Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
Im Installationsmenü habe ich RFID jetzt als Zugangskontrolle eingestellt. Ich möchte aber gerne den Verbrauch je Key ausgeben. Dafür muss ich ja Easee als Betreiber angeben. Welche Nachteile hat dies bzw. was passiert dadurch? Wieso muss ich das überhaupt machen?Furlinger hat geschrieben: ↑ Tibber sagte mir, man kann trotzdem RFID benutzen. Dies muss man dann aber über das "Installationsmenu" machen. (Wie bei der Ersteinstellung über den WLAN Hospot der Box)
Allerdings wäre das dann nur als Zugangsschutz nutzbar. Ohne Easee als Betreiber kann man keine Verbrauchsdaten ausgeben. War zumindest bei mir so, hab also wieder auf Easee umstellen müssen.
Auch würde ich gerne meine Standorte, die ich zum ausprobieren angelegt habe, löschen. Geht das mittlerweile?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Nachteil, wenn du von Betreiber tibber auf easee wechselst sind: Smart-Charging wird nicht mehr unterstützt - bringt aber sowieso nur was bei stündlicher Abrechnung - außer du siehst das mit Community-Gedanken - und wenn du auf easee gehtst, wird in der tibber-app kein Verbrauch/Status der Wallboxen angezeigt.
@stromstrom: ich bin nicht bei tibber. Ich möchte nur gerne die Verbrauchserfassung nutzen, wofür ich anscheinend Easee als Betreiber verwenden muss. Was passiert wenn ich das mache? Eigentlich will ich ja als Betreiber fungieren. Hat es negative Auswirkungen wie Zusatzkosten etc? Oder passiert da garnichts weiter?
Danke, dann werde ich es morgen mal auf Easee umstellen.
Eine andere Frage: gibt es für die Bestätigung der Drosselung auf 11kw eine Art Vorlage oder Vordruck, weche man für die KfW- Beantragung verwenden kann? Oder reicht ein formloses Schreiben auf Briefpapier vom Elektriker in dem er die Drosselung bestätigt?
- Danke erhalten: 14 Mal
Elektriker deines Vertrauens reicht. Hab’s 3 x geholt - 4 Wochen bis zur Auszahlung. Kfw ist Top!
TRON55
ZOE (wenn Frau mich lässt)
2xPV = 11,8kwp
2xeasee mit PV-Überschuss über poweropti+
1xnewmotion 11kw Arbeitgeberstrom
Autostrom https://www.yello.de/freunde/?id=8B765053
2xPV = 11,8kwp
hat schon jemand das PV-Überschussladen über www.ev-autocharge.von getestet? Nach meinem Verständnis sollte das gehen, wenn man die Zugangsdaten vom Smartmeter oder Wechselrichter hinterlegt.
Kann das leider noch nicht testen, weil PV-Anlage und Auto noch im Zulauf sind.
Das funktioniert wohl über die Cloud-API. Besser (auch für eine Integration in openWB, openHAB, etc.) wäre natürlich eine lokale API.
Hier könnt ihr dafür voten: https://easee.upvoty.com/b/ideas/local-simple-api/
Easee ist hier bisher leider sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich wollen die lieber den Equalizer verkaufen...
Viele Grüße, Michael
Tibber-Einladung: https://invite.tibber.com/173751d4
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Easee Home Überspannungsschutz?
Antworten: 3von Gibibo » Di 12. Okt 2021, 10:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 1046
Letzter Beitrag von Gibibo
Fr 15. Okt 2021, 12:30
Laden mit Wallbox easee home
Letzter Beitrag von mike1304 « Mi 17. Nov 2021, 22:05
Verfasst in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipmentvon mike1304 » Mi 17. Nov 2021, 22:05 » in Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment - 0
- 1375
easee charge/home - 3-phasiges Laden sperren
Antworten: 12von dermks » Mi 16. Mär 2022, 12:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 973
Letzter Beitrag von Flexo0815
Mo 4. Apr 2022, 20:54
Easee Home oder Charge für WEG
Antworten: 3von herdentreiber » Mo 11. Apr 2022, 11:51 » in Ladeequipment - 3
- 583
Letzter Beitrag von Hanno 2
Fr 22. Jul 2022, 20:12
Anleitung zur Bedienung der Easee Cloud API
Antworten: 4von fischi » Di 10. Aug 2021, 12:26 » in Ladeequipment - 4
- 1425
Letzter Beitrag von fischi
Do 14. Apr 2022, 06:33
