Seite 1 von 11
Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:08
von Misterdublex
Hallo zusammen,
einige User dürften eine Wallbox auf der o.g. Basis besitzen und betreiben.
Wir betreiben 2 Easy Wallbox B163 auf Basis der Simple EVSE. Im ADAC-Test sind diese aufgrund einer unzureichenden Fehlererkennung durchgefallen.
Was ist nun beim Betrieb dieser Wallboxen zu beachten, um gefährliche Situationen zu vermeiden?
Wie bewertet ihr das Ergebnis?
Grüße
Christian
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:12
von ecopowerprofi
Stell den Test doch mal hier ein. Ohne den genauem Text kann man keine Stellung dazu nehmen.
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:39
von eautolader
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:44
von Dragoman
Es wurde u.a. durchgeführt
Test der Ladeinfrastruktur mittels Fahrzeug-Simulatorbox einschließlich Fehlersimulation durch Fahrzeugstatusvorgabe A, B, C, D und E
mit einer
MENNEKES Fahrzeug-Simulatorbox (320011)
Die Simple EVSEs haben nicht auf einen simulierten Fahrzeugstatus E reagiert.
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:53
von ecopowerprofi
Misterdublex hat geschrieben:Wir betreiben 2 Easy Wallbox B163 auf Basis der Simple EVSE. .......
Da kannst Du die Simple EVSE Stuerung nur in die Tonne kloppen, da das wesentliche Sicherheitsmerkmal der Norm nicht verbaut wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass die Steuerung anstelle den Strom zu unterbrechen den Strom einschaltet und dadurch könnte es zu einem ein gefährlicher Stromschlag kommen.
Die EVSE-Steuerung muss raus und durch eine Steuerung gem. Norm ersetzt werden.
Den fehlenden FI-Schutz ist kein Thema und kann wie bei vielen der getesteten Systeme durch einen FI vor der Wallbox erreicht werden.
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 21:57
von Misterdublex
Was bedeutet jetzt der Fahrzeugstatus E, sind diese Staten irgendwo genormt?
@Ecopowerprofi:
Das heißt ich wende mich am Besten an meine Bezugsquelle?
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 22:01
von mz3c
Auf Diodenfehler haben die aber nicht getestet, sonst wäre die Innogy durchgefallen (zumindest meine Erfahrung).
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 22:02
von Misterdublex
Die Simple EVSE soll jedoch die IEC 61851-1 erfüllen. Ist dies denn die diesbezüglich einschlägige Norm?
Verfasst: Mo 3. Dez 2018, 22:41
von Misterdublex
Hat jemand im Forum diese Simulatorbox (MENNEKES Fahrzeug-Simulatorbox (320011)) oder etwas vergleichbares verfügbar?
Ich würde gerne testen, ob meine Boxen auch betroffen sind. Leider geht aus dem Test nicht hervor, welche Version der Simple EVSE betroffen war. Bei mir ist eine neue Version verbaut.
Verfasst: Di 4. Dez 2018, 15:33
von multifluid
Ich habe gerade mal gesucht und in der Beschreibung des Phoenix Contact Modul "EV Charge Control" die beigefügte Tabelle gefunden. Das würde für mich bedeuten, die Ladestation ist nicht bereit. Oder verstehe ich das falsch?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... CHARGE.pdf Seite 24
