Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
Re: Simple EVSE Wallboxen und der ADAC-Test
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
Bei E und F muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Wenn das die Simple EVSE nicht macht ist das ein schwerwiegender Fehler.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Zustand E bedeutet S2 offen.multifluid hat geschrieben:Ich habe gerade mal gesucht und in der Beschreibung des Phoenix Contact Modul "EV Charge Control" die beigefügte Tabelle gefunden. Das würde für mich bedeuten, die Ladestation ist nicht bereit. Oder verstehe ich das falsch?
S2 ist im Auto (bzw. im Simulator) und bedeutet Ladung starten. Dadurch kann erstmal Va (das was der Controller in der Wallbox misst) nicht 0V werden.
In der Anleitung von Mennekes liest man für Zustand E "Kurzschluß in der Leitung".
Das PWM-Signal wird also kurzgeschlossen.
- multifluid
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Zustand E hat bei den EVSE Boxen keinen Fehler erzeugt. Nur Zustand F.
Für mich liest sich das immer noch wie ein Fehlerzustand der Ladestation, bei dem die fehlerhafte Station keine Spannung schalten darf.
Dazu sollten sich sicher die Entwickler äußern.
BMW i3 94Ah seit März 2018
BMW i3s 120Ah seit Dez 2019
BMW i3 120Ah seit Dez 2021
BMW iX1 xDrive 30 seit Dez 2023
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Für diese Steuerung habe ich mich jetzt auch mehr oder weniger entschieden.multifluid hat geschrieben:Ich habe gerade mal gesucht und in der Beschreibung des Phoenix Contact Modul "EV Charge Control" die beigefügte Tabelle gefunden. Das würde für mich bedeuten, die Ladestation ist nicht bereit. Oder verstehe ich das falsch?
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... CHARGE.pdf Seite 24
Werde die EVSE Wallbox wohl dadurch ersetzen.
Sehr schade dann bleibt von der Easy Wallbox B163 nur noch folgendes über:
- Gehäuse
- Typ2-Stecker mit Kabel
- Hutschiene
- Schütz
Ich hoffe, dass der Inverkehrbringer sich des Norm-Verstoßes bewusst ist und die EVSE's ersetzt oder gegen Erstattung zurück nimmt. Schließlich ist so ein Produkt nicht verkehrsfähig.
- multifluid
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo,Misterdublex hat geschrieben: Für diese Steuerung habe ich mich jetzt auch mehr oder weniger entschieden.
- Gehäuse
- Hutschiene
- Schütz
ich habe meinem Vater auch so eine Box verbaut für seinen eGolf, den er nächste Woche bekommt.
Bei meiner Eigenbau-Wallbox frage ich mit einem AD-Wandler kontinuierlich die Spannungshöhe ab und bei Verlassen vom Statusbereich C oder D wird das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet.
Da ich davon ausgehe, dass der EVSE Controller auch mit einem AD-Wandler arbeitet um die Spannungshöhe zu ermitteln,
(wobei mich schon wundert,dass der Controller nicht abschaltet) wird man mit einem Firmwareupdate diesen Fehler vermutlich beheben können.
Der PC Controller passt hardwaretechnisch sicher nicht in die Box, das würde ich lassen.
Mit dem Hersteller/Lieferanten in Verbindung setzen und den Fall klären wäre wohl das Sinnigste.
viele Grüße
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
@Win_mobil:
Kontakt mit dem Verkäufer habe ich versucht herzustellen. Bisher keine Antwort.
Ich hoffe ein Firmware update reicht.
Erstmal nutze ich sie nicht weiter.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Der Status E aus Sicht der EVSE bedeutet, dass das CP-Signal am Fahrzeug kurzgeschlossen sein muss.
Aus Sicht des Fahrzeugs gibt die EVSE auf Cp keine Spannung aus...
Man müsste glatt mal versuchen während der Ladung Cp und PE zu brücken. Das Fahrzeug wird dann die Ladung abbrechen.
Die EVSE sollte dann auch das Schütz abfallen lassen...
Also kein Sicherheitsrisiko besteht, weil der Schütz öffnet?E-lmo hat geschrieben:Der Status E aus sicht der EVSE bedeutet, dass das CP-Signal am Fahrzeug kurzgeschlossen sein muss.
Für mich ist ganz klar, dass in dem Fall das Fahrzeug von sich aus die Ladung beendet und die EVSE dann das Schütz abfallen lässt.
- blumenmeer
Die Annies-Carparts Wallbox habe ich am 9.2.18 erhalten und habe mich gleich an den Hersteller gewand mit folgender Aussage:
Guten Tag,
der ADAC hat die Wallbox ohne Fehlerstromüberwachung angeschlossen bzw. getestet.
Das dieser FI Schutzschalter Pflicht ist bzw. vorhanden sein muss ( im Hausanschlusskasten ) darauf weisen wir im Angebot und auch auf dem CE Formular hin.
Ohne den FI Schalter kann die Box im falle eines Fehler nicht abschalten.
Eine Rücknahme ist leider nach so langer Zeit nicht mehr möglich, die Wallbox wurde wie beschrieben verkauft.
Zudem gibt es keine Verordnung bzw. Gesetzt die es verlang die Fehlerstromüberwachung direkt in die Wallbox zu verbauen, das ist bei manchen Wallboxen aus Platzgründejn überhaupt nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Annies-Carparts GbR
Anne-Caterin Glesmer und Andy Parow
Am Tribohmer Bach 23
18320 Ahrenshagen-Daskow
Deutschland
Also wir die Box nicht zurückgenommen oder was ist zu machen ?
Guten Tag,
Annies-Carparts GbR
Deutschland
Gruesse aus dem Norden (bei Lübeck)
Norbert
Seit 23.10.20 ZOE Intens R135 Z.E.50,titanum-grau
Winter-Paket,CCS,Ganzjahresreifen,Easy Link 9,3
NRGkick 22kW und Annies-Carparts Wallbox 11kW
Norbert
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1012
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 520
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 307
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 910
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1399
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
