Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Ich habe mal den Report von meiner Box angehängt. Da ich keine RFIDs nutze, ist das bei mir allerdings leer.
- Dateianhänge
- SiteConsumptionReport (15) (1).pdf
- (191.78 KiB) 310-mal heruntergeladen
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo, ich bin neu hier.
Ich habe mich gerade entschieden, bei mir zwei easee Home Boxen zu installieren. Dazu habe ich eine Info von easee erhalten, die glaube ich, hier so detailliert noch nicht vorhanden war. Deswegen teile ich sie:
...um Lastmanagement zu gewährleisten müssen die Wallboxen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft an einem Strang installiert und abgesichert sein. Außerdem müssen diese am selben WLAN angeschlossen sein. sollte der WLAN die weiterliegende Wallbox nicht erreichen, wirken die Wallboxen als Repeater untereinander. Maximale Reichweite 40m in der freien Luft.
Ach ja... ich werde wohl zu Tibber wechseln...falls mir jemand seine Erfahrungen mitteilen möchte, gerne PN
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
Landrover Discovery Sport P300e, Smart #1, 2 x easee Home (22 kW), Bosch CS5800iAW Wärmepumpe (Enpal), Balkonkraftwerk, Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/c71jqz0r
Moin zusammen,
habe mich auch für 2x Easee Home entschieden und diese werden am 16.03. durch meinen Elektriker installiert.
Ich will auch die 11 kW über Lastmanagement auf beide Wallboxen verteilen, da mein Netzbetreiber mir vorerst leider die 22kW nur genehmigt, wenn ich einen neuen extra Zähler verbaue. Dafür hat mein Sicherungskasten allerdings keinen Platz, sodass die Aktion mit neuem Schaltschrank viel zu teuer werden würde.
Habe beide Wallboxen auch bei Tibber bestellt und bin dort als Stromkunde dort hin gewechselt.
Kann dir nur positives vom Wechsel und der Bestellung berichten. Lieferzeit war bei 3-4 Tagen und Wechselbestätigung vom Stromanbieter habe ich auch innerhalb 1 Woche bekommen und musste mich um nichts kümmern.
Kann dir meinen Einladungslink per PN zusenden wenn Interesse besteht
Das mit den Zähler auslesen über RFID Karten interessiert mich tatsächlich auch sehr, da ich gerne 1 FIrmenauto und ein Privatauto laden möchte. Habe mich entschlossen dazu einen eigenen geeichten Zähler in den Zählerschrank einzubauen - aber bei Lastmanagement laufen dort ja dann beide Autos drüber.
Was muss ich für die RFID Chips machen? Kann ich dort jeden belieben RFID Chip bestellen und mit der Easee verbinden oder gibt es spezielle Voraussetzungen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Audi A3 Sportback 40 TFSI e
Audi Q4 40 e tron ab Februar 2022
2x Easee Home Lastmanagement 11 kW
50€ Tibber Werbelink https://invite.tibber.com/f682c119
Nein, du kannst jeden beliebigen RFID Chip nehmen, ich habe z.B. meine EWE Go Karte angelernt.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Ok super vielen Dank für die Antwort. Das klingt ja alles sehr gut.
Mein konkretes Setup wäre dann folgendes:
Wir werden 2x Easee Home an 2 unabhängigen Stellplätzen installieren, die sich mit Lastmanagement 11 kW teilen werden.
Wenn meine Frau nun einen RFID Chip für sich hat und damit unser Privatauto auflädt und ich einen eigenen RFID Chip habe um damit das Firmenauto zu Hause zu laden dann kann ich quasi die einzelnen RFID Chips auslesen und kann die verbrauchten kWh ablesen und damit den im extra digitalen Zähler Gesamtverbrauch quasi auf die beiden Autos aufteilen?
Ich kann dann auf der Arbeit über den digitalen Zähler im Sicherungskasten die kWh pro Monat nachweisen und die Aufteilung dieser kWh durch die RFID Chips auf beide Autos aufteilen?
Hoffe man versteht quasi was gewollt ist und dass die Lösung so realisierbar ist
Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Hast du mal dein Arbeitgeber gefragt, in welcher Form er den Nachweis braucht? Bei mir ist es einfacher, da mein Wagen immer am gleichen Stellplatz steht. Dann muss ich nur den Verbrauch dieser Box auslesen. Und wie gesagt, ich benötige von Seiten des Arbeitgebers keinen geeichten Zähler
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Du kriegst doch einen sauberen, lückenlosen Report pro Box für deinen Dienstwagen zur Vorlage beim AG.der sieht doch besser aus als deine Handaufzeichnung? Oder wechselt ihr dauernd die Stellplätze? Der RFid-Chip ist keine Garantie für den AG das nicht manipuliert wird. Geeichter MID-Zähler muss auch nicht immer sein im Internen Abrechnungsverhältnis. Dein Digitalzähler müsste ja sonst auch einen Eichnachweis haben und alle 8jahre erneuert werden.
Model Y , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV (3 Monate for free zusätzlich): https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
(Werbung)
Danke für eure Antworten. Da meine beiden Easee Home erst am 16.03. angeschlossen werden habe ich leider noch keine Ahnung welche Art von Reports durch die App möglich sind und wie diese Aussehen. Hoffe das wird für mich dann klarer sobald die Boxen angeschlossen sind.
Wir planen allerdings schon die Stellplätze für die beiden Autos immer mal wieder zu tauschen. Daher unser Problem. Gerade im Winter wird es sicher öfter vorkommen, weil der eine "Ladeplatz" in der Garage liegt und der andere eben nicht
Falls da jemand noch kreative Lösungen / Ideen hat wie dies einfach umsetzbar ist und trotzdem flexibel bleibt bzgl. Tausch der Ladeplätze / Wallboxen würde ich mich freuen
Bei meinem Arbeitgeber habe ich die Konstellation bereits angesprochen und da dieser normalerweise immer sehr lösungsorientiert ist denke ich auch, dass ich dort eine Einigung mit ihm finden werden.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
So sieht der Report für zwei verschiedene RFIDs aus:
Die RFID-Namen können frei gewählt werden. Easee weist in der App darauf hin, dass die RFIDs nur zur Abrechnung genutzt werden können, wenn Easee als Betreiber ausgewählt ist. Wie das mit Tibber als Betreiber wäre, habe ich noch nicht testen können.
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 938
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 720
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1779
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2847
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 802
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
