Leitungsschutz wieviel A?
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
habe eine 35A Sicherung und momentan nur ein E-Auto + eine Wallbox. Aufgrund der Förderung möchte ich nun eine zweite Wallbox für die zweite Garage verbauen, im Hinblick auf ein etwaiges zweites E-Fahrzeug irgendwann.
Ist es sinnvoll die 35A Sicherung bereits jetzt auf 50A erhöhen zu lassen? Oder genügt das auch, wenn das zweite E-Fahrzeug kommt?
Re: Leitungsschutz wieviel A?
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Ich würde mir mal ein Angebot vom Netzbetreiber machen lassen, so eine höhere Anschlussleistung kann schon mal viel teurer werden als die Bauteile auf Deinem Grundstück, vor allem wenn der Strom in Deiner Gasse schon eng wird.
wenn es günstig möglich ist, würde ich schnell zu schlagen, bevor zu viele in Deiner Gasse das Gleiche machen und ein neuer Trafo gesetzt werden muss. Wenn es jetzt schon teuer ist, weil bald ein neuer Trafo ansteht, würde ich warten bis das erledigt ist, dann könnte eine Erhöhung der Anschlussleistung billiger werden. Alles nur Spekulation, wissen kann man es nur wenn man mit dem Netzbetreiber redet und zwei Boxen anfragt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1022 Mal
Das Stichwort für die Kosten einer Leistungserhöhung lautet Baukostenzuschuss. Bei vielen Netzbetreibern ist ein entsprechendes Preisblatt online einsehbar.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Wie gesagt sei die Leistungserhöhung bei uns kostenlos möglich, lt. Elektriker.
Vorausgesetzt das stimmt, würdet ihr das also machen lassen (Materialkosten rund 200 Euro plus Arbeitszeit).
Angenommen es kommt noch Baukostenzuschuas hinzu, ist das eh vom Tisch. Dann mache ich das, wenn ich es wirklich benötige. Mit 35A sollte ich momentan problemlos hinkommen.
Unbedingt auch nachfragen ob die Grundgebühr der Netzbereitstellung pro Jahr steigt oder nicht. Ansonsten, wenn es wirklich nur die paar Hunderter sind, die Grundgebühr des Netzanschlusses nicht steigt unbedingt jetzt umsteigen, bevor zu viel an Deinem Trafo das gleich machen.
Natürlich könnte man sagen es ist egoistisch, ich denke aber, wenn alle sehr schnell sagen was sie in zukunft brauchen, dann kan der Netzbetreiber besser planen. Weil wenn es so richtig losgeht mit der Elektromobilität würdest du in diese Lawine nicht mehr mit drücken, ganz im Gegenteil, der Netzbetreiber ist vorbereitet was kommen wird. Und wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich bei denen bin die es noch kostenlos kriegen dann bin ich so schnell es zu kriegen, man muss ja nicht sehenden Auges abwarten um dann bewusst (solidarisch?) mehr zu bezahlen. Aber mit diesem inneren Konflikt musst du selber umgehen, es könnte ja sein, dass dann einer für seinen ersten Anschluss schon zahlen muss obwohl du auf einem kostenlosen zweiten sitzt den du noch gar nicht brauchst...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Vom Netzbetreiber habe ich mittlerweile die Antwort
"für die Verstärkung der Hausanschlusssicherungen fallen von Seite der xxx nur Kosten für das Auswechseln der Sicherungen an. Diese belaufen sich auf etwa 80 € + Mwst.
Sollte dies für Sie in Frage kommen, benötigen wir eine Anmeldung zum Netzanschluss von Ihrem Elektroinstallateur. Diesen müssen Sie separat beauftragen."
Ich vermute das würde einige von euch freuen?
Ich verstehe es aber nicht.
Inwiefern kommen da noch Kosten für die Sicherung durch den NB dazu? Wo? Im Trafo? Oder sind damit die Kosten bei mir im Haus gemeint, die 50A Sicherung, die schon der Elektriker veranschlagt?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Baukostenzuschuß gibt es erst über 50A. Lasst euch also nicht über den Tisch ziehen.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... -node.html
Und zum Thema 35A reichen, nöö reichen nicht. Meine Spitzenabnahme mit 2x 7,2kW e-golf + restliche Hausverbraucher und BWWP lag bei knapp 25kW (3x 36A). Wenn ich jetzt also mit künftigen Autos mit 2x 11kW kW Lade, bin ich bei etwa 32kW also knapp 46A. bleiben noch 4A reserve für den Toaster.Der Baukostenzuschuss darf bei Stromanschlüssen in der Niederspannung nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der über 30 kW liegt. Somit ist der übliche Strom-Hausanschluss von der Zahlung der Baukostenzuschüsse nicht betroffen.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Danke, dass du den Link aus meinem Beitrag nochmal gepostet hast.
Bloß sind 3 x 50A x 230V = 34,5kW und somit mehr als 30kW. Viele Netzbetreiber setzen dann allerdings verbraucherfreundlich die vorzuhaltende Leistung auf 30kW und es fällt kein Baukostenzuschuss an. Es gibt aber auch andere Netzbetreiber, die mehr Leistung ansetzen und einen Baukostenzuschuss verlangen. Hier ein Beispiel (PDF)
Bitteschön
Bitteschön
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1625
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 529
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
