Befestigung CEE Steckdose auf Dämmung
Ich probier’s mal hier, obwohl ich vielleicht in einem Bauforum besser aufgehoben wäre
Ich möchte in Vorbereitung meines EV eine cee 32A Steckdose oder alternativ einen wetterfesten Kunstoffkasten an meiner Außenwand montieren. Dämmung ca. 15cm.
Habt ihr dort Erfahrung?
Viele Grüße
P.S. Vielleicht auch einfach den Kasten per einbetoniertem Stahlrohr befestigen?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Viele Grüße
Zuletzt geändert von amigo255 am Sa 23. Mär 2019, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Befestigung CEE Steckdose auf Dämmung
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Such mal nach Dämmstoffdübel.
Hab meinen Briefkasten und einen Schlauchhalter so befestigt.
Für eine CEE Dose würde ich eine Platte darunter vorsehen, damit sich die Kräfte besser verteilen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
einfach geht das bestimmt nicht, wenn es dann dauerhaft halten soll. Bei den CEE- Steckern muss man auch kräftig ziehen um sie wieder aus der Dose zu bekommen, also wird die Befestigung dann auch schon gut belastet. Deine Idee ein Rohr im Boden einzubetonieren ist wahrscheinlich mit die stabilste und dauerhafteste Lösung und hat den Charme dass du die Dämmung so lassen kannst wie sie ist. Spezielle Dübel in die Dämmung würde ich nicht empfehlen, dann schon eher ein größere Platte darunter vollflächig auf den Putz kleben, mit Montagekleber oder Fliesenkleber, beispielsweise. Es gibt noch einen Ansatz mit einem Holzklotz aus leichtem und gut trockenem Holz (Fichte, Kiefer...) unter der Dose, in deinem Fall 15 cm dick, der an die Wand darunter gedübelt (+ geklebt) wird und dann in der Dämmung sitzt oder halt Dübel in die Wand darunter und sehr lange Schrauben verwenden. Kannst dir etwas davon aussuchen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Absolut nicht zu empfehlen, wenn Du keine Wärmebrücke in der Dämmung des Hauses haben möchtest.bm3 hat geschrieben: ↑ [...]
Deshalb ja, leichtes Holz, das macht keine oder zumindest vernachlässigbare Wärmebrücken, ist auch nicht soviel schlechter als die normale Dämmung, ein idealer Baustoff für solche Zwecke. und die langen Schrauben mit 6mm Durchmesser sind da auch vernachlässigbar. Das habe ich übrigens so bei meinem Rohbau damals im Jahr 1999 an allen wichtigen Stellen wo etwas Außen gut halten sollte gemacht. Danach sind dann irgendwann die Putzer gekommen, haben die Dämmung drum herum angebracht und dann das Putzsystem drauf gemacht.Hell hat geschrieben: ↑Absolut nicht zu empfehlen, wenn Du keine Wärmebrücke in der Dämmung des Hauses haben möchtest.bm3 hat geschrieben: ↑ [...]
Vielleicht weiß das System bis heute noch nichts davon dass es Wärmebrücken hat, weil das absolut ohne Auswirkungen in den letzten 20 Jahren blieb, Dann muss man es ihm mal sagen.
Ist das nicht gut ?
Ja, das hätte ich vermutlich auch so gemacht. Im Prinzip muss es ja noch nichtmal ein Kasten sein, ein Vierkantrohr mit der Dose daran reicht auch schon.
Editiert:
Mein Vorschlag wäre ein Vierkantrohr aus Alu, das ist nicht so teuer wie ein Edelstahlrohr und Rost ist auch kein Thema, Reste finden sich beim Schrotti.
Editiert:
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Zubehör f. Hundehalter - Schutzdecken - Befestigung?
von Quasi65 » Mo 19. Feb 2024, 12:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 383
Letzter Beitrag von Quasi65
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 409
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
