Newbie: EVSE WB mit OpenWB (auf dem Server) und WLAN?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und suche eine Ladelösung für:
Ich habe verstanden dass ich dafür eine EVSE WB brauche (keine DIN?) und OpenWB für das Lastmanagement. Was mir an OpenWB nicht gefällt (keine Kritik!) ist der Raspi. Meine Erfahrung hat gezeigt dass die SD-Karten immer irgendwann sterben, und das natürlich zum falschen Zeitpunkt tun. Auch wäre die Ladestation bei mir zugänglich (Carport) und ich möchte dort möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
Dazu kommt dass es keinen geeigneten Web von der Wallbox zu den beiden sdm630 gibt- die liegen im Zählerschrank und hängen da schon an einem Raspi (der ohne SD Karte mittels netboot vom Server startet).
Meine Idee war OpenWB auf den Server zu verbannen, am liebsten in Docker Container (aber das ist Detail). Mit Daten könnte ich die OpenWB z.B. über MQTT versorgen, da landen eh schon alle meine Zählerdaten. Für die Kommunikation mit der EVSE scheint "EVSE mit WLAN" (viewtopic.php?f=34&t=31260) ein Ansatz- auch die Wallbox würde im Empfangsbereich vom heimischen WLAN liegen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg und hab alle Komponenten identifiziert? Ich kann das natürlich auch alles völlig falsch verstanden haben- dann seid bitte gnädig mit mir
Falls ja würde ich an der Lösung auch gerne mitarbeiten!
Viele Grüße, Andreas
- - Audi Q5 TFSIe- Typ 3 Kabel mit Typ 2 Stecker (häh?)
- Berücksichtigung PV Anlage (also Ist-Zustand am Einspeisepunkt, optional auch Prognose)
- bestehende ModBus Zähler für Erzeugung und Bezug/Einspeisung, jeweils sdm630 mit gosdm
Re: Newbie: EVSE WB mit OpenWB (auf dem Server) und WLAN?
- Danke erhalten: 111 Mal
OpenWB kriegst du mit deinen Erfahrungen auf jedem Linux zum laufen.
Im Ladepunkt eine EVSE DIN + modbus Lan konverter.
Zusätzlich ein rs485 zähler.
Dann braucht dein Ladepunkt schonmal „nur“Lan.
Die Zahlerdaten deiner SDM kannst du direkt vom vzlogger (openWB modul vorhanden) holen.
Wenn etwas unklar ist, melde dich.
Grüße
Grüße
Wofür brauche ich den Zähler im Ladepunkt (=in der WB)? Könnte ich den nicht auch in den Zählerschrank verbannen, bzw. ist der überhaupt notwendig (d.h. komme ich um das LAN auch noch drumrum)?
OpenWB selbst habe ich jetzt halbwegs erfolgreich nach Docker verlagert, noch fehlt allerdings der Cron Job. Das Web UI öffnet sich zeigt aber an vielen Stellen "nicht gefunden". Wenn ichs richtig lese werden alle Daten via Ramdisk ausgetauscht. Ein Rätsel ist mir die Konfiguration. Wie müsste die aussehen um mal ein minimales WebUI ohne Fehlermeldungen auf die Beine zu stellen? Gibts es dazu evtl. irgendwo templates oder eine detaillierte Beschreibung der conf Parameter?
Vielen Dank, Andreas
Der Zähler im Ladepunkt wird gebraucht für die PV Regelung, das Lastmanagement, die Phasigkeit des ladenden Autos ...
Wenn "nur" die Wallbox dranhängt, kann der auch in den Zählerschrank. Wichtig ist das keine sonstigen Verbraucher mit dran sind.
Allerdings braucht die EVSE DIN auch rs485, gespart hast du da nichts.
Alternativ gibt es auch Wlan -> RS485 Konverter. Kann ich aber nur empfehlen wenn du ein extrem gutes Wlan hast.
Konfiguriert werden muss für das Webui erstmal nichts.
Wichtig ist das die crontab läuft. Also neben der atreboot.sh die Regel.sh einträge. Dann sind auch die Fehlermeldungen weg.
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 682
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 361
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1593
Do 19. Okt 2023, 00:57
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 632
So 28. Jan 2024, 20:33
Kona EV SX2 und OpenWB
Antworten: 3von Bedor » So 25. Feb 2024, 17:23 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 3
- 727
Letzter Beitrag von Feuerstuhl
Mi 20. Mär 2024, 16:33
