taste um den Ladestrom ein zu stellen und eine LED um die Einstellung zu kontrollieren.
Ansonsten, wenn es "intelligent" sein soll, dann wohl am Besten das NRGKick aus Österreich, mit Bluetooth für ganz viel Anzeigen über die LAdespannung, den Strömen, History, Energiezähler... alles was das Verspielte Männerherz benötigt.
Bei mir passt das Metron Kabel unter den Beifahrer Sitz und ist so immer dabei. Beim Arbeitgeber könnte ich es nutzen, aber meist ist der Wagen noch zu voll oder ich zu faul. Zu Hause habe ich eine Wallbox installiert, na ja, 2013 gab's nur die großen teuren Boxen...
(Das Metron Kabel gibt es auch mit RCD, wenn du darauf bestehst oder Dein Arbeitgeber das fordert. Das musst du auch mitbestellen damit du die Förderung in Österreich bekommst, ohne RCD keine Förderung. Mit der Förderung aber bekommst du das umsonst )
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
... weil mir grad langweilig ist, nachfolgend die österreichischen Förderrichtlinien für ein "intelligentes" Ladekabel:
"Ein intelligentes Ladekabel hat eine integrierte Kontrollbox (ICCB) sowie eine 3-Phasen-Lademöglichkeit,
einen Fehlerstromschutzmechanismus (AC und DC) und eine Schutzeinrichtung entsprechend IEC 62752."
Quelle: https://www.publicconsulting.at/fileadm ... e_2021.pdf
Damit ist das Metron Kabel ohne Kontrollbox, und ein Chinakabel ohne Konformitätserklärung mit IEC 62752 nicht förderfähig.
Auf der darunter stehenden Förderliste für "intelligente" Ladekabel stehen hauptsächlich gelabelte Kabel, wovon nur 4 verschieden sind. Aus Österreich go-e und NRGKick, aus der Schweiz der JuiceBooster2 und aus Frankreich der MAXICHARGER.
Geld sparen kann man wenn man auf Features verzichtet.
Platz sparen kann man wenn man die 11kW-Version statt die 22kW-Version nimmt, und daher mit einem kleineren CEErot-Stecker und mit einem dünneren Kabel auskommt.
Z.B. Der "dumme" 11kW Enercab T2 (=gelabelter MAXICHARGER) um <600€ und damit vollständig von der Förderung bezahlt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich empfehle für solche Fälle immer einen Tesla UMC 2. Gen, damit kann man einphasig mit bis zu 32A laden. Kostet in nahezu Neuzustand um die 200 Euro (regelmäßig bei Ebay-Kleinanzeigen u.a.)
Es gibt dafür folgende Adapter:
Schuko
Campingadapter (CEE blau 16A)
CEE blau 32A (in Deutschland nicht sehr verbreitet)
CEE rot 16 A
CEE rot 32 A
EDIT: Für den Tesla UMC wird es aber keine Förderung geben, daher ist er aber halt sehr preiswert.
Schuko
CEE rot 16 A
CEE rot 32 A
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 671
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1273
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Keine Empfehlung: https://www.mg4-forum.de
Antworten: 4von quaddy » Mo 22. Mai 2023, 16:54 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1009
Letzter Beitrag von mlie
Mo 22. Mai 2023, 20:40
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1042
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 530
Letzter Beitrag von Kukki
