Wirkungsgrad beim Laden mit geringer Stromstärke
Re: Braucht eine Wohnanlage ein Lastmanagement?
"Aufhänger"war doch:
meine Frage war dann:
Also falls das falsch rüber kam: ich hab das Ablesen nicht in Frage gestellt, aber es beantwortet überhaupt nicht meine Frage.
Ein herunter Regeln auf 4,2kw dreiphasig macht noch viel weniger Sinn. Außer man hat etwas gegen ZOE-"Q"-Fahrer
dann kam:AndreR hat geschrieben:Der Tesla hat genau das gleiche Phänomen, dass bei niedrigen Ampere der Wirkungsgrad in den Keller geht. Horst Lüning hat das an seinem mal über mehrere Ladevorgänge dokumentiert. Erst ab ca. 16 Ampere kommt ein vernünftiger Wirkungsgrad heraus.
Mal davon abgesehen, dass ich HL auch eher unterhaltsam finde als wissenschaftlich fundiert, hat er zumindest in dem Punkt recht. Wobei das ja auch drauf an kommt, auf welches Modell mit welchem Lader man das bezieht.kub0815 hat geschrieben:Also ich würde eher Datenblättern trauen wie einem Youtuber.AndreR hat geschrieben:...Horst Lüning ...Erst ab ca. 16 Ampere kommt ein vernünftiger Wirkungsgrad heraus
Als Antwort darauf kam dann:eDEVIL hat geschrieben:Welche Datenblätter besagen denn, dass ein eAuto bei 10A einphasig einen besseren Ladewirkungsgrad als bei 16A einphasig hat?
Was imho kein Beleg für die Behauptung ist Aber die Ablesewerte sind nicht falschkub0815 hat geschrieben:Bei Brusa kann man sowas erkennen. Allerdings ist es so max. bei 11kw ~94.5% und bei 4kw ~92%
Re: Wirkungsgrad beim Laden mit geringer Stromstärke
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
der Aufhänger war nicht in diesem Thread! Wie soll jetzt da sinnvoll weiterdiskutiert werden nach der Auftrennung?
Ich sehe das runterregeln auf 4,2kw jedenfalls nicht als signifikant an. bei 11kw ~94.5% und bei 4kw ~92%
Viele Grüsse
Jürgen
Viele Grüsse
Jürgen
Theoretisch stimme ich Dir zu, dass man unter der annahme, dass alla Fahrzeuge den brusa Lader verbraut haben, man das gerne so machen kann. Hilft aber nichts, da die Drosselung auf 6A dreiphasig in der Praxis nicht einsetzbar ist.
Basagte Brusa lader haben ja nur die alten Smart und einige wenige Umbaufahrzeuge.
Und wie schon angemerkt wurde macht es bei einphasigen Fahrzeugen keinen Sinn auf 6A zu drosseln. Da gehen dann 20-30% der LAdenergie für den "LAdestandby" drauf.
Kanns ein, dass in 5 Jahren dreiphasig mit 16A sehr verbreutet ist und viele Fahrzeuge auch mit 6A umgehen können, aber es kann auch anders kommen.
Das wurde ja auch nie so angedacht. Angedacht war zu dem Zeitpunkt 1P16A -> 3,6kw oder 3P6A 4,2kw als frei zur Wahl für den Fall das man kein Lastmanagment hat. Ich sehe das mal die ausgangsituation von jetzt nicht als gegeben für eine Diskussion für eine Diskussion was wäre wenn alle ein eAuto haben was in 10-20Jahren erst der Fall sein wird. Ich sehe das lediglich für eine Beispiel das es möglich ist so einen Lader zu bauen.eDEVIL hat geschrieben: Basagte Brusa lader haben ja nur die alten Smart und einige wenige Umbaufahrzeuge.
Wer weiß denn schon, was in 10-20 jahren sein wird?...eine Diskussion was wäre wenn alle ein eAuto haben was in 10-20Jahren erst der Fall sein wird...
Ich gehe würde als recht wahrscheinlich ansehen, dass man in 10-20 jahre größtenteils Lastmanagement nutzt.
Duschen mit DLE und Kochspitzen kann man ja nicht wirklich vermeiden. Mann will sich ja nicht vom Versorger vorschreiben lassen wann man zu duschen hat.Super-E hat geschrieben:Zudem kommt noch die hohe Wahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit, da ja fast alle Ihr EV anstöpseln, wenn sie nach Hause kommen. Selbst wenn es OK wäre, wenn das Auto zwischen 2 und 3 in der Nacht lädt werden sich die Wenigsten die Mühe machen sowas zu programieren. Reinstöpseln - laden - Schluss. Und wer jetzt meine das ja nicht alle gleichzeitig heimkommen: Es essen ja auch nicht alle gleichzeitig zu Mittag oder zu abend und trotzdem sind die Kochspitzen im Lastgang deutlich sichtbar. Und auf den Abendpeak legt sich jetzt noch zusätzlich die EV Ladung. ..
Beim eAuto ist es jedenfalls möglich das diese Ladezeiten zeitlich zu verschieben ohne Komfortverlust ich lade immer zwischen 2 und 5 ist eine Taste im Auto die man drücken muss. Und wenn man finanzielle Anreize bekommt macht man das Automatisch. Bei Netze bauen gibt es so ein Programm das hier der Netzbetreiber die Ladung unterbinden kann wenn es ihm passt. Der benefit für Kunden ist das das Netzentgelt niedriger ist.
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 325
Do 7. Mär 2024, 16:41
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3547
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
THG Prämie wird immer geringer?
Antworten: 39von OliverE » Mi 6. Sep 2023, 18:31 » in Elektroauto Förderung - 39
- 5182
Letzter Beitrag von bm3
Mo 8. Apr 2024, 10:18
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 1874
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
