Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
Re: Zwei Wallboxen (Abrechnung, Lastmanagement)
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Dann sollten wir das genauer betrachten.kub0815 hat geschrieben:das bezweifele ich das das so ausgelegt werden kann.winwou hat geschrieben:Die Vorschrift bzgl. der Begrenzung auf 4,6 kW in einer TAB bezieht sich auf das Gesamtgerät, wenn es 1-phasig angeschlossen ist. Wenn eine WB 3-phasig angeschlossen wird, zählt die Vorschrift nicht mehr.
Die (für mich) gültige TAB 2007 in der Fassung von 2011 legt fest:
1. Verbraucher > 4,6 kVA müssen dreiphasig angeschlossen werden, = max.20 A einphasig.
3. Verbraucher > 12 kW sind zustimmungspflichtig.
Ja, da steht einmal kVA und dann wieder kW,
Die spannende Frage ist nun:
Falls der Versorger einer 22 kW Wallbox zugestimmt hat, darf ich dann
20 A einphasig (Schieflastgrenze) oder 32 A einphasig ???
In erster Näherung würde ich sagen: ich darf auf jeder Phase 7,4 kW ziehen und das entspricht 32 A.
PS: Das Wort Schieflast kommt in der TAB nicht vor.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn keine Abrechnung benötigt wird, SmartEVSE. Last wird einfach per Wandler gemessen.
Mehrere Ladepunkte gehen als Master/Slave Schaltung.
- Danke erhalten: 9 Mal
Zumindest ich interpretiere das so dass es auf den Verbraucher bzw. das Gerät welches den elektr. Strom benötigt ankommt.winwou hat geschrieben:Die Vorschrift bzgl. der Begrenzung auf 4,6 kW in einer TAB bezieht sich auf das Gesamtgerät, wenn es 1-phasig angeschlossen ist. Wenn eine WB 3-phasig angeschlossen wird, zählt die Vorschrift nicht mehr.
Das e-Auto ist doch der eigentliche Verbraucher, nicht die Wallbox. Deshalb implementieren manche Hersteller von Wallboxen doch die Schieflastbegrenzung bei einphasigem Laden.
Wenn der Betreiber des e-Netzes aber das einphasige Laden > 20 A erlaubt bzw. nicht aktiv widerspricht dann gilt... wo kein Kläger, da kein Richter,
aber man sollte sich im Klaren darüber sein dass der Netzbetreiber jederzeit dem Anschlussinhaber auf Grundlage der TAB ein einphasiges Laden > 20 A untersagen könnte.
Zuletzt geändert von WinnieW am Do 6. Dez 2018, 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ich bin dann mal so spitzfindig mit der Interpretation.NoGi hat geschrieben:Die (für mich) gültige TAB 2007 in der Fassung von 2011 legt fest:
Da der eigentliche Verbraucher das Auto ist ist es als einphasig angeschlossener Verbraucher zu werten wenn es nur über eine Phase laden kann.
Die Wallbox ist kein Verbraucher sondern nur ein Steuerungsgerät für den eigentlichen Verbraucher.
Da der eigentliche Verbraucher das Auto ist ist die Ladeleistung nach der o.g. Regelung auf 4,6 kVA zu begrenzen.
kVA und KW, einmal wird die Blindleistung berücksichtigt und das andere mal nicht.
Falls du mich meinst. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.Sir Henry hat geschrieben:Ich zu der Begrenzung auf 20 A bei einphasigem Laden bei den Unterlagen zu den Keba-Boxen nichts finden können. Hast Du da eventuell nen Link für mich?
Da gibt es meines Wissens nach keine Schieflasterkennung. Du kannst nur die Box auf 20A, also 3x4,6kW bei 3phasigem Anschluss, begrenzen. Da kann dann halt auch ein 3phasen Lader nur noch 13,8kW laden.
Zuletzt geändert von Tho am Do 6. Dez 2018, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Andere Box nehmen!Sir Henry hat geschrieben:Das Schieflastlimit in der Keba (20 A).kub0815 hat geschrieben:was ändern?
Mein Netzbetreiber macht ja mehr mit.
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 325
Fr 12. Apr 2024, 20:59
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 907
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 458
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 543
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 291
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
