Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das kann der Instalateur oder man selbst setzen. Bei den C und X modellen auch per Netzwerk online.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
zur Abrechnungsvariante kann ich sagen das ich mit ubitricity selbst zuhause habe. Das Funktioniert sehr gut. Die Wallboxen können 11kw 3 Phasig und 4,6kw einphasig. Mit zwei 11kw boxen ersparst du dir diesen Lastmanagment gedöns
Hatte ich auch überlegt. Wenn dann aber mal dreiphasig geladen werden kann, ist das der beschränkende Faktor.kub0815 hat geschrieben:zur Abrechnungsvariante kann ich sagen das ich mit ubitricity selbst zuhause habe. Das Funktioniert sehr gut. Die Wallboxen können 11kw 3 Phasig und 4,6kw einphasig. Mit zwei 11kw boxen ersparst du dir diesen Lastmanagment gedöns
Kona 64 kWh
ich sehe keine beschränkung ich kann mit beiden 3 phasig 11kw laden. Das ist mehr wie ich brauche.
- Danke erhalten: 16 Mal
Wie denn. Die WB ist 3-phasig angeschlossen und es hängt kein Auto dran. Was wollen die daran untersagen. An einer CEE32/3 kann man auch nicht erkennen ob daran ein 1-phasigen Verbraucher mit 7,4 kW angeschlossen wurde. Die müssten beim KBA einen Antrag stellen, dass in Ihren Netzgebiet keine IONIQs usw. mehr laden dürften. Ich glaube das Gelächter darüber würde man noch auf der anderen Seite der Erde hören. Vergesst doch endlich das dämliche Schieflastgelaber.WinnieW hat geschrieben:aber man sollte sich im Klaren darüber sein dass der Netzbetreiber jederzeit dem Anschlussinhaber auf Grundlage der TAB ein einphasiges Laden > 20 A untersagen könnte.
Wo ist denn das Stromnetz angeschlagen?
Die Last zwischen den Phasen zu verteilen macht für den nächsten Trafo schon Sinn, nur ob 4,6 vs. 7,4kW da soviel Unterschied macht.
- Danke erhalten: 9 Mal
Das ist derzeit so, kann sich aber in einer zukünftigen Revision der TAB ändern. Das befindet sich derzeit in Fachkreisen in Diskussion.winwou hat geschrieben:Wie denn. Die WB ist 3-phasig angeschlossen und es hängt kein Auto dran. Was wollen die daran untersagen.WinnieW hat geschrieben:aber man sollte sich im Klaren darüber sein dass der Netzbetreiber jederzeit dem Anschlussinhaber auf Grundlage der TAB ein einphasiges Laden > 20 A untersagen könnte.
Es gibt da nämlich Entwicklungen denen die deutschen Netzbetreiber begegnen wollen.
Es befinden sich u.a. die Punkte in Erörterung:
- Die Anmeldepflicht für fest installierte Ladestationen soll auf portable Ladestationen (z.B. Juice Booster, NRG-Kick) ausgeweitet werden sofern diese regelmäßig in einem Haushalt genutzt werden u. eine Ladeleistung von mehr als 4,6 kW ermöglichen.
- Die Hersteller von Ladeeinrichtungen sollen die Schieflastkriterien bei diesen einhalten; was wohl einer Begrenzung der Ladeleistung auf 20 Ampere pro Phase gleichkommt falls nicht über alle drei Phasen geladen wird.
- Das Thema Blindleistung bei den Ladegeräten wird wichtiger. Ladegeräte welche beim cos Phi nicht zwischen 0,9 und 0,99 liegen sollen keine Nutzungserlaubnis erhalten.
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 349
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 911
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 463
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 548
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 294
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
