Bausatz Ladesäulen
Re: Bausatz Ladesäulen
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Danke das ist doch schon mal ein Hinweis (Da dein Fahrzeug ohnehin nur 1P 16A lädt)
Das Kabel habe ich Gestern aber schon bestellt und die LS 32 sind auch schon unterwegs, was auch nicht weiter ein Problem ist.
Jetzt wo ich ehe alles auf machen muss, dann kann ich auch gleich für das nächste Auto mit planen was eventuell kommt.
Auch wenn ich von der Elektrik nicht zu viel Ahnung habe, ist der Mehraufwand für die 2 Meter Kabel durch die Wand und das an klemmen nicht so groß.
Die Löcher sind vorhanden müssen nur etwas größer gemacht werden.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Bausatz Ladesäulen
Hotoyo,
falls du kein Forumstroll bist:
du kannst zwar das 5x2,5mm2 Kabel gegen ein 5x6mm2 Kabel ersetzen.
Allerdings darfst du nicht einfach die 3x16A Sicherungen gegen eine 3x32A Sicherungseinheit austauschen!
Da spielt nämlich tatsächlich auch die Hausinstallation, wie sie davor anliegt eine Rolle!
Und genau an dieser Stelle muß (darf nur) ein echter Elektriker Hand anlegen!
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich glaube jetzt langsam das ich da doch mal ein Elektiker dran lasse.
Das Problem ist jetzt nicht das Techniche Geschickt, bis jetzt habe ich auch das meiste im Zählerschrank selbst gemacht. Das waren dann aber immer nur mal ein Sicherungsautomat einzubauen oder mal eine Schaltuhr auszubauen. Mir fehlt da dann doch das Grundwissen, bei jede Frage die ich hier gestellt habe kommt eine neue Frage auf. Dann bleibt mir aber noch die Vorbereitung, damit der Elektriker nur noch anklemmen muss. Ist eh der Bruder von meinen Nachtbar, er hat auch die Sauna und das Lastabwurfrelais angeklemmt. Bei der Wallbox selber helfen mir die Elektroniker auf der Arbeit weiter, werde dann weiter berichten und am Ende auch nochmal ein Bild einstellen.
@K_B
Ich weiss jetzt nicht genau was Du mit Forumtroll meinst, bin aber überzeugt das ich nicht dazu gehöre.
@K_B
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Bin halt sehr ehrgeizig und möchte so viel wie möglich selber erledigen, aber bei manchen Dingen muss ich einfach zugeben das ich überfordert bin. Komme halt aus den Medizinischen Bereich und kenne natürlich die Gefahr vom Strom, mach mir aber gerne mal die Finger dreckig, verbrenne die mir aber nicht gerne.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Nur mal kurz noch eine Frage. Der Outlander läd mit 3,7 KW 1Pfasig und 16a richtig?
Was ich jetzt nicht verstehe ist das ich ein Kabel mit 5 Adern brauche 3 Pfasen 1 Null und 1 Erde. Ja ich weiss das da ein Denkfehler drinn ist, wie ist das gemeint mit 1 Pfase?
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Es nennt sich drei Phasen.
Du nutzt davon halt nur eine Phase von den drei vorhandenen Phasen.
Über drei der fünf Leitungen wird jeweils eine Phase mit Wechselstrom geleitet. Die drei Phasen sind mit ihrer Wechselstromfrequenz verschoben. Dadurch kann eine höhere Auslastung (=Leistung) erreicht werden, wenn die daran angeschaltete Maschine (Motor) entsprechend konstruiert ist.
Für dich ist das alles nur theoretisch oder für die Zukunft interessant, denn du kannst nur 1 der 3 Phasen verwenden.
Freie Ladesäulen auf der Karte des Navis?!
Antworten: 2von Jodeler » Fr 7. Apr 2023, 18:10 » in Mokka-e - Infotainment - 2
- 1175
Letzter Beitrag von Jodeler
Sa 8. Apr 2023, 16:20
Tipps für Ladesäulen
Antworten: 11von therobbot » Sa 8. Apr 2023, 17:37 » in Ladesäulen / Status - 11
- 2285
Letzter Beitrag von Ju146
Sa 3. Jun 2023, 13:00
graphische Übersicht Auslastung Ladesäulen der Umgebung
von SimonZ » Mi 12. Apr 2023, 19:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 584
Letzter Beitrag von SimonZ
Viel zu geringe Ladeleistung bei 22KW AC-Ladesäulen
Letzter Beitrag von fluegelfischer « Fr 21. Apr 2023, 09:22Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon e(UP)lectrified » So 16. Apr 2023, 12:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1889
Eigensinniges Ladesäulen Design
Antworten: 14von MAVE » Do 20. Apr 2023, 20:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1606
Letzter Beitrag von UliK-51
So 30. Apr 2023, 12:06
