go-eCharger App - Feature Request: Ladeende bei 80%
Hallo @ go-eTeam, falls jemand mitliest ...
Wir sind seit drei Wochen begeisterte User eines Smart EQ & eines go-eChargers.
Ich möchte gerne versuchen, die Batterie, soweit möglich nur bis zu den magischen 80% zu laden. Im aktuellen Smart gibt es dafür keine Einstellmöglichkeiten.
Mit der im Fahrzeug oder in der Fahrzeug-App angezeigten Restladung und der Akku-Nennkapazität des Autos ist die für 80% nötige Ladeenergie leicht zu berechen.
Bei der krummen Batteriekapazität des Smart von 16,7kWh ist die Kopfrechnung aber doch ein Wenig sperrig.
Im Menupunkt "Automatisch beenden" der App kann man ja schon sehr schön die gelieferten kWh limitieren.
Wäre es evtl möglich, die App zu erweitern um:
- einen Speicherplatz für die Nennkapazität der Batterie
- ein Eingabfeld für die Restladung
- eine Miniberechnung Nennkapazität*(80% - Rest%) = Ladeenergie ==> dann diese Menge laden.
Manuell klappt das prima: 16,7kWh * (80% - 27%) = 8,85kWh.
Bei Ladeende waren's dann 81%
Das entsprechende Fenster der App hätte noch jede Menge Platz ....
Danke schon 'mal.
Tom
Danke schon 'mal.
Tom
Herzliche Grüße
Tom
Tom
Re: go-eCharger App - Feature Request: Ladeende bei 80%
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Würde diese Feature-Request ebenfalls unterstützen :
Da es ja keine Ladestandsmeldung vom Auto über Typ2 Stecker an die angeschlossene Wallbox gibt, wäre das die einzige, einfach realisierbare Variante. Vielleicht könnte man die Berechnung elegant im Menüpunkt "Automatisch beenden" integrieren.
Liebe Grüße, Didi
Jaaag EV400 ...
Jaaag EV400 ...
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Die Box selbst kann es nicht, weil sie den SOC NICHT rausbekommt - schlechtes Design des Typ2 Protokolls.
Lösung für technisch interessierte ist, wenn man vom Auto irgendwie an die Daten rankommt (Cafwings API, Mail, Sms,...) kann man das in einen Steuerrechner pushen, der die go-e steuert. Die Box ist soooo gut anzusteuern, es ist ein Traum.
Ansonste ja, in der App müßte das trivial sein. Schreib denen eine Mail, die antworten schnell.
Ich greife das Thema Mal wieder auf. Wie wäre es denn, wenn der SOC indirekt über die Ladekurve bestimmt wird? Üblicherweise sackt wegen der CCCV Ladetechnik gegen Ende ( in der Nähe von 80%?) die Ladeleistung ein. Es wäre ziemlich einfach, das Laden zu beenden, sobald der Strom / die Leistung einen bestimmten Wert unterschreitet. Sicher einfach selbst über die API zu programmieren, aber evtl auch als Feature interessant für die weniger programmier-affinen Zeitgenossen. Nützlich, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Danke erhalten: 10 Mal
Inzwischen gibts für den ioBroker sowohl für den go-e als auch für BMW Connected Drive passende Adapter. Die beinhalten eigentlich alles, was man braucht. Soc kommt vom BMW Adapter (Datenpunkt (sogar schon in %) chargingLevelHV), das Laden über den go-e kann man laut api Beschreibung mittels alw (Datenpunkt allow_charging) ein- und ausschalten.
Ich nutze meinen ioBroker zwar dafür nicht und getestet hab ich es auch nicht, aber es sollte nicht so schwierig sein mit einem kleinen ioBroker Skript die 80% Soc zu überwachen und alw=0 bzw 1 zu setzen. Also, solange chargingLevelHV <80 setze (bzw. steuere) alw=1, sonst alw=0, oder so ähnlich. Prüfung wird immer neu angetriggert, wenn sich der Wert chargingLevelHV ändert.
BMW i3s 120Ah Blue Ridge Mountain seit 03/2022
Hyundai Kona Elektro 150kw seit 09/2020
go-eCharger an CEE32
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Genau so läuft es bei mir mittels iobroker mit meinem Outlander. Wenn der SoC sich ändert und unter 80 ist passiert nix, ab 80 wird das Laden mittels alw=0 beendet. Es war nur eine Tortur, den SoC vom Outlander zu bekommen. Wenn es für das Fahrzeug aber den Wert von Haus aus schon gibt, gar kein Problem.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Outlander PHEV Plus mit FA-Paket Bj2020
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 328
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
OTA Feature Update
Antworten: 6von SkodaBenKenobi » Di 21. Nov 2023, 23:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 934
Letzter Beitrag von jhg
Fr 24. Nov 2023, 19:51
OTA Feature Update
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 804
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1389
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
