PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
Re: PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
Hi,
Zum Thema D064:
Die oberen 4 Bits sind Statuswerte, die restlichen der PWM-Wert, hier 0x0064.
Der PWM -Wert:
Die Übertragung des Ladestroms von der Wallbox zum Auto erfolgt über Pulsweitenmodulation (PWM). Dabei entspricht ein Prozent jeweils 0,06 Ampere (nur bis zu einem Wert von weit über 32 Ampere). Das Minimum sind 10% gleich 100 gleich 0x0064 gleich 6A. Mit 0x3E8 gleich 1000 gleich 100% signalisiert die Wallbox, dass kein Strom gezogen werden darf (Unterbrechung des Ladens).
Der gemessene Strom wird im Register 2E in Schritten von 0,1 Ampere für jede Phase ausgegeben. Solange nicht geladen werden darf steht dort der Wert auf 0x03E8 gleich 1000.
Viele Grüße
TKl
Zum Thema D064:
Der PWM -Wert:
Viele Grüße
TKl
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Habt ihr nicht Lust ein passendes Interface für EVCC zu schreiben damit man die Box auch zum einfachen vollautomatischen Überschussladen (inkl. der weiteren Komfortfunktionen von EVCC) verwenden kann? Wenn die Box als Testhardware vorhanden ist sollte das kein Problem und schnell erledigt sein und würde vermutlich viele Leute glücklich machen.
Einfach mal vorbeschauen unter https://github.com/andig/evcc oder im Slack-Channel melden.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo - und DANKE für die tollen Lösungsansätze und Lösungen.
Ich bekomme meine ABL kommende Woche und da werde ich dann sicher noch mal tiefer mit Detailfragen einsteigen.
Ich habe meine PV Daten im Home Assistant und hoffe dann irgendwie auch die WB da einzugemeinden
Schönen Gruß
Klaus
PS: eine ganz elementare Frage habe ich schon mal: In der WB sind 2x 6 Klemmen und eine RJ45 Steckdose - Wenn ich das Ganze innen im Netzwerk weiter verarbeiten will: Erst mal ein Netzwerkkabel mit verlegen lassen und dann weitersehen - oder wie gehe ich das am besten an?
Schönen Gruß
Klaus
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Schon geht's los mit den Fragen: Beim Stöbern nach geeignetem Equipment um die RS485-Daten in mein Netzwerk zu bekommen bin ich auf folgenden Adapter gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/393093179991?ch ... 8QQAvD_BwE
Ist es denkbar, dass der den Job machen könnte oder ist das sowas wie "Adapter 380V Drehstom auf Gardena"?
Schönen Gruß
Klaus
Schönen Gruß
Klaus
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Guckst du hier: https://de.aliexpress.com/i/4001114214155.html
Gibt es auch als WiFi oder WiFi-LAN-Kombi (auch als Bridge nutzbar!) mit internem Netzteil!
Da sich der Access-Point auf der Wandrückseite des Schaltschranks befindet und da auch das Kabel aus der WB ankommt würder ich wohl versuchen auf der Seite zu bleiben und als "nicht Elektriker" möglichst wenig im Schrank zu machen - Wifi hört sich aber auch gut an.
Weiter oben im Text hatte ich gelesen, das die WB nur RS485-ASCII spricht - In der Anleitung finde ich aber nur RTU - wäre das ein Problem?
Noch ein Status-Update: Die Box hängt , funktioniert und das Schnittstellenkabel ist bis in den Keller gezogen und wartet auf Kontakt.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Habe mich für ein PW21 entschieden und beim großen Chinesen bestellt - wird aber wohl bis Ende Juni dauern
Bei meiner Installation ist im Sicherungskasten eine Fi/LS-COmbi verbaut. Habe dann heute einen Shelly 3EM daneben gesetzt und auch die Kabel zum Anschluß den WiFi-Moduls direkt vorgesehen - da jetzt alles hinter dem FI-liegt sollte es auch keine Probleme geben, wenn Meßströme abgezweigt werden.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Die Hardware ist jetzt da (PW21) - bin mir aber beim Anschluß der Kabel etwas unsicher, da in der WB 3 Kabel in den RJ45 rein gehen und ich die richtigen 2 (3) von 8 im Keller wieder rausfischen muss. Gibt es einfachen Möglichkeit (z.B. mit einem Multimeter über die Wiederstände) die richtigen Leitungen und die IO-Verbindung zu verifizieren?
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 929
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2042
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 979
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 77von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 77
- 5299
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 20. Apr 2024, 22:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1036
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
