Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Danke erhalten: 14 Mal
M. E. Ja - müssen nur in funkreichweite zueinander und richtig in Betrieb genommen sein. Weiter oben schon mal diskutiert
TRON55
ZOE (wenn Frau mich lässt)
2xPV = 11,8kwp
2xeasee mit PV-Überschuss über poweropti+
1xnewmotion 11kw Arbeitgeberstrom
Autostrom https://www.yello.de/freunde/?id=8B765053
2xPV = 11,8kwp
- Danke erhalten: 7 Mal
@hannnes Info vom Easee Support:
...um Lastmanagement zu gewährleisten müssen die Wallboxen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft an einem Strang installiert und abgesichert sein. Außerdem müssen diese am selben WLAN angeschlossen sein. sollte der WLAN die weiterliegende Wallbox nicht erreichen, wirken die Wallboxen als Repeater untereinander. Maximale Reichweite 40m in der freien Luft.
Audi Q5 50 TFSI e ,ab Mai: Landrover Discovery Sport P300e, 2 x easee Home, Tibber Stromvertrag https://invite.tibber.com/636e16cf
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Das "an einem Strang installiert und abgesichert" ziehe ich in Zweifel. Wenn du der Box 1 im Installationsmenü sagst, du teilst dir die Leistung mit Box 2 wird das wahrscheinlich auch funktionieren, wenn sie nicht an einen LS-Schalter angeschlossen sind. Woher will die Box das wissen?
Aber das ist nur meine Meinung, getestet habe ich das nicht.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
...Und falls du mal auf 22 kW hochfahren willst, brauchst du wieder Lastmanagement. Die Boxen geben es her, wenn deine Installation entsprechend dimensioniert wird, bist du besser für die Zukunft gerüstet. Ich mache das bei mir so
Übrigens sind die zwei easee eben aus Norwegen hier angekommen
Korrekt. Elektrofirma stößt Genehmigungen an und führt auch die Installation durch.
Werde technisch auch alles für 3x 22kw Ladeleistung legen lassen. Falls doch zukünftig mehr Leistung notwendig ist, muss nur der Hausanschluss erhöht werden.
Für die NYY Kabel meiner Ladeboxen muss ich jeweils ein Loch durch die Kellerwand bohren. Es handelt sich um ca. 30 cm Kalksandstein mit ca. 10 cm Isolierung aussen, kein stehendes Wasser und Sandboden. Die Recherche im Internet ergab eine Unzahl von Möglichkeiten von Hightech bis „einfach Loch bohren, Kabel durch und mit Silikon zukleistern“. Was habt ihr so gemacht?
Bei der Installation meiner beiden Easee Home wurden Leerrohre in die Mauerdurchbrüche eingezogen (man weiß ja nie, ob man irgendwann mal an die Kabel ran muss). Diese wurden eingegipst und abschließend wurden die Kabeldurchführungen mit Brandschutzmasse abgedichtet. Die örtlichen Brandschutzbestimmungen sind zu beachten, da sollte der Elektriker Bescheid wissen.
Seit 14.06.2018 elektrisch unterwegs: Kia Soul EV Play 30 kWh, Komfortpaket, Panoramadach; seit 03/2021 2 x Easee Home, Tibber Stromvertrag https://invite.tibber.com/b23bacc0
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Easee Home Überspannungsschutz?
Antworten: 3von Gibibo » Di 12. Okt 2021, 10:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Gibibo
Fr 15. Okt 2021, 12:30
Laden mit Wallbox easee home
Letzter Beitrag von mike1304 « Mi 17. Nov 2021, 22:05
Verfasst in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipmentvon mike1304 » Mi 17. Nov 2021, 22:05 » in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment - 0
- 1395
easee charge/home - 3-phasiges Laden sperren
Antworten: 12von dermks » Mi 16. Mär 2022, 12:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 984
Letzter Beitrag von Flexo0815
Mo 4. Apr 2022, 20:54
Easee Home oder Charge für WEG
Antworten: 3von herdentreiber » Mo 11. Apr 2022, 11:51 » in Ladeequipment - 3
- 616
Letzter Beitrag von Hanno 2
Fr 22. Jul 2022, 20:12
Easee wallbox Installation /Synchronisation
Antworten: 3von desidia » Mi 22. Sep 2021, 20:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 827
Letzter Beitrag von desidia
Fr 24. Sep 2021, 23:05
