Typ2 auf CEE 32A Adapter
Re: Typ2 auf CEE 32A Adapter
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Hallo Martin,
Gratulation für Deinen Typ2-Multi-Funktionsstecker - Prima Kreativität eines TWIKERs
Und danke für den Tipp - mein Adapter ist da noch ausbaufähig.
Aber mal im Ernst: Wenn man über diesen Thread bzw. dessen Hintergründe, Ursachen und Auswirkungen so nachdenkt und vielleicht noch einen Schritt weiter an einen CCS-CEE-Adapter denkt, dann komme ich zur Schlussfolgerung:
Dieses Chaos-Charging-System machen sicher nur noch wenige kreative Köpfe länger mit: N : 0 für Tesla, mit stark steigenden N. Ziemlich dumm gelaufen für die Verbrennerlobby und deren Kabel-Lade-Verhinderungssalat wenn jemand wie Tesla vormacht, dass es auch ganz einfach geht. Das merken jetzt immer mehr - entsprechend stark steigen die Tesla-Zulassungszahlen.
PS: Was hältst Du davon, Deinen Typ2-Multi-Funktionsstecker auch in dem entsprechenden Thread im TWIKE-Forum, zu präsentieren. Das würde die dort von Heinz-Peter vorgestellte Lösung ergänzen. Und mit Euren Adaptern können 6 TWIKEs mit Maximalladung gleichzeitig laden. Da plane ich doch gleich fürs nächste TWIKE-Treffen einen Typ-2-Halt ein
Let's TWIKE.
Let's TWIKE.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich will das noch einmal "aufwärmen". Wie hat sich die Situation denn entwickelt? Ich habe für den Hotzi auch ein Typ2-Adapterkabel mit einem Reed-Schalter, der dann die Ladung abbricht /entriegelt.
Lohnt es sich, auf die zwei Schalter umzurüsten?
Wie betätigt man die Schalter am sinnvollsten?
Zuerst hatte ich gedacht, kleine Microtaster einzubauen, aber dann leidet natürlich die Wasserdichtigkeit. Der eine Reed-Kontakt nur zum Unterbrechen ist ja nicht das Problem, aber wenn man dann mehrere Schalter nacheinander betätigen muss ... Würde mich freuen, wenn da jemand eine "elegante" Umsetzung hat. Der externe Schalter ist nicht so mein DIng, wenn auch technisch OK.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 12 Mal
Du brauchst nur zwei Trenner.
In der Regel sind beide Durchgängig.
Den einen benötigst du wie üblich zum Beenden. Er Trennt den kompletten CP.
Den anderen hats du in Serie auf einem 1300 Ohm Widerstand welche wiederum zu einem 2700 Ohm Widerstand parallel sind.
Normal hast du damit 880 Ohm.
Mit dem Trennen des 1300 Ohm sind es dann 2700 Ohm (Vehicle Detect).
Betätigt wird dieser eigentlich Reed nur bei Bedarf vor dem Einstecken oder Kurz nach dem Einstecken zum Starten.
Also Kurz.
Reed 2 trennen -> Vehicle Dectect -> Einstecken -> loslassen = laden -> Reed 1 trennen = Ladeende.
Also Kurz.
Den SInn und Aufbau habe ich schon verstanden. Ich finde es allerdings etwas verwirrend, dass im Bild auf Seite 3 beide Schalter als Schließer dargestellt sind. Müssten es nicht bei beiden Schaltern Öffnerkontakte sein?!?
Der Zustand mit zwei geöffneten Schaltern dürfte in der Praxis ja nie vorkommen, wenn immer nur ein Schalter per Magnet geöffnet wird. (siehe Beschreibung unten, man hantiert ja doch nur mit einem Magneten zum Öffnen des entsprechenden Kontaktes)
Wenn geschrieben wurde: ... funktionieren auch nur, wenn man zuerst 2700 Ohm anschaltet und nach Freigabe der Säule dann den 1300 Ohm-Widerstand parallel dazu. Interpretiere ich das so, dass man beim Einstecken schon den Magneten auf dem unteren Schalter (Öffner 2) halten muss (Status B) und danach entfernt (Status C, "Ready Charging") damit losgeladen wird.
Zum Beenden dann Schalter oben "Öffner 1" mit Magnet öffen (Status E), führt wie bisher zum Ladeabbruch und zur Steckerentriegelung.
Ich hoffe, ich habe es hinbekommen:
Ja, aber das Kabel hat ganz ohne geöffnete Schalter (kein Magnet angehalten) dann beim Einstecken schon den Status C "Fertig zum Laden" - wie bisher. Nur, bei manchen Säulen ziehen dann auch mehrere Schütze in der Ladesäule an, jedoch fällt sofort wieder einer der Schütze ab und es liegt keine Spannung an der CEE an, obwohl das Ladesäulendisplay anzeigt "Ladung läuft". Dann ist der Strom weg und ich glaube kaum, dass der nach dem Auflegen des Magneten am unteren Schalter (Zweig mit 1300Ohm geöffnet mit Magnet an Öffner 2, 2740Ohm liegen an, Status B, "Vehicle detected") wieder Strom zugeschalten wird, oder?!?Großstadtfahrer hat geschrieben:Normal hast du damit 880 Ohm.
Ja, danke - ich hatte einen Denkfehler. Man muss also nicht gleichzeitig mit zwei Magneten herumhantieren, es reicht ein Magnet, den man schon beim Einstecken an den unteren Öffner 2 legt (Status B), dann zum Laden entfernt (Status C) und zum Beenden an den oberen Öffner 1 legt (Status E). Das sollte praktikabel sein - werde die Sache mal in Angriff nehmen.Großstadtfahrer hat geschrieben:Also Kurz.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich habe an meinem Typ2 Adapterkabel einfach 2 Kippschalter eingebaut... fertig!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wie siehst Du die Zuverlässigkeit bei Regen? Kannst Du evtl. Bilder einstellen?
Und die Diebstahlsicherheit ist ja dann auch dahin - beim verdeckten Reed-Kontakt muss man wissen, wo und wie.
Ich habe es gesten gebastelt, aber noch nicht ausprobiert. Etwas komisch fand ich, dass mein Multimeter mit der Diode nicht umgehen konnte. Hab mehrere probiert - piepste nie für "Durchgang". Hab sie nach Beschriftung eingebaut aber wie geschrieben - Praxistest fehlt noch.
Öffner1 habe ich hinten im Griffstück angeordnet, da er ja bei gestecktem Stecker betätigt wird, um den Ladevorgang abzubrechen und den Stecker wieder zu entriegeln. Öffner2 habe ich vorn angeordnet. So kann man einen Magneten bei Einstecken mit festhalten und das "Vehicle detected"-Signal auslösen. Nach Ladefreigabe wird der Magnet weggenommen.
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mi 13. Apr 2016, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht doch gut so aus!
Ich nutze meinen Adapter eigentlich nie unbeaufsichtigt. Nur zum Testen von Ladestationen und da ist das mit den Schaltern bequemer.
- Großstadtfahrer
[quote="Joe-Hotzi"
Öffner2 habe ich vorn angeordnet. So kann man einen Magneten bei Einstecken mit festhalten und das "Vehicle detected"-Signal auslösen. Nach Ladefreigabe wird der Magnet weggenommen. [/quote]
Ich würde keinen der Reeds in die vordere Hälfte verbauen (vor allem nicht den Vehicle Detect).
Es gibt einige Säulen (Mennekes ls Prominentes Beispiel) die den Stecker eeradzu "verschlucken".
Mit Trennen und Starten könnte dan etwas knapp werden.
Beim Dostar lässt sich das Vehicle Detect vom Beenden ganz gut trennen wenn man sie hinten im Griff links und mittig im Griff rechts anbringt.
Danke für den Tip.
Aber wenn Du das Foto anschaust, sitzt der Öffner2 schon ein Stück weit im weißen Griffstück. Ich kenne keine Säule, die den Stecker so weit verschluckt. Braucht man ja zum Anfassen, diesen Bereich.
Aber ich würde mich freuen, mal Fotos von anderen Realisierungen zu sehen.
- Großstadtfahrer
Glaub mir! Ist zu weit vorne Bei den Dostars ist die Postition am ersten Steek perfekt.
Mal schauen ob ich heute ein paar Bilder knipsen kann.
- 1076
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2079
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1084
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 896
Fr 28. Apr 2023, 16:15
- 1560
Fr 25. Aug 2023, 11:12
