Juice Booster 2 als Ladekabel ?
scandinavian
Dass der Juice Booster 2 mit entsprechendem Adapter als Ladekabel für Typ 2 funktioniert, wissen wir. Nun wurde mir immer wieder eingeschenkt, dass es ein Vorteil sei, den Juice Booster zu nehmen, anstelle eines normalen Ladekabels, was ich für Blödsinn halte. Oder irre ich mich? Welchen Vorteil sollte das haben, ausser, dass ich nur EIN Kabel mit mir herum schleppe. Wird irgendwie die Ladung davon beeinflusst? Ist mein Auto "geschützter", als wenn ich ein Ladekabel z. B. von Mennekes nehme? Als Nachteil sehe ich, dass ich zum Aufladen eine mobile Ladeeinrichtung von 1000 Euro auf der Strasse liegen habe vs. einem Ladekabel, welches vielleicht 200 Euro kostet. Habe mir dazu die Verlängerung gekauft, die Sinn machen könnte (10 meter) aber die ist derart von schwer und unhandlich, dass ich schon sehe, dass ich ein normales Ladekabel nehme. 3 phasig, 11 kw Lader.
Re: Juice Booster 2 als Ladekabel ?
Ein JB2 als Ladekabel würde ich eher als Marketing betrachten. Ein Kabel ist deutlich billiger, robuster, handlicher und unauffälliger.
Ob man heute noch Adapter für Schuko oder CEE benötigt sollte jeder für sein Fahrprofil einschätzen. Oft gibt 3s ja ein ICCB für Schuko vom Hersteller zum Auto dazu.
Gruß Ingo
Ja genau, Du kannst Dir ein Kabel sparen. Ansonsten sehe ich es genauso wie Du. Ich finde es bei go-e besser gelöst. Den go-e-charger habe ich auch immer dabei (statt Notladekabel), und habe auch keine Kabel doppelt, weil man das normale Typ-2-Kabel (was ich sonst an Ladestationen verwende) verwendet, um die Buchse am go-e-charger mit dem Auto zu verbinden.
Persönlich brauche ich den go-e-charger nur sehr selten, das Typ-2-Kabel aber recht häufig, weshalb es so besser ist. Wer meistens den JB2 nutzt, und nur selten das Typ-2-Kabel ist vielleicht mit dem Typ-2-Adapter für den JB2 besser bedient.
  • Eberhard
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 98 Mal
JB2 sind wie alle anderen solcher Ladeziegel nur für den Notfall gedacht und bei unbekannten Installation geradezu gefährlich. Nicht jeder ist Elektriker und kann die Installation ausmessen sowie sicher beurteilen. Im besten Falle löst eine Sicherung aus, im schlimmsten Falle brennt die Hütte ab oder jemand erleidet einen tödlichen Stromschlag weil der FI wegen Erblindung nicht ausgelöst hat.
TorstenW
Moin,
Eberhard hat geschrieben:.... weil der FI wegen Erblindung nicht ausgelöst hat.
Bei einphasiger Ladung eher ungewöhnlich und bei Juice Booster und Co. sollte die darin befindliche Technik das verhindern......
Grüße
Torsten
Graustein
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 163 Mal
Also ich hab den JB2 weil es einfach Platz spart und ich in der Arbeit an 230V lade, daheim(öffentlich) und unterwegs an Typ 2 und bei den Schwiegereltern an CEERot
Das alles passt beim i3 in den frunk plus sonstiges.
Abseits davon hat es aber wohl keinerlei große Vorteile
siggy
  • Hat sich bedankt: 481 Mal
  • Danke erhalten: 132 Mal
Der JB ist eine der wenigen (einzige) legale Möglichkeit Typ 2 zu verlängern. Anderenfalls hat man entweder ein zu langes oder zu kurzes Kabel. Je nachdem. Mein Lieblingskabel bleibt das ganz kurze Typ2 und der JB mit Verlängerung für die Pampa 😎
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
Niroianer
  • Hat sich bedankt: 154 Mal
  • Danke erhalten: 434 Mal
Meine Variante ohne Juice Booster 2.
(niemals die anderen Kabeladapter daran anschließen!)
viewtopic.php?p=1251791#p1251791
GTE57
  • Hat sich bedankt: 25 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
Nachdem ich nach Montage einer Go-e Home fix ein kurzes Ladekabel benötigte sowie für meinen Juice Booster eine 2,50 m Verlängerung gebraucht habe, habe ich- auch durch @niorianer inspiriert - eine Juice Booster Verlängerung (5 m ) bestellt und mit Hilfe einer Typ 2 Kupplung (Ratio mit Schraubanschlüssen) sowie einem CEE 32 Stecker zwei Adapter Verlängerungen gefertigt. War natürlich nur sinnvoll, da ich den Juice Booster Typ 2 Adapter bereits hatte.
Somit kann man nun auch bei Bedarf mit den Juice Booster Verlängerungen ein über 10 m langes Typ 2 Kabel ohne den Booster selbst zusammenstecken.
Funktioniert alles einwandfrei.
VG Egbert
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
Zurück zu „Ladeequipment“
