openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
umali
Ich frage mich gerade, wie das dann bei EVSE-WIFI "deactivated" funktionieren soll. Die gibt ja dann gleich gar nicht frei.net1st hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort. Muss ich nochmal testen, aber ich glaube das geht dann auch nicht.
Ohne Strom vermutlich keine Vorklimatisierung über die Wallbox.
CurtRod hatte das über Register 2005 realisiert. Da das in den EEPROm des PIC-µC schreibt (nur selten), die Schreibvorgänge aber irgendwo bei 100.000 limitiert sind, soll das früher oder später so umgestellt werden, wie es snaptec bei openWB macht (Register 1000=0 => kein Ladestrom, aber EVSE aktiv).
VG U x I
- Danke erhalten: 111 Mal
Ein Update!
Zum Graph bitte mal Feedback. Ist soetwas gewuenscht?
Weiter ausbauen? Wieder entfernen?
v0.94
-SDM120 Ladeleistungszaehler BugFix
Wurde am LP1 nur ein Zaehler genutzt hat die Auslesung nicht richtig funktioniert
- Live Grafik auf der Hauptseite ueber die letzten Stunden
- Abfrage der Live Werte auf der Hauptseite von 2 auf 5 Sekunden gesetzt um die Browser Last (Javascript) zu reduzieren
v0.94
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Live-Grafik gefällt mir. Gerade das Zusammenspiel beim Solarladen wird interessant.
Ich bin schon gespannt mir das morgen anzusehen.
Einfach gehalten und informativ.
Nach dem Update erscheint im Ladelog eine Ladung mit dem kompletten Zählerstand des Ladeleistungszählers. Erscheint so etwas bei jedem Update?
Version 0.95 ist da.
Ich habe den optionalen Debug Log auf der Hauptseite entfernt.
Wenn Debug auf 1 stand wurde hier das log angezeigt.
Der Link zum Log ist nun bei den Debugeinstellungen zu finden.
Unter Android hat das js immer das Log mit gerendert. Je nach Größe des Logs ist die Seite teilweise um 2-30 Sekunden langsamer geworden.
Unter iOS ist mir das nie aufgefallen.
OpenWB sollte nun (bei den nicht iOS Usern) erheblich schneller sein.
Zuletzt geändert von snaptec am Fr 12. Okt 2018, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
@ e-imo
Das passiert wenn während dem Update die Regellogik läuft.
Da die ramdisk werte für das update gecleart werden.
So sieht die Grafik aktuell übrigens aus:
Hier kann man auch schön sehen wie die Logik arbeitet.
Aktuell wird jeder 10 Sekunden Wert geloggt und dargestellt.
Die Reaktionszeit bei Bedieneingaben über Android ist jetzt spürbar schneller.
Auf dem Windows-PC habe ich in der Taskleiste Netspeedmonitor zu laufen. Bisher waren ständig 30Mbit/s beim Aufruf der OpenWB-Seite zu sehen. Jetzt ist dort Ruhe.
Diesmal habe ich das Update während Lademodus "Stop" durchgeführt, trotzdem ist im Log eine weitere Ladung mit dem kompletten Zählerstand des Ladeleistungszählers hinzugekommen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Grund ist recht einfach.
3x SDM120 brauchen nur 3TE Breite.
1x SDM630 oder 1x MPM3PM brauchen 4TE Breite.
Funktionieren tun alle 3 Varianten gleichermaßen gut.
@e-imo
das ist unabhängig vom Lademodus. Wenn während des Updates die Logik durchlaufen wird, steht kurz eine 0 als Wert daher.
Das Ladelog schreibt daher dann einen Eintrag. Ich überleg mir da mal was.
@e-imo
- Danke erhalten: 68 Mal
Schon klar, geht bei EVSE-WiFi auch nicht.umali hat geschrieben:Ich frage mich gerade, wie das dann bei EVSE-WIFI "deactivated" funktionieren soll. Die gibt ja dann gleich gar nicht frei.net1st hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort. Muss ich nochmal testen, aber ich glaube das geht dann auch nicht.
VG U x I
Und mit 0A bei openWB auch nicht.
Das ist blöd, aber eine Eigenheit von Smart: Er will bei einer Vorklimatisierung auch immer laden.
Kann mir also nur so behelfen, dass ich vor dem Zeitpunkt der Vorklimatisierung auch den Ladevorgang selbst starte, sprich Wallbox aktiv bzw. Ladestrom > 0.
Klappt denn die Ladestrom = 0 Lösung in openWB bislang mit allen Autos zuverlässig?
Streng genommen würde ich jetzt den Zustand "angeschlossen, EVSE aktiv, aber Ladestrom 0" laut DIN als Fehlerfall interpretieren, oder nicht? Aber ich bin ja kein E-Auto
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 798
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 637
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 816
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 363
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1593
Do 19. Okt 2023, 00:57
