Querschnitt Zuleitung Wallbox 11kw
ich bin völlig neu in der Welt der E-Autos und werde mir demnächst mein erstes E-Auto kaufen.
Für das Laden möchte ich in der Garage eine Heidelberg-Wallbox 11kw installieren. Natürlich lasse ich den Anschluss von einem Elektriker vornehmen, habe dazu aber eine Frage.
Bitte nicht böse sein, wenn meine Frage schon öfter Thema war. Es geht darum, dass ich vom Hausverteilerkasten eine Zuleitung durch trockene Kellerräume in die Garage legen muss. Die Länge der Zuleitung beträgt ca. 17-18mtr.
Da ich unterschiedliche Aussagen bekommen und gelesen habe, würde mich interessieren, welches Kabel ich hierfür verlegen muss, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ich bin davon ausgegangen, dass ein NYM-J Kabel passt, allerdings bin ich durch die vielen Beiträge verunsichert, welcher Querschnitt der richtige ist 4mm, 6mm oder gar 10mm.
Die Verlegung des Kabels möchte ich selbst vornehmen, der Anschluss wird selbstverständlich von einem Elektriker durchgeführt. Allerdings habe ich von zwei angefragten Elektrikern unterschiedliche Aussagen erhalten, so dass ich etwas verunsichert bin und deshalb die Erfahrungen in diesem Forum nutzen möchte
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung
Stefan
Stefan
Re: Querschnitt Zuleitung Wallbox 11kw
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Alle drei.
Ist einfach, du willst 11 kW Laden bei der Kabellänge reicht technisch ein 2.5 mm2 Kabel.da wirst Du einen Spannungabfall von unter 1 % haben
Jeder dickere Querschnitt verkleinert den Spannungsabfall reduziert die Verlustleistung des Kabels aber verbraucht mehr vom teuren Kupfer.
Man könnte auch die Verkabelung für 22 kW auslegen da würde 6 mm2 knapp über 0.7 % Spannungsabfall bedeuten...
evtl. kommt ja eine zweite Wallbox, evtl. ändert sich der Ladebedarf...
Ich lese und schreibe hier nur als privater User um mich zu informieren und evtl. andere informieren zu können.
TorstenW
Moin,
die Kurzfassung:
2,5² ist ausreichend, 4² oder sogar 6² ist zukunftssicherer.
Wobei jetzt schon Wallboxen mit >11kW eher nicht genehmigt werden und wenn man 2 Wallboxen nehmen will, es auf ein Lastmanagement hinauslaufen wird, für das man wiederum kein dickeres Kabel braucht.......
Grüße
Torsten
die Kurzfassung:
Grüße
Torsten
- Danke erhalten: 26 Mal
Moin, ich hab meine Heidelberg mit 5x2,5mm² angeschlossen.
Leistungslänge ca. 15meter.
Bei mir ist die Verlegung aber relativ einfach und wird vielleicht später nochmal geändert (ggf. Carport bauen).
Sollten aber umfangreiche (fremd) arbeiten nötig sein, würde ich eher ein 5x6mm² kabel legen.
Muss halt bei den Gesamtkosten betrachtet werden.
VW eUp Style Plus
Wallbox Heidelberg Home Eco 7,5m
Smart#1
Smart#1
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Würde ich neu legen, dann direkt an die 22kW Lösung denken, also 3x6mm^2.
Der Aufpreis ist minimal und evtl. In 7 Jahren freut man sich das man schon damals so schlau war.
Evtl. Auch die 22kW beantragen wenn keine Zusatzkosten entstehen sollten. Jetzt ists noch leichter, günstiger
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
>59.000km
>59.000km
>59.000km
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4285
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2811
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 377
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1885
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
