Timer für Ladebox gesucht
eSmart
habe eine Ladesäule auf meinem Firmengelände für Kunden, ausgeschildert mit 30min maximaler Ladezeit. Leider kommen fast nur noch Fremde, stellen den Wagen 4-5h ab und lassen sich per Verbrenner abholen, Parkplatz blockiert. Der freundliche 30min Hinweis auf dem Schild an der Säule wird nicht gesehen. Die Säule soll bleiben, weiterhin ohne Rfid Karte. Ich kann es mir nicht leisten den Kundenparkplatz zu verlieren und ständig Teslas von Fremden voll zu laden.
Nun suche ich einen Timer, zB einen Treppenlichtzeitschalter. Den auf 30min stellen und der wird in die Ansteuerung zum Schütz eingeschleift. Muss also keine Last schalten. Die Ladebox bleibt immer angeschaltet, es ist eine Keba P20.
Auf die Box aussen kommt ein Taster.
Habe ich bis hier einen Fehler ? Gibt es eine andere Lösung ?
Nach 30min. trennt das Schütz. Kann das zu Fehlern führen (muss mal testen ob die Box dauerhaft auf Störung geht oder nur kurz farbig den Fehler anzeigt) ? Und wie wird der Stecker wieder entriegelt ?
Problem ist natürlich das die Leute den Knopf mehrfach drücken, es muß also ein Treppenlichtschalter sein der nach einer Betätigung nichts anderes mehr macht, auch keine anderen Funktionen hat wie 2x oder 5sek drücken für anderes.
Hat jemand einen Tip ? Oder wie kann ich die Ladezeit begrenzen ? Ein Schütz in der Zuleitung der Box würde die ganze Box ein/ausschalten. Allein das Booten dauert zu lange, allerdings gibt die Box den Stecker frei wenn sie stromlos ist.
Re: Timer für Ladebox gesucht
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Wenn du einen passenden Schalter gefunden hast, schalte nicht die Zuleitung zum Schütz sondern besser den CP-Pin. Damit simulierst du quasi ziehen des Steckers und dir geht dein Schütz nicht auf Dauer kaputt und die Autos bekommen auch keine blöde Fehlermeldung...
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Die Dreistigkeit der Mitmenschen scheint grenzenlos
Es reicht ein Multifunktionsrelais parallel zum Ladeschütz, das wird mit Ladestart angetriggert.
Nach eingestellter Zeit unterbricht das Relais den Pilotkontakt und damit den Ladevorgang und muss einmal zurückgesetzt werden.
Wenn da noch 1TE Platz im Kebagehäuse ist, bau ich dir das gerne um. Zeitrelais hab ich noch liegen und stehe ja eh noch in deiner Schuld für den supergenialen 3D-gedruckten Heckfensterspacer. Das Teil ist echt Gold wert
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
eSmart
Danke für den Tip mit der CP Leitung, das ist in der Tat besser. Keine Fehler und kein Taster notwendig
30min Laden ? Maximal so lange verweilen die Kunden hier, die Anfahrt soll kostenlos sein, einfach als Testballon für E Autos.
In 30min ist mein Smart mehr als 50% voll Zoes gibt es hier auch im Ort.
@spark-ed
Ganz vielen Dank für das Angebot, aber so viel ist der Heckaufsteller nicht wert
So sieht die Box von innen aus, minimal Platz auf der Schiene, mal sehen ob es die Relais mit der Funktion auf in den anderen Formfaktoren gibt.
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/26751
@spark-ed
Der Nutzwert ist entscheidend. Ich wäre da vor allem nie drauf gekommen, aber das mit dem Abstandshalter ist eigentlich ein eigenes komplett Thema wert.
Das Gehäuse ist scheinbar ganz schon ausgereizt. Da passt leider definitiv kein Zeitrelais für Hutschiene mehr hinein
Es gibt kompaktere Relais für UP-Montage, dann aber ohne potentialfreie Kontakte.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1310892652
Mit einem weiteren zusätzlichen Schaltrelais für den potentialfreien Kontakt wäre das dann doch etwas arg viel Gebastel und Gepfriemel.
Das Schüz "hart" wegschalten wäre auf jeden Fall nicht zu empfehlen.
Wer hat noch Ideen?
Wer hat noch Ideen?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Sollte sich das nicht auch mit so was realisieren lassen?
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... DDX-UC.pdf
An so etwas hatte ich ja auch gedacht, aber schau dir das Bild mal an. Im Bereich der Reihenklemmen ist im Deckel kaum Platz und das Relais baut doch einiges höher als die Klemmen und auch höher als das Schütz.. Zur abgeschrägten Platine sieht der Platz auch ganz schön eng aus.
@eSmart: hast du die Box aus genannten Gründen gerade demontiert, oder ist das Foto vor der Montage gemacht?
eSmart
Platz wäre noch da, knapp aber es geht sogar noch etwas breiter. Habe zum Größenvergleich eine Sicherung aufgesteckt.
Melde mich wenn ich ein pass. Relais gefunden habe und die Schaltung aufgemalt habe.
Die Idee einer Fernschaltung per Ethnet auf Dauerbetrieb ist auch noch gekommen, mal sehen on da ein Modul noch reinpasst.
Tests mit dem Trennen des CP Signals während der Ladung muss ich auch noch machen.
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 961
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Ladetarif für Viellader gesucht - Alternative zu Enel und Elli
Antworten: 27von Bambalouni » So 23. Apr 2023, 18:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 3385
Letzter Beitrag von KaMaKi
So 4. Jun 2023, 16:29
Schraubenabdeckung gesucht
Antworten: 2von eMaxZOE » Di 25. Apr 2023, 11:27 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 789
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Apr 2023, 11:39
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 850
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
