PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
Re: PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Danke für den Tipp. Die ABL zu verkaufen, habe ich auch schon überlegt. Ich werde dann aber vermutlich im nächsten Jahr in eine openWB mit Anschlüssen für 2 Autos investieren.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Ich versuche mich diese Woche an der ModBus via WiFi -Ansteuerung der ABL über Openhab oder Senec (grosser Bastelaufwand). Wenn das klappt, darf die Box bleiben.
Wenn nicht rüste ich sie auf EVSE+MPM3+openwb standalone um (mittlerer Bastelaufwand).
Deine Entscheidung ist vermutlich die konsequenteste Lösung und wäre meine dritte Option.
Ob dann e-Go Charger / KEBA / Openwb hängt von der eigenen Smarthome und PV Ausstattung ab.
In Summe schon frustrierend wie wenig Connectivity in diesem Bereich vorhanden ist. Jede blöde Körperwaage/smarter Steckdosenschalter/Weihnachtsbaumbeleuchtung/Waschmaschine/Alexa/Siri/Hue/Netatmo etc. sind integrier- und beliebig vernetzbar... naja das dauert noch 3-4 Jahre, dann haben sich Standards fürs Smarthome auf WiFi Basis durchgesetzt. Ich wünsch mir MQTT und darauf basierende Anwendungen.
Solaranlage 8,96 kWp. 28 Module Q.PEAK DUO BLK 325W.
Fronius WR. SENEC 10kWh.
BMW i3s 120Ah. WB ABL EMH1 11KW.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000069249334
PVOutput: https://pvoutput.org/list.jsp?userid=78354
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Firebird23
Ich spreche die ABL eMH1 über einen (USB/RS232 zu RS485) converter an. Eine Lösung mit einem WLAN zu RS485 interface hat bei mir leider nicht funktioniert. Die Software habe ich mir selber geschrieben da ich Daten vom Energie-Manager und vom Speicher benötigte und es am Markt nichts gab. Sie ist daher direkt auf mein System angepasst. Musste halt schauen, dass der Speicher noch genug Kapazität für die Nacht hat. ABL hatte mal ein Programm online mit dem die Ladeleistung eingestellt werden konnte (war zum testen sehr hilfreich). Habe gerade mal geschaut, aber die Software habe ich nicht mehr gefunden.
MfG Manni
MfG Manni
PV 10 kWp ,Speicher 6,6 kWh , E-Niro Edition 7 , ab 9/21 Ioniq 5 RWD 20"
Hi Manni,Manni56 hat geschrieben: ↑ Hallo Firebird23
MfG Manni
Welche Konfiguration hast Du im Konverter eingestellt, sprich wie sprichst Du die Schnittstelle an?
Ich verwende ein LOMK218 mit dem Treiber FTDI Treiber http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm .Konfiguriert habe ich da nichts, lediglich beide Enden D+ und D- mit einem 120 Ohm Widerstand abgeschlossen. Angeschlossen sind D+, D-, M(Ground USB). Softwareseitig habe ich die com Schnittstelle auf 38400,n,8,1 eingestellt. Mit einem 5 Euro USB zu RS485 Converter sowie einem JianUSR IOT (WLAN zu RS485) habe es nicht zum laufen bekommen.
Manni
Manni
Mit dem LOMK218 und einem PC muss es ja gehen, da das der offizielle Konfigurationsmodus ist. Würde nur gerne wissen, was der LOMK128 zusammen mit denn Treiber tut
Da bin ich leider überfragt. Getestet habe Ich: Aus dem LOMK218 Daten gesendet und auf einem (LowCost RS485 Interface , mit einem CN Treiber) die Daten wieder eingelesen (in beide Richtungen). Hat einwandfrei funktioniert aber leider in Verbindung mit der eMH1 war es nicht erfolgreich.
Tut mir leid, aber nach dem ich 3 X RS485 Interfaces gekauft hatte war ich froh eine funktionierende Lösung gefunden zu haben.
Manni
Manni
Hallo Manni56, ich stehe vor einem ähnlichen Problem, das Energiemanagement läuft bei uns über eine SPS. ich würde gern direkt über RS485 mit der ABL sprechen. Verwendet die Box Modbus RTU? Hast Du eine Registerliste oder worauf greift das Programm zu? Bei ABL wollten Sie mir da nicht behilflich sein. Danke im Voraus.
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 929
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2042
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 979
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 77von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 77
- 5300
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 20. Apr 2024, 22:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1036
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
