Wallbox Test ADAC
ADAC Wallbox Vergleichstest
Bogie
  • Danke erhalten: 2 Mal
Wallbox Test ADAC
Thorx
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/wallbox/
Ganz interessant.
Wahrscheinlich sagen einige ADAC hat ja gar keine Ahnung und testet murks.
Das schlechte abschneiden einiger ist aber schon erschreckend.
Besonders der EVSE, wieso schaltet die bei diesem Fahler nicht ab ?
Hätte ich auch fast gekauft, gab dann aber ein gutes Webasto Angebot.
Re: Wallbox Test ADAC
Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 299 Mal
Die einzige Box die eine komplette Fehlkonstruktion ist, die P30 mit Kabel von oben rein damit sie früher oder später vollläuft als beste und dann auch noch in der falschen Kategorie zu bewerten ist schon abenteuerlich.
MfG
Michael
Re: ADAC Wallbox Vergleichstest
Meiner Meinung nach machen die festinstallierten Wallboxen keinen Sinn solange es mobile Lader wie die go-e oder den Juice Booster gibt. Der Preis ist teils günstiger und der Aufwand für den Elektriker beschränkt sich auf die Montage einer einfachen Starkstromdose, die dann auch noch für andere Anwendungen zur Verfügung steht...
Cerebro
  • Hat sich bedankt: 22 Mal
  • Danke erhalten: 98 Mal
Veto, ich finde den go-e alles andere als günstig, wenn man überlegt das man ein extra Typ2 Kabel braucht wenn man nicht ständig sein eigenes aus dem Kofferraum kramen mag.
Hallo Cerebro, also ich bin auch Fan der mobilen Lösungen, da wesentlich flexibler UND oft auch günstiger. Es gibt auch jede Menge Wallboxen mit Typ2 Buchse (bei denen ich auch ein Kabel benötige) und die wesentlich teurer als der go-e Lader sind, sobald ich den gleichen Funktionsumfang benötige. Billiger geht immer - auch mobil und mit Kabel fest dran, allerdings mit weniger Funktionen wäre dann so etwas: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM002
Grüße
Gunnar
  • Wiese
  • Hat sich bedankt: 79 Mal
  • Danke erhalten: 379 Mal
tilli11 hat geschrieben:Hallo Cerebro, also ich bin auch Fan der mobilen Lösungen, da wesentlich flexibler UND oft auch günstiger. Es gibt auch jede Menge Wallboxen mit Typ2 Buchse (bei denen ich auch ein Kabel benötige) und die wesentlich teurer als der go-e Lader sind, sobald ich den gleichen Funktionsumfang benötige. Billiger geht immer - auch mobil und mit Kabel fest dran, allerdings mit weniger Funktionen wäre dann so etwas: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM002
Grüße
Gunnar
Na ja, max 7,4 kW für 500 Euro würde ich mir nicht zulegen. Wenn das zum aktuellen Auto passt, ok, aber das nächste kann vielleicht 3 phasig mit 11 oder 22 kW laden, dann kann man wieder was Neues kaufen. Dann lieber den Bausatz für 300 Euro.
Eine Frau, 2 Kinder, 3 Enkel, eine Katze :old:
AgV8DdmU
Mal doof gefragt, der ADAC schreibt bei der "ANNIES-CARPARTS Simple EVSE" folgendes:
"CEE-Steckverbindung verboten, da in Deutschland eine Wallbox fest an die Hausinstallation anzuschließen ist."
Wie können dann die mobilen Ladeziegel in Deutschland funktionieren?
  • Wiese
Schon der erste Satz ist Mist:
"Wer sich ein Elektroauto zulegt, braucht eine Ladestation für zu Hause – eine sogenannte Wallbox."
Niemand braucht "zu Hause" eine Ladestation! Das ist Elektroautogashing!
Kurzschluss
  • Danke erhalten: 11 Mal
Das mit der CEE verstehe ich auch nicht. Bei mir hat der Elektriker auch eine CEE Dose am Haus montiert, und da hängt der go-e Charger dran. War kein Problem! Der go-e ist per Definition ja eine mobile Ladebox, vielleicht liegt es daran?
Smart EQ Cabrio 22kW mit 22kW go-e Charger + AWattar + PV 3kWp,. 9/14-10/18: Renault Twizy.
Zurück zu „Ladeequipment“
