Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Jetzt habe ich doch nochmal ein paar Fragen. Wir sind momentan dabei alles vorzubereiten für 3x Easee Home an einer Leitung. KFW Förderung dafür ist beantragt.
1. Wie geht man vor, wenn der Elektriker das ganze für 22kw schon auslegen soll (Sicherung, Verdrahtung etc.), aber man die KFW-Förderung bezüglich 11kW dann erhält. Was und wie schreibt da der Elektriker in die Rechnung, damit das mit der Förderung dann funktioniert?
2. Ich möchte gerne 22kw vom VNB für später genehmigen lassen, muss das durch den Elektriker passieren? Braucht der VNB vom Elektriker irgendwelche Daten? Kann ich das selber beim VNB per Telefonanruf beantragen, obwohl bisher noch nichts installiert ist?
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Der Elektriker schreibt auf die Rechnung, das die WBen durch ihn auf 11kW Leitungsreduziert wurden. Der LS-Schalter sollte ein B40. Die Bemessung der Leitung solltest du dem Elektriker überlassen.
Den Antrag auf 22kW Gesamtleistung musst du vor Inbetriebnahme stellen. Die Meldung der Inbetriebnahme selbst erfolgt durch den Installateur. Telefonisch geht da normalerweise gar nichts. Zumindest ist das dann nicht verbindlich.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin, in der Regel ist auf den Webseiten der VNB alles gut beschrieben - aber sonst so wie fischi schreibt!
TRON55
ZOE (wenn Frau mich lässt)
2xPV = 11,8kwp
2xeasee mit PV-Überschuss über poweropti+
1xnewmotion 11kw Arbeitgeberstrom
Autostrom https://www.yello.de/freunde/?id=8B765053
2xPV = 11,8kwp
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei 2 Easee's ist es etwas einfacher; mir wurden 2x 11kw "genehmigt".
Wieviele Ladestationen in dem Moment dabei laden ist meinem NB egal und wurde mir auch per Mailanfrage so bestätigt.
Wohlgemerkt: 1 JAHR NACH FÖRDERUNG.
Es ist m. E. auch bei 3 easee‘s kein Problem wenn man dem VNB das Datenblatt gibt und die 3 mit 11kw im lastmanagment betreibt. Dann nur Anmeldung durch den Elektriker mit Bestätigung der 11kw für die KfW. Wenn man gleich alles auf 22kw bauen will dann halt vorab Genehmigung beim VNB und trotzdem erstmal „drosselung“ auf 11kw für Förderung.
TRON55
2xPV = 11,8kwp
2xPV = 11,8kwp
Moin. Ich möchte 3 easee Home Boxen anschließen, aus optischen Gründen allerdings alle nur von unten. So soll die Zuleitung in einer Verteilerdose gesplittet und von dort aus je ein Kabel zu jeder easee Box geführt werden. Alles natürlich im selben Stromkreis. Kann sich das negativ auf das Lastmanagement auswirken? Ich kann es mir nicht vorstellen, frage aber, da in den ganzen Installationsvideos das Kabel von oben kommt und von Box zu Box durchgeschleift wird, was bei mir blöde aussehen würde, da Zuleitung von unten kommend.
BMW 330e & X1 25e
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Hat jemand hier im Forum die Installation der Easee über die Fachpartner Suche auf der Easee Seite beauftragt? Mein lokaler Elektriker ist heute zum vereinbarten Termin nicht gekommen (Angebot für eine Wallbox Installation), ich glaube er ist da nicht sonderlich dran interessiert und erreichen kann ich ihn auch nicht. Ich finde hier einfach keinen der mir eine Wallbox installiert. Läuft das über die Fachpartner Suche bei Easee selber besser ab?
Cupra Born - 18.09.21 bestellt, 14.04.22 abgeholt
Wie meinst du das?
In der App rausnehmen oder körperlich tatsächlich die Chargeberry entfernen?
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Easee Home Überspannungsschutz?
Antworten: 3von Gibibo » Di 12. Okt 2021, 10:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 1052
Letzter Beitrag von Gibibo
Fr 15. Okt 2021, 12:30
Laden mit Wallbox easee home
Letzter Beitrag von mike1304 « Mi 17. Nov 2021, 22:05
Verfasst in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipmentvon mike1304 » Mi 17. Nov 2021, 22:05 » in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment - 0
- 1403
easee charge/home - 3-phasiges Laden sperren
Antworten: 12von dermks » Mi 16. Mär 2022, 12:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 990
Letzter Beitrag von Flexo0815
Mo 4. Apr 2022, 20:54
Easee Home oder Charge für WEG
Antworten: 3von herdentreiber » Mo 11. Apr 2022, 11:51 » in Ladeequipment - 3
- 630
Letzter Beitrag von Hanno 2
Fr 22. Jul 2022, 20:12
Easee wallbox Installation /Synchronisation
Antworten: 3von desidia » Mi 22. Sep 2021, 20:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 829
Letzter Beitrag von desidia
Fr 24. Sep 2021, 23:05
