Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
wir haben uns vor 2 Wochen für eine Renault ZoE (ZE40 Bose) entschieden als "Einstiegsdroge" in die E-Mobilität. Genutzt wird diese überwiegend im Kurzstreckenverkehr als Ergänzung für zwei Verbrenner die wir zusätzlich noch haben.
Dabei war auch das 230Volt Ladekabel von Renault mit dem wir aktuell laden (was auch prima klappt da wir im Ernstfall noch auf die Verbrenner zurückgreifen können).
Ich möchte nun in die Garage in der die ZoE steht eine Wallbox montieren und die bestehende Infrastruktur mit 5x1,5mm² und 5x2,5mm² Kabel ersetzen.
Nach vielen Threads die ich hier gelesen habe über Leitungsquerschnitte, Bauteile, Wallboxen, etc. möchte ich gerne noch ein paar Ratschläge / Antworten von den Profis hier haben.
Geplant ist folgendes:
Hauptverteiler im Haus - Neozed Block mit 3x32A - Zuleitung Scheune mit 5x10mm² Erdkabel NYY (ca. 20Meter durch Keller und 10 Meter unterirdisch) - UV in Scheune mit 3x16A Automaten und FI-A für Licht und Strom in der Scheune - Weiter geht es von der Scheune zur Garage mit 5x10mm² Erdkabel NYY (ca. 10 Meter).
UV in der Garage dann mit einem Drehstromzähler und einem FI-B (je nach Wallbox kann dieser entfallen).
Zusätzlich noch 3x16A Automaten und FI-A für Licht und Steckdosen.
Laufplan in Kurzform: Neozed (32A) - 5x10mm² Scheune - 5x10mm² Garage - Drehstromzähler - FI-B - Wallbox
Muss ich einen zusätzlichen FI-A noch in die Hauptverteilung bauen nach dem Neozed Element ?
Brauche ich jeweils einen FI-A für die 16A Abschnitte in Scheune und Garage ?
Vielen Dank schon einmal vorab.
Re: Beratung - Wallbox - Ausführung der Zuleitung
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hm, mal sehen, was die Elektriker hier sagen ...jupp360 hat geschrieben:Muss ich einen zusätzlichen FI-A noch in die Hauptverteilung bauen nach dem Neozed Element ?
Was ich hier gelernt habe: FI-A und FI-B niemals in Reihe schalten.
Da Du mit einem Hauptstrang arbeitest und jeweils vor Ort unterverteilst, sieht mir das schon nach einer FI-Orgie aus.
Warum machst Du die bestehenden 5*1.5 und 5*2.5 eigentlich raus? Die könntest Du mit einem FI-A im Hauptverteiler bedienen und für die WB würde ich ein separates 5*10 nehmen, das kannst Du dann schon im HV mit dem FI-B versorgen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Hört sich schlüssig an.
Wie BabusBB schrieb, die FIs nicht in Reihe schalten.
Also den WB FI parallel in einem eigenen abgesicherten WB-Abzweig. D.h. die Licht-Versorgungen für Scheune und Garage jeweils vom Zuleitungskabel abzweigen und dann die Sicherungen/FI dafür setzen.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Danke erhalten: 16 Mal
Ist zulässig und daher bestehen dagegen keine Einwände.jupp360 hat geschrieben:Laufplan in Kurzform: Neozed (32A) - 5x10mm² Scheune - 5x10mm² Garage - Drehstromzähler - FI-B - Wallbox
Die Abgriffe in der Scheune mit eigenem FI und nur für diese Verwenden. Nicht über z.B. den FI in der Scheune die Garage mitversorgen sondern die Weiterleitung in die Garage vor dem FI abgreifen.
Besser den FI Typ EV von Doepke nehmen. Dieser garantiert die 6mA. Der Typ B hat nur 30 mA.
In der HV-Verteilung kein FI für Zuleitung setzen.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum willst du nicht das vorhandene Kabel 5x2,5 nutzen und mit 11kw laden? So wie du geschrieben hast mußt du 10m buddeln?
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die 5x10mm² werden quasi durch die Scheune zur Garage geschliffen und die Verbraucher in Scheune und Garage mit je 3x16A und FI abgesichert. Die Wallbox ist dann komplett ohne FI-A.
Von der Scheune zur Garage (10 Meter Kopfsteinpflaster) liegt nur 5x1,5mm² - das müsste ich eh erneuern.
Ich baue also die 5x2,5mm² zurück bis zur Werkstatt und ziehe ein neues 5x10mm² zur Versorgung der Scheune und der Garage.
Sorgen macht mir nur, dass die Wallboxhersteller immer sagen, dass man einen FI-A bauseitig in der Verteilung haben muss.
Das würde ja dann immer bedeuten, dass man einen FI-B (oder FI-A-EV) und einen FI-A in Reihe hat ?
Hier die Rückmeldung der Firma "Wallbox":
"Es muss in der Hausinstallation ein FI Typ A vom Elektriker extern montiert werden.
Sicherzustellen sind folgende Sicherheitseinrichtungen außerhalb der Wallbox/ am Hauptsicherungskasten:
- MCB 32 / 40A zum Schutz der elektrischen Kabelinstallation vom Netz zum Ladegerät.
- RCD B bei 3Ph-Installation oder RCD A bei 1Ph-Installation"
Dann würde mein Stromkreis zur Wallbox ja so aussehen:
Neozed (32A) - FI-A - 5x10mm² Scheune - 5x10mm² Garage - Drehstromzähler - FI-B - Wallbox
Und hier wäre die Frage, ob dann ein FI-A in der Hauptverteilung reichen würde und ich die beiden für die Scheune und die Garage sparen sollte (jeweils für die Verbraucher exklusive der Wallbox).
Ich habe mal ein Bild angehängt auf dem man hoffentlich erkennt was ich meine.
Genau so war es geplant.Ecano hat geschrieben:Hört sich schlüssig an.
Zuleitung zur Scheune ist heute 5x2,5mm² und versorgt vorher aber auch noch eine Werkstatt und einen Holzschuppen.BrabusBB hat geschrieben: Warum machst Du die bestehenden 5*1.5 und 5*2.5 eigentlich raus? ....
Ne, eigener FI-A für die Wallbox muss sein.
Aufgrund der entfernungen ist es auch sinnvoll in jedem gebäude einen FI zu haben.
Wenn du eine 22KW Wallbox einbauen willst wird das so nicht funktionieren dann brauchst du stärkere Neozed sicherung. Deine Grafik mit dem NYM 5x6mm² suggeriert mir das. Bei 11kw Wallbox wird das gehen.
Was gibt den dein Hausanschluss her? WAs für eine Zälervorsicherung hast du?
Nix gegen Neozed sicherung aber warum nimmst du nicht Sicherungsautomaten nehmen?
Ich fände es besser wenn du von deiner Hauptleitung zwei kabel zu deinen UV Garage/Scheune ziehen würdest. Hast du da nicht genug platz in deinem Zählerkasten? Grund wenn die Neozed im Keller reist weist du nicht ob das problem in der Scheune oder in der Garage war. Für die Scheune kannst du das schon vorhandende Kabel lassen und nur das neue 5x10mm² von dem Zähler zur UV Wallbox ziehen.
Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?kub0815 hat geschrieben:Wenn du eine 22KW Wallbox einbauen willst wird das so nicht funktionieren dann brauchst du stärkere Neozed sicherung. Deine Grafik mit dem NYM 5x6mm² suggeriert mir das. Bei 11kw Wallbox wird das gehen.
Das 5x6mm² Kabel von der UV Garage zur Wallbox habe ich gewählt da es Hersteller gibt die nur max. 6mm² als Anschlussklemme dokumentieren. Da es sich auch nur um ca. 2 Meter handelt ist das zumindest von der Last kein Problem.
Ja, das stimmt. Es gibt leider zu viele Möglichkeiten und sicher wäre es ideal wenn ich zur Scheune ein eigenes Kabel lege sowie zur Garage.kub0815 hat geschrieben: Ich fände es besser wenn du von deiner Hauptleitung zwei kabel zu deinen UV Garage/Scheune ziehen würdest. Hast du da nicht genug platz in deinem Zählerkasten? Grund wenn die Neozed im Keller reist weist du nicht ob das problem in der Scheune oder in der Garage war. Für die Scheune kannst du das schon vorhandende Kabel lassen und nur das neue 5x10mm² von dem Zähler zur UV Wallbox ziehen.
Egal wie ich mich entscheide ist aber nach wie vor die Frage offen wie und wohin den FI-A und FI-B verbauen (siehe oben).
Einige sagen "nie FI-A und FI-B in Reihe" und die Hersteller der Wallboxen fordern gerade das.
Das kommt einwenig darauf an was du in deiner Scheune und Garage für grössere verbraucher anschliest.jupp360 hat geschrieben: Welche Neozed bräuchte ich denn für 22KW Bow ? Ich dachte 3x32A ist ausreichend ?
Wenn du ein Autp mit 3*32A lädst. Und du in deiner Scheune einen Gerät anwirfst das Strom zieht wird die Sicherung nicht halten was dir bestimmt einleuchtet.
Wenn du es nach TAB anschliest sollten Unterverteiler mit Leitungen mit einem Bemessungstrom von 63A angefahren werden. d.h. mit dem NYM 5x10 liegst du meist richtig --> sollte Elektirker vor ort dimensionieren.
hier findest du eine Tabelle https://library.e.abb.com/public/a6d7a9 ... ewfile.pdf
Deswegen würde ich 2 Kabel legen wenn du eine 2 UV machst dann kannst du dir die NEOZED u.u. sparen. Da ja die Zählervorsicherung greift. Ob diese weiterverdrahten von UV zu UV zulässig ist weiss ich jetzt nicht. Auf jedenfall ist es so wenn du jetzt deine Anlage änderst must du FIs für Steckdosen nachrüsten.
Zuletzt geändert von kub0815 am Do 12. Apr 2018, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2017
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wallbox-Beratung
Antworten: 9von betzerei » Mi 23. Aug 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1028
Di 29. Aug 2023, 20:43
Wallbox-Beratung
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1357
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1072
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2798
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
